Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 28.07.2015, 20:20
reeeeed88 reeeeed88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
27 Danke in 20 Beiträgen
Ok also das mit der Schaltung läuft.. Danke für den super Tipp.
Das startprocedere is mir neu.. Mein 8ps yamaha ziehst dran und der rennt.. Da kannst auch gang einlegen und trotzdem ziehen.
Der braucht aber auch kein Gas zum starten.. 1 Zug und fertig aber das tut hier auch nich zur Sache.
Ja so sehen die Kerzen auf.. Son bissl Schimmer drauf.
Also bissl Gas,choke raus, anreissen, choke rein, Gas zurück? Dann geht er meiner Meinung nach aus.. Also bei zu wenig Gas geht er aus.. Das ja auch nicht normal..
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 20:59
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Dann sind die Leerlaufdüsen und Kanäle zu. Schraub mal die Gemischregulierschrauben ganz rein, bis du einen leichten Anschlag merkst. Dann 2 Umdrehungen raus drehen. Dann läuftcer bisschen fetter im Leerlauf und Teillastbereich. Dann stell den Leerlauf höher ein, dass er im warmen Zustand um die 850 Umdrehungen hat.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.07.2015, 21:07
Also laut Verkäufer wurde der Vergaser neu eingestellt von ner Werkstatt.. Da hab ich so viel Ahnung von wie vom Kühe melken.. Ich weiß weder welche schrauben wofür sind noch wie ich nen Leerlauf einstelle.. Bin absoluter Laie der seit 2 Wochen den Lappen hat..
Seids mir nicht bös ;)
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:10
Hier ist überhaupt keiner böse, sind doch da um zu helfen. Wenn der Versager eingestellt wäre, würde er laufen. Versuch mal erst ihn ohne Einstellungen zum Laufen zu kriegen. Der wird richtig abgesoffen sein und die Kurbelgehäuse noch voll haben. Das dauert undvräuchert noch ne Weile.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Geändert von DerMajo (28.07.2015 um 21:16 Uhr)
Alt 28.07.2015, 21:16
Bei solchen Sachen fühle ich mich immer als hätte ich noch nie nen Motor gesehen.. Aber vergaser hab ich mich noch nie rangetraut..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:20
Mach mal in Ruhe. Stell morgen mal ein Bild von der linken Seite vom Vergaser ein. Ich arbeite mit Vergasern seit über 30 Jahren. Das kriegen wir schon hin.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 21:30
Hits:	95
Größe:	95,9 KB
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:31
Hits:	112
Größe:	97,9 KB
Gruß aus Emden
Andy
Links und rechts.. Die hatte ich noch.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:36
Was mich auch mal interessiert ist was das für ne dicke schraube ist die auf der rechten Seite (unteren Bilder) zu sehen ist..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:43
Das ist die Ablaßschraube für die Schwimmerkammer.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 21:45
Ah ok.. Die hat dann also mit der Einstellung nix zu tun.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 28.07.2015, 21:54
Hits:	98
Größe:	127,1 KB
ID:	643507 schraub mal diese Schraube raus. Sollte eine Düse sein, wo am Ende zwei ganz kleine Bohrungen drin sind. Schau mal ob die durchgängig sind. Dann wieder reinschrauben, aber nicht zu fest anziehen, weil weiche Messingschrauben.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 28.07.2015, 22:02
Blau ist die Gemischregulierschraube. Dreh die mal ganz rein bis sie leicht anschlägt. Zähl dabei die Umdrehungen. Ich zähl immer halbe Umdrehungen, merkt sich leichter. Die Sollte zwischen 3 und 4 halbe Umdrehungen raus sein.
Grün ist die Leerlaufeinstellschraube, womit man die Drosselklappenöffnung im Leerlauf einstellt. Die ist ziemlich weit raus. Stell die mal 2 volle Umdrehungen weiter rein, also nach rechts drehen. Dann hast du die Leerlaufdrehzahl erhöht. Wenn er dann irgendwann läuft, stell sie bei warmen Motor soweit zurück, dass der Motor beim Schalten weiter stabil läuft und nicht ausgeht.
Gruss Mario
von unterwegs
Hits:	101
Größe:	129,3 KB
DerMajo
Alt 28.07.2015, 22:10
Wow.. Danke! Werd ich gleich morgen vormittag austesten und mich dann direkt melden.
Liebe Grüße
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2015, 14:56
Moin zusammen.
Statusbericht: Habe den Vergaser so eingestellt wie du es beschrieben hast. Die Bohrungen sahen aus wie neu. Leerlauf 2 Umdrehungen rein, die andere war 3 halbe Umdrehungen raus hab nochmal ne 1/4 Umdrehung weiter raus damit ich zwischen 3 und 4 bin ;) Angesprungen ist er nach 4-5 mal ziehen und er ist auch an geblieben. Nur klang er ohne Gas ab und an so als wäre er kurz vorm verrecken. Kühlstrahl etc. is 1A.. ist das noch ne Feineinstellung oder woran kann das liegen? Ruckelt auch ziemlich der Kollege.. kann natürlich beim 2-Takter auch normal sein mein 8PS (is natürlich ne Ecke kleiner) ruckelt auch etwas..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2015, 15:15
Wenn das Standgas sehr niedrig eingestellt ist ruckeln die.
