Hallo an alle,
Ich habe einen Mercury America Bj 92 mit 25PS. Der Motor wurde nur in Italien verkauft Nun zu meinem Problem. Der Motor springt beim ersten Zug sofort an und läuft auch ruhig. Sprit ok, neuer Tank, neue Leitung und Pumpball. Schaltung und Züge habe ich erneuert. Das funktioniert auch alles einwandfrei. Heute aus dem Hafen raus und draußen dann ca 1km fast mit Vollgas gefahren. Sobald der Motor richtig warm ist, bekommt er fast keinen Sprit mehr bei mehr als Halbgas und will ausgehen. Gas zurück und er bleibt am Laufen. So kann ich wenigstens noch fahren. Was gibt es da noch für Fehlermöglichkeiten. Zur Info, Motor Stand seit Pfingsten. |
das liegt oft nur am Benzinfilter, den würde ich mal tauschen oder für einen Test umgehen
Danke, habe ich morgen vor
Tankbelüftung richtig offen?
Neuer Schlauch,die richtige Größe oder auch der Pumpball? Den Pumpball mal drücken,wenn der Fehler auftritt. Gruß Bernd |
klingt nach Spritmangel bei Vollast. Entweder, wie Ralf meinte Benzinfilter, dass der Durchsatz nicht mehr ausreicht oder er saugt irgendwo Luft mit an. Kontrolliere bitte mal alle Verbindungen vom Tank bis zur Benzinpumpe, ob die wirklich fest sitzen oder sich drehen lassen. Gruss Mario von unterwegs
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast! |
| Themen-Optionen | |
