Alt 29.07.2015, 21:11
porsche2711 porsche2711 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650
56 Danke in 30 Beiträgen
Standard Wassereintritt - Ursache gefunden, wer kann helfen
Hallo, ich Habe heute festgestellt das irgendwo Wasser einläuft. Nach langem suchen konnte ich die Ursache feststellen.
Wie auf dem Bild zu erkennen, ist es ein abdrehbares Ventil (das blaue), welches jedoch leider nicht mehr richtig schließt (es dreht durch) und wohl deshalb Wasser zum darunter liegenden Schlauch ausläuft. Siehe Bilder.
Wie kann ich das Problem beheben?
Habe den Schlauch nun vorerst mit einem Stopfen verschlossen - kann man das so lassen oder läuft es dann irgendwann woanders aus?
Vielen Dank und Gruß!
Hits:	186
Größe:	82,7 KB
ID:	643706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	81,8 KB
ID:	643707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	61,4 KB
Hits:	166
Größe:	67,5 KB
Geändert von porsche2711 (29.07.2015 um 21:13 Uhr) Grund: Bild gefehlt
Alt 29.07.2015, 21:20
45meilen 45meilen ist offline
34.055 Danke in 12.633 Beiträgen
Du fährst Porsche und bist beim Boot mit so einem Plastikstopfen zufrieden
Um Deine Frage zu beantworten,
nein das würde mich nicht zufrieden stellen
Alt 29.07.2015, 21:46
lach. Es liegt derzeit im Wasser und ich habe auf die schnelle keine Andere Lösung gesehen da sonst immer mehr Wasser eingelaufen wäre. Deshalb hier auch die Frage nach der Abhilfe
Alt 29.07.2015, 22:07
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo ...
Das ist das Ventil, mit dem Du den Motor zum Einwintern entwässern kannst.....also erst mal normal wenn zu diesem Zeitpunkt da Wasser raus kommt.
Die gesamte Konstruktion geht gerne mal kaputt, da das Kunststoffgehäuse nicht so dolle ist.
Mein Vorbesitzer hatte die Kugel ausgebaut und gegen eine selbstgebaute Alukonstruktion getauscht.
Wir haben nun wieder ein neues Originalteil drinnen.
........war nicht billig.
Joachim
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Wenn der Stopfen hält, kann das so bleiben. Da passiert nix weiter.
Gruß Ingo
Alt 30.07.2015, 11:58
Perfekt! Dann wechsel ich den provisorischen Stopfen einmal gegen einen besseren sodass ich mich der Sache dann annehmen kann wenn das Boot im Oktober aus dem Wasser ist.
Vielen Dank euch!
Alt 30.07.2015, 16:54
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Vielen Dank euch!
Nimm eine 60er Schraube im richtigen Durchmesser und 2 Schlauchschellen, damit bekommst du deine Leitung dicht. Im Winter kannst du das defekte Teil denn ersetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
