Vorherige Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 8.420Nächste Seite - Ergebnis 5.526 bis 5.550 von 8.420
Alt 26.07.2015, 19:58
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Standard Plichtteppich für Bayliner 285 Modelljahr 2002
vielleicht hier auch für den einen oder anderen interessant...
hier der Link zum entsprechenden Verkaufströöt....
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231204
Gruß Steffen
Alt 26.07.2015, 20:06
Falschgrillhändler
Zitat von Bay245 Beitrag anzeigen
Steck doch mal einen flexi Draht durch!!
Zitat von Bärli-Skipper Beitrag anzeigen
Ja die Idee hatte ich auch schon, werde ich mal tun.....
sooo, habe ich am WE gemacht und es ist so wie vermutet, ich kann zwar
vom Motorraum aus den Draht durch das Leerrohr nach hinten schieben,
aber es kommt auf der anderen Seite (unter der Stufe) nicht sichtbar an,
es verschwindet also irgendwo unter dem Tank...... aber wo genau,
müsste ja dann unter der sichtbaren Bilge unter der Stufe sein.....
Gruß Steffen
Alt 26.07.2015, 20:56
mipe mipe ist offline
Hallo und guten Abend. Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung ein wenig weiterhelfen. Ich bin an einer 325 SB Bauj 2005 interessiert und würde mich freuen ein paar Tips zu diesem Boot und worauf ich achten muß zu bekommen. Danke euch schon mal und wünsche allen immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Gruß Michael
Alt 27.07.2015, 08:44
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Michael,
herzlich Willkommen hier im Forum. Aus eigener Erfahrung hier als Neuling, kann ich Dir sagen: Hier wird dir mit Sicherheit weitergeholfen, stelle einfach Deine Fragen, was Du genau wissen möchtest.
Ich habe da gleich auch noch eine Frage an die Experten, wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll. Ich bin gestern ein paar Stunden mit meiner 2255 aus 1991 gefahren. Zwischendurch verabschiedet sich immer mal wieder Die Anzeige für die Motortemperatur (geht auf 0), ein paar Minuten später funktioniert die Anzeige dann wieder.
Dann ist auch noch die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen, diese ist dann aber auch "tot" geblieben. Sehe ich es richtig, das diese nur "Signal" bekommt wenn ich auch fahre? Wie gehe ich beim messen am besten vor?
Viele Grüße und einen schönen Start in die Woche
Markus
Alt 27.07.2015, 08:50
37.664 Danke in 22.573 Beiträgen
Markus
Also die Geschwindigkeitsanzeige beim Bayliner ist in der Regel ein Staudruckmesser. Dies funktioniert Stromunabhängig. Solange das Wasser am Geber eindringen kann und die Luftsäule verändert, wird auch eine Geschwindigkeit angezeigt.
also entweder ist der Schlauch am Geber ab, oder er ist verstopft. Am besten mal den Schlauch an der Anzeige abziehen und kräftig reinblasen dann sollte es wieder gehen.
Bei Öldruckgeber würde ich mal die Kontakte Kontrollieren. Dieser ist eigentlich nur eine Widerstandsmessung.
Zündungsplus auf die Anzeige von dort geht's auf den Geber und dann auf Masse.
Wenn er also ausfällt fehlt entweder Zündungsplus oder der Geber hat keine Masse. Was eigentlich auszuschließen ist, da der Geber ja in den Motorblock eingeschraubt ist und über diesen seine Masse bekommt.
Also kann es nur eine Unterbrechung der Versorgungsspannung, ein defekter Geber oder ein Kabelbruch zum Geber sein. Wobei ich glaube, das bei einem Kabelbruch die Anzeige auf Max. springt und nicht auf 0 abfällt.
  #5506
Alt 27.07.2015, 08:51
Gruß Michael
was willst du den genauer wissen ?
wie alt ist das Boot ?
was für Motorisierung ?
Alt 27.07.2015, 13:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Hmmm, mal sehen... 10 Jahre?
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.07.2015, 13:59
wer lesen kann ... habs übersehen ...
Alt 31.07.2015, 06:16
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
951 Danke in 531 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Hallo, und zwar habe ich seit einer woche eine bayliner capri 1851.
ich möchte mein windenstand umbauen denn so wie es jetzt ist, ist es murks.
