Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 31.07.2015, 11:28
Preußenbengel
mhm ... okey.
Ihr sagtet, das es ein Schaltnetzteil das Sinus Dingens Verträgt ?
Wäre sowas dann als Netzteil passender ?
http://www.amazon.de/Goobay-NTS-1500...ltnetzteil+12v (PaidLink)
Alt 31.07.2015, 11:31
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
mhm ... okey.
Weder dein Wechselrichter noch dein Netzteil dürfte einen Defekt haben. Das Netzteil ist ein einfacher Trafo der kann einiges ab.
Ich fürchte Dein Mischpult welches an das Netzteil angehängt ist hat die Segel gestrichen und zwar für immer.
Alt 31.07.2015, 11:34
Preußenbengel
ich glaube genau das Gegenteil.
Da ich mangels zweitem Netzteil ( der Stecker ) nicht nochmal den gleichen Fehler machen konnte, habe ich einfach nochmals die Gleichstromvariante direkt von der Batterie getestet und da gingen alle Lampen wie vorher.
Nur halt mit Netzteil kein Mucks.
Alt 31.07.2015, 11:38
mhm ... okey.
Das Netzteil liefert GLeichspannung als ungeeignet.
Alt 31.07.2015, 11:39
Hast du ein Messgerät?
Einfach mal das Netzteil in die Steckdose und am Ausgang Messen.
Alt 31.07.2015, 11:47
Preußenbengel
hab ich jetzt machen lassen ..
also Netzteil hin, Mischpult i.O.
wenn ich jetzt ein Schaltnetzteil finde, das mit ner mod. Sinuswelle umgehen kann - wäre das Problem doch gelöst oder ?
Alt 31.07.2015, 11:59
ne dein Wechselrichter muss die 220V Sinusspannung bringen und du brauchst ein Netzteil dass dir aus den 220V Sinusspannung eine 12V Sinusspannung macht.
dein Problem ist das dein Wechselrichter keine Sinusspannung erzeugt. Das hat zum Glück nur dein Netzteil gehimmelt.
Alt 31.07.2015, 12:12
Preußenbengel
ja, und da kam doch der Einwurf das ein Schaltnetzteil da "toleranter" wäre ... das ist der Plan.
Interessanterweise finde ich kein Schaltnetzteil das 12 Volt Wechselspannung liefert.
Nur die normalen Netzteile.
Alt 31.07.2015, 12:39
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
Ist ein kleiner Ringkern-Trafo mit Thermosicherung drin. Steht ja drauf.
Lass mich mal nicht dämlich sterben, wo steht oder welches Zeichen ist es?
Dank dir im Voraus
Alt 31.07.2015, 12:45
Hits: 317
Größe:  9,1 KBhier ist das Trafo Zeichen
Hits: 326
Größe:  8,9 KBund die Thermosicherung
Alt 31.07.2015, 12:46
Akki Akki ist offline
55.349 Danke in 18.492 Beiträgen
Dank dir im Voraus
Das Zeichen mit den zwei Ringen und dem Strich in der Mitte.
Links neben dem CE Zeichen.
Das kleine F steht für Fuse = Sicherung. Die ist da mit eingewickelt.
Spricht sie an, kann man versuchen sie da raus zu fummeln,
lohnt sich aber nicht.
Alt 31.07.2015, 13:12
Standard Einfach ist nicht immer Billig ;)
Die Zeichen kenne ich, aber keines zeigt an, dass es sich um ein Ringkerntransformator handelt oder?
Das Zeichen mit den Kreisen und dem F ist ein Fail safe Trafo auch Sicherheitstrafo genannt.
Danke
Basti ich denke du kommst nicht um ein neues Netzteil und ein Sinus Inverter rum. Ein Netzteil welches 12VAC ausgibt und dem Mod. Sinus standhält wird schwierig zu finden sein.
Sieh es doch so, dafür kannst du den Sinus Inverter überall gebrauchen, im Auto, auf dem Boot und auf deinem Klasse Karaoke Hänger. Wenn dann noch den etwas teureren nimmst, hast du gleich eine Spannungsanzeige mit dabei, was ich parkisch finde.
Alt 31.07.2015, 13:16
Ohne Strich normaler Sicherheitstrafo, mit Strich Ringkern.
Hab ich aber jetzt nur aus dem Kopf so daher gesagt.
Schaue ich gleich gerne nochmal nach. Meine Ausbildung
ist 30 Jahre her...
Oder war der Strich für die galvanische Trennung?
Geändert von Akki (31.07.2015 um 13:22 Uhr)
Alt 31.07.2015, 13:24
Standard Aufmachen und nachschauen :)
Bei mir ist es erst 18Jahre her aber ohne nachzuschauen weiss ich es auch nicht mehr.
Onkel Google sagt, der Strich ist ein Sicherheitstrafo (Trenntrafo) .
Aber das ist jetzt ziemlich Off-Topic und hilft dem Basti nicht weiter. Vielleicht sollten wir ein Neuen Thread eröffnen .
Ist natürlich Quatsch belassen wir es dabei.
