Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 252Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 252 von 252
Alt 23.07.2015, 18:45
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Das Problem läßt sich recht einfach lösen, indem man stattdessen den FCH-m-POM-LC G1/8 (#150391) verwendet. Der hat 1/8" Gewindestutzen, die sich problemlos auf jede sinnvolle Schlauchgröße adaptieren (PaidLink) lassen.
mfg
Martin
Yamaha benutzt diese "schmalen Klemmen" und es scheint seit Jahrzehnten zu funktionieren. Die gibt es als Ersatzteil für ein paar BootCent .
Gruß.
Hits:	137
Größe:	34,7 KB
Alt 31.07.2015, 15:41
habe heute eine Frickelplatine angefangen und der Sensor liefert über das 10m Datenkabel ordentliche Signale an den BPI.
Gruß.
Hits:	184
Größe:	76,8 KB
  #228
Alt 01.08.2015, 12:01
die NMEA-Daten werden auch schon vom Echolot (Lowrance) empfangen, die Daten mussten vor dem BPI invertiert werden. Jetzt noch den Spannungswandler für die Drehzahl frickeln und dann kommt nächste Woche der Feldtest .
Gruß.
Hits:	172
Größe:	81,4 KB
Alt 03.08.2015, 05:09
Benutzerbild von sven171
sven171 sven171 ist offline
Boot: Regal185
Klingt schon ziemlich spektakulär 😄
Alt 06.08.2015, 20:00
Hallo, kleiner OT Zwischenbericht. Ich habe mir einen WLAN-Dongle besorgt, nicht größer als der BT-Dongle und einen AP eingerichtet. Dann das Tablet, auf dem Navionics läuft, mit dem AP verbunden und die GPS-Daten vom Echolot an das Tablet gesendet. Funktioniert nicht schlecht, k.A. was der Stromverbrauch sagt, aber die Tiefendaten in der Map sehen wird interessant. Ich konnte auch einen aufgezeichneten Track aus dem Netz abspielen und Navionics hat mir die "aktuelle" Position vom Track gezeigt. Kleine Speilerei am Rande . Gruß.
Alt 07.08.2015, 19:01
Sensor ist verbaut und morgen wird Krach gemacht .
Gruß.
Hits:	206
Größe:	58,1 KB
Alt 09.08.2015, 09:32
anbei die aufgenommenen RPM-/Verbrauchsdaten (sw/gr). Funktioniert scheinbar , die Sensorkalibrierung steht natürlich noch aus.
Gruß.
Hits:	208
Größe:	25,3 KB
Alt 15.08.2015, 20:13
ich konnte heute den Sensor auf dem Wasser testen. Die Düse ist scheinbar etwas zu klein ... maximal wurden 20 Impulse pro Sekunde (1200 pro Minute) gemessen, dann liefen die Vergaser leer und es kam zu Zündausfällen. Toller Sensor für Schleichfahrt ... das Teil wurde noch auf dem Wasser demontiert und wird als Staubfänger sein Dasein fristen bis er im Müll landet
Plots folgen dann morgen ...
Gruß.
Alt 15.08.2015, 20:24
das ist schade.
Welchen Motor verwendest du?
Hab mir vor fast 30Jahren das mal rein analog aufgebaut.
Zeigte ganz genau an, und hatte keine Probleme mit meinem Yamaha 60PS.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2015, 20:47
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Gruß.
Falls der Sensor auf der Saugseite der Benzinpumpe sitzt, wie ich annehme, könnte es auch sein Du saugst Luft an den minderwertigen Schlauchklemmen.
Es wurde ja schon darauf hingewiesen einen Sensor mit Gewinde zu verwenden.
An meinem 140 PS läuft ein Sensor mit 1,6 mm Düse.
Das reicht bei Vollgas und ab 1000 1/min gibt es auch schon eine Anzeige.
Bei meinem Freund läuft an einem 4,3 LX eine 2mm Düse und die reicht auch für Vollgas.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 15.08.2015, 23:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
bevor Du ihn wegwirfst: Ich nehm' ihn. Für meinen Generator oder den kleinen Honda-AB ist der Durchfluß sicher ausreichend...
Da ich gestern abend mal ein bischen Zeit hatte, habe ich mir einen kleinen Versuchsaufbau aus einer Hardy-Pumpe und ein paar m Spritschlauch, einem Wassereimer, der Küchenwaage, einem Nano samt angeschlossenem Flowmeter und einem 1L-Meßbecher zusammengebastelt und ein wenig rumkalibriert:
Nachdem ich im Laufe des Abends ungefähr 40L Wasser durch den Flowmeter mit der 1mm-Düse gepumpt und gewogen hatte (), bin ich inzwischen bei einer Meßgenauigkeit im einstelligen Promille-Bereich angelangt. Bei 12640 Impulsen habe ich jedenfalls genau 1000 ±2g Wasser im Becher. Für eine simple Verbrauchsmessung im Generator oder dem Segler-Diesel sollte das wohl allemal ausreichen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #237
Alt 16.08.2015, 07:12
einen Yamaha 60PS.
