Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 419Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 419
Alt 28.07.2015, 21:13
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von froemer Beitrag anzeigen
Blöde Frage an die Garmin- Gemeinde: wie stelle ich den Tageskilomterzähler auf einem 720 zurück? Nach der zweiten Dose Bier vor dem Teil kein Menüpunkt gefunden...
Gesendet von meinem Z10 mit Tapatalk
Da hab ich mich auch dumm gesucht. Ich meine, es war unter Navigationsinformationen, und dann sowas wie "zurücksetzen" .. Müsste ich am WE nachschauen, kriege es aus dem Kopf nicht mehr zusammen :-P
Gesendet von meinem Aquaris E5 mit Tapatalk
Alt 28.07.2015, 21:48
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Geht mir genauso! Dazu brauch ich noch nicht mal Bier !
Deshalb hab ich folgendes eingeschweisst (s. Anhang) an der Bordwand kleben.
Vielleicht hilft`s ? Ist zwar für Echomap 50, dürfte aber bei allen Garmins ungefähr passen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf !Kurz.pdf (35,9 KB, 244x aufgerufen)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (28.07.2015 um 22:12 Uhr)
  #128
Alt 29.07.2015, 08:40
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Informationen>Instrumentenbrett>Reise>Menü>Daten zurücksetzen
Etwas anders, aber der Ansatz hat geholfen... super, zusammen sind wir stark
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
  #129
Alt 04.08.2015, 11:10
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Wieder neue Firmware (15-07-2015) für die Legacy`s (ältere Geräte).
Hinzugekommen (s. oben) ist nun auch neue Firmware für
GPSMAP 720 / 740 / 750 (von V4.20 auf V 4.30)
GPSMAP 421 / 431 / 441 / 451 (von V4.60 auf V 4.70)
GPSMAP 521 / 531 / 541 / 551 (von V4.60 auf V 4.70)
GPSMAP 526 / 536 / 546 / 556 (von V4.50 auf V 4.60)
Vielleicht könnte ein User mal ausprobieren , ob die Fremdkartensperre hier
nun auch zuschlägt ? Die alte Firmware hätte ich.
Keiner Einer ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 04.08.2015, 11:14
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
doch, ich habe ein 421s.
Allerdings läuft bei mir alles so schön, das ich mit einem Update ein wenig zaudere...
Ausserdem ist das Ding im Boot und da komm ich erst in 4 Wochen wieder hin. Aber falls bis dahin keiner eine Möglichkeit zum testen hat, werd ich es dann mitnehmen und testen.
Davor muss ich aber erstmal einen Downgrade testen...
  #131
Alt 03.09.2015, 11:53
Standard betrifft GPSMAP 526 mit neuester Firmware
Waren bisher die älteren Gerate (Legacy) von der Fremdkarten-Sperre nicht betroffen,
so hat es diesmal nach Jahren der Firmware-Stagnation (die letzten Versionen sind von 2013)
auch in dieser Gruppe Änderungen gegeben.
Am am 6.07.2015 ist neue Firmware für folgende Geräte erschienen:
GPSMAP 6008 / 6012 /6208 / 6212 / 7012 / 7015/ 7212 / 7215
sind von Firmware V4.90 auf V5.10 "geklettert"
GPSMAP 4008 / 4010 / 4012 /4208 / 4210 / 4212 / 5008 / 5012 / 5015 / 5208 / 5212 / 5215
sind von V7.70 auf V7.80 gegangen.
Und am am 15.07.2015 ist neue Firmware für die restlichen "Legacy"-Geräte gefolgt:
Auf dem GPSMAP 526 ist erstaunlicherweise in der neusten Firmware-Version (V4.60) keine Fremdkartensperre
vorhanden !
P.S: Die Info kommt direkt von OSM-Team
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #132
Alt 04.09.2015, 06:37
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Hat denn jemand schonmal die 4.70 Version getestet ? Laufen die osm Karten dann noch ?
Bevor ich meinen 421s update will ich wissen, ob das geht. Weis jemand genau welche bugs gefixed wurden ?
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 04.09.2015, 08:08
Ist mir noch nicht's näheres bekannt derzeit.
Solltest Du in der Lage sein ein DOWNGRADE durchführen zu können, probier es doch aus .
Im anderen Fall würde ich das UPDATEN lassen. Da gibt es beim 421s nicht wirklich
einen Grund zu (hätte nur "akademischen" Wert).
Historie gibt's nur in Englisch. In deinem Fall mußt Du in der "Legacy"-Gruppe nachschauen
und dort dein Gerät anwählen.
"GPSMAP Series with SD Card" -> <Klick mich>
"echoMAP Series with SD Card" -> <Klick mich>
"Legacy GPSMAP Series with SD Card" -> <Klick mich>
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #134
Alt 04.09.2015, 09:33
Na dann lass ich das mit dem Upgrade mal, läuft ja alles, und wie sagt man so schön: never touch a running system !
Aber danke Achim
  #135
Alt 07.10.2015, 11:35
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Hallo Achko
welche Firmware Version für das 720er hast Du den verfügbar?