Hits:	133
Größe:	103,5 KB
Hits:	129
Größe:	73,3 KB
Hits:	115
Größe:	90,3 KB
Wie kann man die sache am besten lösen? Hat einer von euch hier ideen?
Ich habe da zwar was gefunden aber glaube die winde ist zu schwach?
Hits:	125
Größe:	24,1 KB
Weil das was von zugkraft 750kg steht beim angebot. Das boot wiegt irwie um 950kg oder?
Gesendet von der Glückswurst[emoji86]
Alt 31.07.2015, 06:55
Du willst ja mit der Winde dein Boot nur vorwärts ziehen nicht anheben.
Vergleich es mal mit einem Blumenkübel den du nicht hochheben kannst aber über den Boden ziehen. Da brauchst du auch nicht die selbe Kraft zum ziehen wie zum Heben.
Also 750kg sollten locker reichen. Aber was willst du überhaupt erreichen. der Windenstand ist ja nicht da um das Boot zu halten sondern nur um es auf den Trailer zu ziehen. Dafür braucht es Keine große Konstruktion.
Zum Halten Auf dem Trailer sind später die Gurte da. Der Windenstand ist nicht fähig ein Boot nach vorne ab zu sichern. der knickt weg wie ein Streichholz.
Ich seh in deinem Windenstand sogar den Vorteil, dass er nach vorne und Oben gut einzustellen ist.
Alt 31.07.2015, 06:59
Eti2015 Eti2015 ist offline
da reibt das Seil am Formrohr, da sollte eine Umlenkrolle eingesetzt werden
Ja das einzige was mich stört dass sich das drahtseil durch den gummibock schneidet das ist das was so stört. Das ist murks.
Alt 31.07.2015, 07:01
Alles nich so einfach woll.
Alt 31.07.2015, 07:03
Ein Eisen drunter machen wo das Seil zwangsgeführt wird oder eine Umlenkrolle und dein Problem ist keins mehr.
Alt 31.07.2015, 07:07
habs mal versucht einzuzeichnen
So ein Eisen auf beiden Seiten und zwei Rollen kann dir jeder Schlosser dranmachen.
ist billiger wie ein neuer Windenstand.
Hits:	153
Größe:	198,6 KB
Alt 31.07.2015, 10:13
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Nur mal eine dumme Frage: Könnte man die Winde nicht einfach von oben nach unten drunter schrauben?
Nur so als spontane Idee anhand Deiner Zeichnung Billi.
Viele Grüße Gunter
  #5517
Alt 31.07.2015, 10:17
Viele Grüße Gunter
Dass man sich quasi ne platte unten mit anbringt wo man die winde montiert meinse?
Alt 31.07.2015, 10:29
Die Winde ist ja von Oben mit zwei Schrauben Montiert. Einfach diese lösen und die Winde wieder über Kopf von unten montieren.
das Seil geht dann halt an der Stütze vorbei.
  #5519
Alt 31.07.2015, 12:30
Hallo und Danke für die guten Wünsche.
Gruß Michael
Alt 31.07.2015, 12:33
Gruß Michael
Hab ich was verpasst ?
du hast die fragen doch noch gar nicht beantwortet.
somit ist schwer zu helfen
Auf was musst du achten? Auf jeden Fall jemanden mitnehmen der keine Rosa Brille aufhat und sich mit Booten auskennt. Dann natürlich Probefahrt vor dem Kauf.
So die Bayliner 325 hat 2 Mercruiser 5.0 MPI Motoren mit je 260 PS. Ausstattung ist vom Generator bis zum Bug- und Heckstrahlruder sehr umfangreich.
Alt 31.07.2015, 12:36
hast du vielleicht nen link zur Verkaufsanzeige ?
Kennst du jemanden der dir das boot anschaut?
Wo steht es ?
Alt 31.07.2015, 18:21
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Frage: Giert eine 285 mit DuoProp?
Gruß Jörg
Alt 31.07.2015, 18:31
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Hallo Bay,
der Duoprop ändert nichts am gieren. Aber der"Radeffekt" ist weg. Sprich beim rückwärts Fahren zieht das Heck nicht mehr zur Seite.
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 01.08.2015, 01:48
Boot: Bayliner 300
Danke Stefan.
Anders gefragt: Giert eine 285?
Bei meiner 245 macht mich das wahnsinnig, trotz Ruddersafe
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