Gruß.
Alt 16.08.2015, 07:18
könnte sein, obwohl die Klemmen dort original sind, aber nicht verschraubt. Es wäre noch einen Versuch wert den Sensor auf die andere Seite der Pumpe zu legen um zu sehen ob Sprit aus den Verbindungen gedrückt wird.
Gruß.
Alt 16.08.2015, 07:31
Gruß.
Könnte aber gefährlich werden wenn Benzin austritt. (Verpuffung).
Der Sensor sitzt bei mir im Benzinschlauch im Boot unter dem Wasserfangkasten.
Dort ist der Benzinhahn, dann der Vorfilter mit Wasserabscheider und dann der Sensor.
Bei einem kleinen Düsendurchmesser ist es auf jeden Fall erforderlich einen Vorfilter zu setzen bevor der Sensor kommt.
Ich würde mal versuchen die Schlauchklemmen gegen sehr schmale Schraubklemmen zu tauschen.
Ich denke die Hitze unter dem Moterendeckel mag der Sensor evtl. auch nicht.
Wolfgang
Alt 16.08.2015, 07:50
habe die Daten mal ausgewertet. Der Wert 20, aus dem vorherigen Post, bezieht sich nicht auf die Impulse sondern auf den Verbrauch/h mit dem Kalibrierwert von 10500 für den Sensor. Mein Fehler.
Ich habe die Testfahrt mit einem externen 12l Tank durchgeführt und den dann komplett leer gefahren, bevor ich den Sensor ausgebaut habe. So bin ich dann auf meinen Kalibrierwert gekommen, etwa 12500. Wie im Anhang zu sehen (grün RPM, blau Verbrauch/h * 100) ist die maximale Fördermenge, bei meiner Einbauweise, etwa 17l/h gewesen.
Gruß.
Hits:	147
Größe:	51,1 KB
Alt 17.08.2015, 20:05
Bei mir sitzt der Sensor im AB, hinter dem externen Wasserabscheider und vor dem
AB Benzinfilter. Ich habe die Benzinschläuche gewechselt und werde Probeweise auf
einen kleineren Durchmesser gehen, die gingen beim Wechsel schon relativ leicht
rauf. Benzin ist nach der Pumpe aber nicht ausgetreten.
Evtl. ist der AB Benzinfilter ab einem bestimmten Druck undicht und zieht Luft. Da
sind noch einige Dinge zum abtesten
Danke für die Tipps, z.Z. ist das Wetter leider etwas suboptimal um auf dem Spiegel
am AB zu schrauben und ein paar Tests zu fahren.
Gruß.
Alt 22.08.2015, 16:13
habe etwas weiter gebastelt. Den Sensor direkt vor die Pumpe und dann 5mm Schlauch zwischen. Keine Änderung . Ab der gleichen Durchflussmenge ist Ebbe im Vergaser. Ich denke die Pumpe ist mit 1mm Düse etwas überfordert, Membran etc. hatte ich schon vorher gewechselt.
Nächster Test dann mit 1.6mm/3mm Düse ...
Gruß.
Alt 22.08.2015, 16:22
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
ich habe meinen Sensor gleich nach dem Tank vor dem Wasserabscheider, da der Wasserabscheider einen Waagerechten Ausgang hat. Der Sensor (EP 60) muss aber horizontal verbaut werden.
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 26.08.2015, 19:21
der FCH-m-POM-LC mit 1.6mm Düse funktioniert , noch mit default Parameter, aber erstmal gehts!
Gruß.
Hits:	228
Größe:	41,9 KB
Alt 27.08.2015, 06:22
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
... ich verweise nochmal auf #34 .... ich hab den von elv drinne und er funzt seither absolut unauffaellig u problemlos
weiss jemand ob der dauerhaft auf l/std eingestellt werden kann (u ggf wie das geht...) ... muss seither jedesmal 4x druecken bis der l/std anzeigt.......
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 14.01.2016, 09:15
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ich habe mir nun überlegt selber die Sache anzugehen! Ich werde mir das ganze über ein Raspberry Pi2 und ein externes Display versuchen darzustellen. Ich werde das mal in einem Extra Thread versuchen zu dokumentieren
  #247
Alt 05.04.2017, 12:20
derdon255 derdon255 ist offline
Boot: Fletcher 147
Standard Verbrauchsanzeige LPH Ebay
Schaut mal hier (Werbung):
http://www.ebay.de/itm/Boot-Benzin-D...e=STRK:MESE:IT (PaidLink)
mfg
Alt 05.04.2017, 13:34
Lieferumfang:
Instrument
Anschlusstecker
Bedienungsanleitung
Sensor (für Benzinleitung) ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Alt 06.04.2017, 10:28
Boot: Fletcher 147
...den gibts bei Conrad für 23 euro.
Alt 06.04.2017, 10:52
Leute lasst es! Die Durchflussmesser die es bei Conrad und Co gibt taugen nichts, da der Durchmesser viel zu klein ist und die V8 so einen Durst haben das der Durchfluss nicht ausreicht! Dann wird der Motor seine Leistung verlieren!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