Aber ich denke ab hier kann dir nur noch jemand helfen der sich auskennt und den Motor mal anschaut.
Chris
Alt 29.07.2015, 15:36
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Chris
Recht hat er. Vergaser einstellen mal eben so per Fernwartung ist nicht.
Wenn das so einfach wär - 2 Umdrehungen hier und eine da und dann läuft das immer top - bräuchteste keine Einstellschrauben sondern fixe Anschläge.
Wenn er jetzt kalt und ohne Choke angesprungen ist, und jetzt auch noch MEHR ruckelt, dann läuft er jetzt zu fett.
Trifft das zu, dann "Zurück auf Start....wenn möglich"
grundsätzlich, wenn du schon am Vergaser stellts, youtube Videos anschauen, um zu verstehen, worum es geht und wie (und unter welchen bedingungen) man nen Vergaser einstellt, oder das Gerät zu nem Profi bringen und machen lassen.
Verstehs net falsch, is keine Riesengeheimwissenschaft, aber es geht keinesfalls im Blindflug a'la stell mal links 2 umdrehungen und dann rechts 2.
Das Vorgehen sind Richtwerte für den Beginn der Vergasereinstellung. Eine Grundeinstellung. Sozusagen das der Motor überhaupt läuft/anspringt. Jeder Motor ist hier individuell, und es gibt Abweichungen, auch innerhalb einer Modellfamilie, was die VG-Einstellung angeht
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Geändert von Arboretus (29.07.2015 um 15:43 Uhr)
Alt 29.07.2015, 15:58
Ja ok das verstehe ich schon nur wollt ich erstmal wissen ob er überhaupt anspringt ohne das ich mir den Arm zereisse.
Hab ihn nun gerad nochmal angeworfen.. bissl Gas, ohne choke 1 Zug und an war er.. ich werd mal n Paar Videos gucken..
Was kostet sowas wenn man das in der Werkstatt machen lässt? So übern Daumen gepeilt?
EDIT: Find fast nur Videos von Rollern bzw. Motorrädern.
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2015, 16:04
Wenn er jetzt läuft sind wir schon ne ganze Ecke weiter als vorher. Der Motor sollte jetzt mit der Grundeinstellung erstmal richtig warm und frei gefahren werden, damit die Feinabstimmung von einem Wissenden vor Ort passieren kann. Das geht nur mit viel Erfahrung. Gefühl und einem Drehzahlmesser. Dazu solltest du mal angeben in welcher Ecke du bist, vielleicht findet sich wer kompetentes in der Nähe.
An die anderen Nörgler. Was habt ihr Fachkundiges zur Problematik beigetragen. Hier wurde geholfen und ein Problem gelöst. Einfach mal Fresse halten. Alte Zweitaktmotore laufen von Hause aus fetter, da die Zylinder durch Sprit gekühlt werden und bei zu magerer Einstellung heisser laufen.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 29.07.2015, 16:09
Zweizylinder Zweitakt mit einem Vergaser läuft immer wie ein Sack Nüsse. Den kannst morgens bei 10 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit super einstellen. Abends bei 25 Grad und ,85% Luftfeuchtigkeit läuft der bescheiden im unteren Drehzahlbereich.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Alt 29.07.2015, 16:12
Also nen Drehzahlmesser hab ich nicht. Komme aus Emden.. also ausm Norden.. quasi die Abfahrt nach Borkum ;)
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2015, 16:14
Also die Hauptsache ist ja, dass ich ihn mir nicht kaputt mache die paar Tage die hier noch gutes Wetter ist und ich fahren kann/möchte.
Wenn die Saison vorbei ist würd ich ihn auch wohl in ne Werkstatt bringen.. hab hier 2 um die Ecke.. wenns nicht zu teuer is..
Gruß aus Emden
Andy
Alt 29.07.2015, 16:21
Tja - was kostet es?
Ich poliere mal meine Glaskugel
Fertig - vorausgesetzt der Motor wird abmontiert oder wenigstens mit nem Boot auf dem Trailer angeliefert würde ich sagen: 60 €
(Ist hier ungefähr der Stundenlohn)
Solange das Gemisch zu fett ist, denke ich das du nicht allzuviel kaputt machen kannst. Ich würde den jetzt erst mal frei fahren und ein paar Liter durchpusten.
Gibt auch so Vergaserreiniger den man in den Tank kippt. Meinem hat es nicht geschadet.
Chris
Alt 29.07.2015, 16:37
Son Additiv hab ich zum Vergaserreinigen was man in Sprit mischt. Allerdings bei diesem noch nicht gemacht. Laut Verkäufer wurde der Vergaser ja auch schon von ner Werkstatt eingestellt aber so hab ich ihn nicht anbekommen.. Freipusten werd ich ihn morgen mal ordentlich aber der qualmt halt n bissl ^^ nicht das mir die Nachbarn aufs Dach steigen :P
Gruß aus Emden
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