Ich wäre glatt geneigt, mal das Update auf 4.30 zu versuchen. Momentan läuft das Gerät zwar fast einwandfrei, aber eben nur fast. Es gibt ein Problem bei der Speicherung der Restmenge im Tank. Und da würde ich mal probieren, ob das mit der neuen Version weg ist.
Wenn ich dann allerdings kein OSM mehr nutzen kann, bräuchte ich eine Rollback-Strategie.
Noch habe ich die 4.20er Firmware, die ja irgendwann seit Ende 2013 glaube ich Bestand hatte, nicht mehr auf meinem Rechner gefunden.
Oder hat inzwischen wer anderes die 4.30 auf einem 720er mal probiert?
Gruß Rüdiger
Alt 07.10.2015, 16:48
Hallo Rüdiger,
werd die Tage mal einen Link für die V4.20 einstellen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #137
Alt 15.10.2015, 14:42
netcit netcit ist offline
ich bin jetzt stolzer Besitzer eines GPSMAP 527xs.
Leider mit Firmware 4.6! Da geht OSM auch nicht.
Garmin bietet auf der Seite die alten Versionen nicht mehr zum Download an!
Hat irgendwer die 3.8, oder weiß jemand, wo man die noch bekommt?
Torsten
Alt 15.10.2015, 14:47
Und schwupp ist sie da !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 21.10.2015, 11:51
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Ich möchte mir den EchoMap42 kaufen, jetzt habe ich überall gelesen das es wohl nicht mehr möglich ist, die osm maps zu benutzen... die Info ist allerdings schon paar Monate "alt".... ist das noch aktuel oder gibt es andere kostenlose maps die man benutzen kann?
Danke
Lg
Roland
Alt 21.10.2015, 12:01
Hi Roland, zum Gerät direkt kann ich nichts sagen, aber scheinbar sind alle aktuellen Firmwares davon betroffen.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 21.10.2015, 15:34
Zitat von adama Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Danke
Lg
Roland
Was in Beitrag #65 stimmt.
Einzige Abweichung bezüglich
"Vermutlich geht OSM auf 2015er-Geräten nicht mehr"
ist
"OSM geht garantiert nicht auf 2015er-Geräten" .
(weil es dafür keine 2014er-Firmware gibt).
Solltest Du Fremdkarten benutzen wollen, mußt Du nach einem
Gerät aus 2014 Ausschau halten.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (21.10.2015 um 15:39 Uhr)
Alt 23.10.2015, 09:55
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Am Rande: Ich habe hier ein Echomap 50s (letztes derzeit noch käufliches Modell), das mit 3.80 die aktuelle OSM Baltic nicht einliest. Diese Karte zeigt sich auf GPSMAP 520 latest legacy als DE-Bremerhaven V.00 und ist da auch Hotplug fähig. Da das 50s seine device XML draufschreibt, sollte es kein Problem mit der Karte selbst sein, oder ?
Mir ist das persönlich nicht so wichtig, würde es aber mit einem Downgrade auf 3.4 ? und anschliessendem Upgrade auf 3.8 nochmal versuchen, falls von Interesse und jemand mir den Link auf die alten Versionen schickt. Ich finde es erstaunlich, dass es auch bei 3.8 Abweichungen gibt.
Alt 23.10.2015, 11:53
Kann sehr gut sein . Entweder Karte-Software selbst oder noch warscheinlicher die Speicherkarte. Nicht jeder
Speicherkartenhersteller läuft in jedem Garmin-Plotter (insbesoners "Kingston" scheint nicht der
Bringer für Garmin's zu sein ).
.... und jemand mir den Link auf die alten Versionen schickt.
Hast Du gleich !
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (23.10.2015 um 12:06 Uhr)
  #144
Alt 23.10.2015, 13:54
kai kai ist offline
Besten Dank, probiere ich aus und berichte dann. Übrigens: Die Kartensoftware und die SD Karte (im Adapter) funktionieren im 520. Der hat aber kein Echolot, das mein angelnder Freund dringend braucht.
Alt 23.10.2015, 15:19
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
echomap 42dv geht - wie bereits geschrieben - defnitiv nicht.
Ich hab das Gerärt und vergebens probiert ...
Alt 23.10.2015, 17:33
Skyler Skyler ist offline
Standard Echomap 50s
Hallo Phil,
Garmin stellt immer nur die aktuelle Firmware-Version zum Download bereit.
Wer sie also sammeln möchte, muß turnusmäßig auf der Garminseite
vorbeischauen.
Wer Bedarf hat, ich hätte die Firmware-Versionen
V 2.8; 3.3 ; 3.4 ; 3.5; 3.6; 3,7; 3.8 und 4.2 (4.0 lassen wir mal )
für folgende Geräte:
GPSMAP 527/527xs/547/547xs/557/557xs
GPSMAP 721/721xs/741/741xs/751/751xs
GPSMAP 820/820xs/840xs/1020/1020xs/1040xs
EchoMAP 50s/50dv/70s/70dv
GPSMAP 720/720s/740/740s/750/750s
ich habe heute mein Echomap 50s von Version 3.4 auf 4.6 upgedatet und meine Karten gehen jetzt auch nicht mehr. Dass es Probleme beim Update gibt, habe ich leider dann erst im Nachhinein hier gelesen, als schon alles zu spät war.
