Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 176Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 176
Alt 29.07.2015, 07:59
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich habe damals bei meinem Merc Alternative 2 gewählt, da ich das Kolbenspannwerkzeug nicht hatte
Grüße, Tobi
  #52
Alt 29.07.2015, 09:09
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
danke Tobi, hab´s gestern auch mit Var. 2 probiert , hattest du die Kurbelwellenlager montiert ?
Problem war das ich zum Verschrauben der Pleullager an die Kurbelwelle diese drehen muss um an die jeweilige Pos. zu kommen ....da die Kolben halt noch nicht verschraubt sind hatte ich so meine Problemchen
Deshalb auch die Frage wie am besten zu machen ist.
Martin
Alt 29.07.2015, 09:45
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, meiner hatte nicht die Stehbolzen mit Muttern sondern eine Vielzahnschraube, konnte also sehr bequem von oben arbeiten...
Lager hatte ich schon eingebaut, auch die Reedblöcke, kriegt ma ja sonst nimmer rein...
Grüße, Tobi
Alt 30.07.2015, 07:10
Guten morgen,
Hab gestern noch mit Manfred gesprochen , es kam wohl nur Var. 2 in Frage....das Verschrauben der oberen Lagerschalen mit Drehmomentschlüssel also so nicht machbar.
Somit habe ich gestern den Versuch gestartet ...leider wurde meine Euphorie schnell gebremst.
Zuerst habe ich mit einigem Gefummel die Kolben inkl. Kolbenringe in die Zylinderbuchsen geschoben...die Kolben ließen sich danach drehen wie auch hoch und runter schieben, wodurch ich davon ausgehe das die Ringe auch noch richtig sitzen.
Dann die Kurbelwelle montiert. Hier wie schon gesagt das Problem ich komme ohne drehen dieser, sowie hoch und runter schieben der Kolben nicht an die Schrauben der oberen Lagerschalen.....habs dann jedoch hin bekommen.
Nun die Bremse . Nachdem Kolben mit Pleuls verschraubt waren....zum Testen die Schwungscheibe auf gesteckt und versucht zu drehen .....schei...ließ sich statt 360° nur ca. 180° drehen.
Was ist da falsch gelaufen ? oder muss ich zum Testen die Kurbelwellenlager und den oberen Deckel (Teil mit Vergaser) erst fest montieren, sprich alles verschrauben ?
Hab somit Kurbelwelle inkl Kolben vorsichtig wieder aus dem Block gezogen.
Kolbenringe alle noch heile....und auch an der richtigen Pos. ...schon mal gut
Starte am WE nen zweiten Versuch.....weiß aber momentan nicht was ich anders "" besser"" machen kann,
hat jemand noch nen Tip ?
wie gesagt obere Lagerschalen der Pleuls mit Stehbolzen und Muttern verschraubt....net so toll
Martin
Alt 30.07.2015, 07:18
Boot: Sea Ray 170CB
Was ich mir vorstellen könnte ist, daß Du einen oder mehrere Kolben um 180° versetzt im Zylinder hattest, dann setzt der Kolbensteg auf und blockiert.
Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären...
Grüße, Tobi
Alt 30.07.2015, 07:21
....hier der jetzige Zustand...Kurbelwelle wieder demontiert. Hier kann man schön die Muttern und Stehbolzen der oberen Pleullagerschalen sehen
Name:	Kurbelwelle neu 2.jpg
Hits:	147
Größe:	76,4 KB
Alt 30.07.2015, 11:20
ne da bin ich sicher das das passte....siehe Bild. Die Frage ist ob ich zum testen mit Hand Deckel, Lager etc. alles fest montieren muss, was ich ja nicht hatte . Ist vielleicht was beim Drehen der Schwungscheibe leicht verkantet
Alt 30.07.2015, 11:21
..naja mach ich mal nen Zweitversuch, vielleicht klappt es
Alt 30.07.2015, 12:46
@Manfred, Telefonat von gerade. Meinst du diese Stifte ? Bild...
Hits:	122
Größe:	119,5 KB
Alt 30.07.2015, 16:50
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Richtig,
aufpassen daß sie in den Lagerschalen einsitzen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.08.2015, 09:52
weiter geht´s . Der Block ist wieder zusammen...habe jedoch 3 Versuche gebraucht . Variante 1 ..siehe oben ist bei Pleuls mit Stehbolzen nicht umsetzbar, deshalb zuerst die Kolben vorsichtig in den Block einsetzten "auf die Kolbenringposition achten...und die Dinger brechen leicht.
Dann die Kurbelwelle mit Nadellager montiert...hierbei ist besonders auf den Sitz der Lagerschalen zu achten, müssen genau so montiert werden wie sie vor gesessen haben und nicht um 180° gedreht oder vertauscht. Leider hab ich diesen Fehler bei einer Lagerschale gemacht und musste wieder auseinander bauen.
Die Teile habe auch Markierungen.
Zum ersten Test die Schwungscheibe auf die Verzahnung gesetzt und mit Hand gedreht. Läßt sich relativ leicht drehen, somit denke ich das alles richtig sitzt.