Geändert von speedstar66 (31.07.2015 um 13:30 Uhr)
Alt 31.07.2015, 13:34
Preußenbengel
nein das ist nich parkisch ... das ist einfach unhandlich.
Ich hätte nun einen in "Dosenform" der past genau in die etlichen Bierflaschenhalter.
Das wäre Topp.
So ein Monstrum hat kein Platz
macht ruhig - ich finde das interressant
Alt 31.07.2015, 13:49
Standard Alles verdreht!!
Ach komm du bist der Basstel Bassti, mach doch einen Schönen halter hin für das Teil . Ürigens würde ich nie im Leben ein Bierdosenhalter für einen Wechselrichter aufgeben!! Warum heisst das denn sonst Bierdosenhalter??
Wenn er für Wechselrichter in Bierdosenform gemacht wäre, würde er Halter für Wechselrichter in Bierdosenform heissen
Oder nimm den Halter, den es dazu gibt kostet aber wieder ein paar Scheine
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...-150-12?ref=oz
Wenn wir noch lange über das 150W Teil diskutieren muss ich bald selbst einen haben, weil ich den so praktisch finde . Übrigens ist der Wechselrichter bei uns in der Schweiz ohne Grund einfach 25Euro teurer als in D gemeinheit.
Alt 31.07.2015, 13:57
Preußenbengel
du findest die Praktisch ?
ich überlege den ganzen Tag wofür ich noch nen Wechselrichter bräuchte als für den Hänger in Kombi mit dem Mischpult - mir fehlt echt nix ein
selbst wenn ich die Bierflaschen die ich dabei haben könnte in deren Bestimmung zu mir zukommen lassen würde - bräuchte ich keinen Wechselrichter mehr - höchstens nen Bett
Alt 31.07.2015, 14:01
akki, du kennst dich doch aus.
Ich brauche nur ein Gerät welches einen USB Player hat, ein Mikro-Eingang, einen Cinch/Klinke Eingang und möglichst auf 12 Volt und per Netzteil auf 220-240 Volt läuft.
So ne Karaoke Box läuft nicht auf 12 Volt - war jetzt auch relativ teuer.
Musste gerade erst mal selber in dem neumodischem Kram stöbern..
Dieses ähnliche Produkt finde ich sogar recht interessant, denn es hat
noch zusätzlich Bluetooth drin für kabellose Mucke vom Handy.
Allerdings auch hier 12V ~
http://www.sound-and-lightshop.com/I...ult-DJ21USB-BT
Wenn die jetzt aus den 12V~ aus irgendwelchen Gründen +-5V machen,
wird ein Umbau schwierig. Müsste ich reinsehen. Wenn du also auf deine
Garantie verzichten möchtest....
Alt 31.07.2015, 14:05
Preußenbengel
das ist genau das was ich meine - die fummeln aus Gründen auch immer in das Gerät die 12 Volt Wechselspannung rein - die Elektronik läuft doch nicht mit Wechselspannung.
Der USB fährt dazu noch mit 5 Volt.
Warum macht man bei 350 mA(!!) so einen Aufwand ?
Geändert von Basstel-Bassti (31.07.2015 um 14:10 Uhr)
Alt 31.07.2015, 14:11
Ist die gleiche Möhre, aber ohne Bluetooth
Alt 31.07.2015, 14:14
Standard Sprachlos
Ich bin Sprachlos, da fällt mir nichts mehr ein
Ich brauche den Wechselrichter zum Beispiel zum das Handy oder den MP3-Player laden, die Kühlbox wird darüber betrieben, der Fernseher im Reisemobil oder der DVD-Player für den kleinen bei langen fahrten.
Wenn ich noch ne Stunde studiere fällt mir sicher noch was ein.
Ich habe auch noch mal Gegoogelt und zu deinem Problem nichts gefunden, was dir helfen könnte.
Die USB-Player mit Mikro eingang laufen alle mit 12VAC oder gleich mit 230VAC.
Einzig in China hab ich ein Teilgefunden das deinen Vorgaben entspricht aber das hat kein Line Out sonder nur einen Verstärkten Ausgang für 2 Boxen.
China Billig Teil hier
Ich lass das Feld mal frei für andere mit anderen Ideen
Alt 31.07.2015, 14:16
Preußenbengel
habs gesehen und Bereits gelöscht.
Na sag mir mal was würdest du gucken ?
Was an Strom ( Stärke und Sorte ) direkt in die Elektronik geht oder hast du da na andere Idee ?
Interessant ist, das alle Mischpult in dieser Preis,- und Ausstattungsklasse aus der NoName Kiste die gleichen Anforderungen an den Strom haben.
Alt 31.07.2015, 14:27
Preußenbengel
das China Teil hat was
läuft auf 12V Gleichstrom - nun kommts.
Aber keinen Analogen Eingang mehr.
Aus Ausgangsproblem könnte man mitm High-Low Adapter beseitigen.
Alt 31.07.2015, 14:30
Doch hat hinten noch ein AUX dabei. Schau noch mal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