Kannst Du mir bitte die Version 3.8 zusenden, oder welche Version empfiehlst Du? Die 3.8 scheint ja die neueste zu sein, die noch gut mit OSM funktioniert, oder? Gibt es beim Downgrade was zu beachten, oder wird es einfach wie ein Update eingespielt?
Vielen Dank im Voraus, mit freundlichen maritimen Grüßen,
Michael.
Alt 23.10.2015, 20:05
kai kai ist offline
Update Echomap 50s:
Runter auf 3.4 , hoch auf 3.8 = OSM läuft.
Von 3.8 hoch auf 4.2 = OSM läuft.
Von 4.2 hoch auf 4.6 = OSM läuft nicht.
Von 4.6 runter auf 4.2 = OSM läuft nicht.
Von 4.2 runter auf 3.4, wieder hoch auf 4.2 = OSM läuft.
Alles nach der Anleitung von Achim, besten Dank !
  #148
Alt 29.11.2015, 14:25
So, aktuelle Informationen zum Softwareupdate eines 720S.
1) Etwas verwundert war ich, dass ich nicht die letzte Version für das 720er draufhatte (4.20) sondern noch die 3.70.
War mir sicher, dass ich das letzte Update installiert hatte wegen der Probleme mit der Speicherung der Restmenge im Tank beim Ausschalten des Gerätes.
Habe auch noch eine Mail gefunden an Garmin, in der ich schreibe, 4.20 ist installiert. War aber nicht mehr drauf.
2) Heute also das Update von 3.70 direkt auf 4.30 gemacht. Drei mal kontrolliert, 4.30 wird beim booten auch angezeigt.
Nach dem Update die OSM Karte eingeschoben:
ES LÄUFT
Nebenkriegsschauplatz:
Warum hat das so lange gedauert?
Nach dem Verkauf meines alten Bootes habe ich mein Stromkabel vom Garmin an Bord gelassen und auf dem neuen Boot mein Ersatzkabel, welches ich immer im Büro hatte, eingebaut.
Tja, und nun brauchte ich "mal eben" ein neues Kabel fürs Büro, da ich das Update nicht auf dem Boot im Winter mache.
Kabel nicht mehr lieferbar
Nachdem sich AWN dann mit garmin in Verbindung gesetzt hat (DANKE für den super Service) hat man herausgefunden, dass man auch das Kabel vom 4x0, 5x0 oder 5x5 nehmen kann (Garmin Nummer 010-10918-00). Da muß dann zwar mit Gewalt die Rändelmutter, mit der der Stecker normalerweise man Gerät verschraubt wird, abgemacht werden, aber die zum 720 passende Mutter gibt es als Ersatzteil und kann dann unter der Nummer K00-00494-20 bestellt werden.
Nachdem das nach 6 Wochen geklärt war, habe ich seit gestern wieder ein Kabel fürs Büro und konnte heute das Update machen.
Ach ja: Beide Teile sind zusammen auch noch günstiger als das ehemalige Originalkabel !!!!
Ob sich jetzt mein Tank-Restmengenproblem gelöst hat, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Gruß Rüdiger
  #149
Alt 30.11.2015, 11:24
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
..... Softwareupdate eines 720S ....
.......Heute also das Update von 3.70 direkt auf 4.30 gemacht. Drei mal kontrolliert, 4.30 wird beim booten auch angezeigt.
ES LÄUFT .......
Dann scheint Garmin ja die Fremdkarten-Sperre bei den Geräten aus der
Legacy-Gruppe (vor 2013) außen vor zu lassen (noch?) ?
Auch das GPSMAP 526 läuft in neuester Firmwareversion mit OSM.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 01.12.2015, 14:34
sct sct ist offline
Boot: Sportina 595 (Bj 90)
23 Danke in 22 Beiträgen
ich kennt Euch ja hier super mit den Garmin Geräten aus. Ich spiele mit dem gedanken mir auch so ein Ding zu kaufen und hab ein paar Fragen:
1) Was ist der Unterschied der Legacy Geräte ("50s" usw.) zu den neuen Geräten der "dv" Serie? Was können die neuen besser? Warum kostet ein "50s" laut Internet Recherche immer noch genauso viel wie ein "52dv"?
2) Habt ihr ein Loch in den Rumpf gebohrt? Für mich wäre ein Heckschwinger inakzeptabel.
3) Ihr steht auf OSM. Was ist an den Garmin Karten so schlecht?
4) Was ist die Intention von Garmin die Karten anderer Hersteller auszusperren.
Ich war letztes Wochenende auf der "Boot und Fun" in Berlin. Alternativen zu den Garmin Geräten habe ich in dem Preissegment dort nicht gesehen.
Ciao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