Werd als nächstes die Kompression messen....muss mir noch ein Messgerät besorgen
Martin
Hits:	143
Größe:	85,6 KB
Geändert von bikerherby (04.08.2015 um 09:51 Uhr)
  #62
Alt 05.08.2015, 12:50
Ich habe noch eine Frage. Wozu dient der im Bild gekennzeichnete Schlauch (Plastik ca. 5mm Durchmesser) ?Sitzt mit 2 Enden am Block, wo wird das 3te Ende (das mit dem Fragezeichen) angeschlossen ? Hab ich mir beim auseinander fummeln nicht gemerkt
Martin
Name:	Block 2 (Fragen).jpg
Hits:	153
Größe:	76,1 KB
Alt 06.08.2015, 10:22
...jemand ne Idee zu dem Anschlusspunkt Schlauch ?
Alt 10.08.2015, 16:05
...ich schieb nochmal
Alt 25.08.2015, 13:25
Moin zusammen,
Meine Frage zu dem Schlauch ist noch offen - Es geht aber weiter.
Der Block ist wieder zusammen, nach dem Reinschrauben der Zündkerzen, drehen der Schwungscheibe ist Kompression deutlich spürbar, für meine Laienohren sind auch keine Geräusche zu hören die da nicht hingehören.
Möchte nun den Block auf den Schaft montieren, Problem.... in welcher Position muss das Schaltgestänge stehen ? kuckt euch mal das Foto an (Pfeil), momentan ist das Getriebe auf Neutral geschaltet.
Ist die Pos. richtig? oder muss ich bei Neutral nach links oder rechts drehen ?
wär toll wenn ich ne schnelle Antwort bekomme.....hab die öligen Klamotten noch an .
Sobald der Block montiert ist wird ein Kompressionstest gemacht...da kommen dann die nächsten Fragen.
Martin
Hits:	142
Größe:	64,9 KB
Alt 26.08.2015, 07:05
moin
Kann mir da keiner einen Tip geben , möchte den Block gerne schon beim ersten Versuch richtig auf den Schaft montieren.....
gruß
Martin
Alt 26.08.2015, 07:29
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
die Schalthebel Stellung ergibt sich, da sie in der seitliche Führung nach vorn bzw hinten gleitet.
Wichtig ist in deinem Fall nur, das du das Unterwasserteil abgebaut hast.
Später Schaltung auf neutral und Unterwasserteil auf neutral und beides Zusammenstecken.
Alt 26.08.2015, 07:31
Noch etwas,
dein Schlauchanschluß kommt vom Vergaser und schmiert das obere und untere Hauptlager.
Alt 26.08.2015, 07:33
Danke Frank. ich wollte eigentlich das demontieren des UW-Teil vermeiden.
ich kann ja momentan durch Drehen der Schaltstange die Gänge schalten, wenn ich also die richtige Position des markierten Hebel wüßte....sollte es doch auch ohne demontage des UW-Teil gehen....oder?
Alt 26.08.2015, 07:36
gibt es am Vergaser (ich denke am unteren) einen Anschluss für den Schlauch ?
...und wie werden die Lager dadurch geschmiert ?
Fragen über Fragen...
Alt 26.08.2015, 08:58
hmm, ich denke da ist was vom Vorbesitzer gebastelt worden . Ein Art Kupferwanne mit Anschluss für den Kunststoffschlauch war mit Kabelbindern am unteren Vergaser befestigt......war (sollte) da Öl drin .
Am Vergaser kann ich keinen Anschluss finden....
Das Gebastelte scheint ja funktioniert zu haben.....sieht aber ein wenig abenteuerlich aus
Martin
Hits:	134
Größe:	82,6 KB
  #72
Alt 26.08.2015, 10:48
WOW..........Tut mir Leid aber da muss ich passen ?
So ein gebastel würde bei mir nicht mehr montiert werden.
Klopf mal bei Manfred an und frag Ihn nach ner Explosionszeichnung.
Alt 26.08.2015, 11:03
asap asap ist offline
Boot: Suncraft 1984, 4xTower of Power 115PS 6Zylinder 2Takt 1984
28 Danke in 14 Beiträgen
Servus,
nein das kommt nicht vom Vergaser.
Das sollte die Lagerschmierung sein - vom oberen Lager zum unterem Lager.
Es muss vom oberen Lagerbock zum unterem Lagerbock eine kleine Schlauchverbindung geben bzw. war diese mal so.
Diese kleine Schraubverbindung mit Schlauchanschluss im Kupferkörberl hat normal einen kleinen Pfeil drauf für die Flußrichtung. Das restliche Öl was in der Kurbelwellen Gehäuse bleibt wird durch druck vom Unterem Lagerbock ins Obere Lagerbock gedrückt und so werden die Lager geschmiert.
Also die eine Schraubverbindung ist im oberen bereich des Lagerbockes und die andere ist im unterem bereich des Lagerbockes und wird mit einen schlauch verbunden.
lg
Didi
ASAP - As Soon As Possible „So bald wie möglich“
Alt 26.08.2015, 11:55
Hallo Martin,
siehe dein Bild,
oben muß auch so ein anschluss sein.
Hits:	112
Größe:	150,6 KB
Alt 26.08.2015, 13:14
danke für die Antworten . Nein, diese Selbstbaukupferwanne möchte ich auch nicht wieder verbauen.
Ein Anschluss sitzt unten (unterer Lagerbereich, auf dem Foto) und ein weiterer mittig am Kurbelwellengehäuse .
Hab ich richtig verstanden...diese haben eine direkte Verbindung über den Plastikschlauch ?
Dann ist das T-Stück im Schlauch (momentan 3-teilig) auch nicht original ?
lg
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
