Alt 28.07.2015, 14:10
Benutzerbild von piranha242
piranha242 piranha242 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Mercury Mariner 80 PS geht aus beim Gangeinlegen
Ich bin im Moment in Kroatien und habe folgendes Problem
Wenn ich im Wasser den Gang einlege stirbt mein Motor ab.
Am Spülanschluss funktioniert er einwandfrei nur im Wasser unter Last passiert es...
Hat jemand eine Vermutung oder einen Tipp für mich.... Dank für euere Hilfe
Wenn ich den Hebel schnell genug bewege dann klappt es auch sonst läuft der Motor einwandfrei
Alt 28.07.2015, 14:29
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Hast Du auf allen Zylindern einen Zündfunken .
Beim prüfen müssen immer alle Kerzen mit Masse verbunden sein !
Günter
Alt 28.07.2015, 14:44
Ich würde mal den Vergaser (sofern vorhanden) reinigen (lassen). War bei mir als ich den Motor neu hatte, da war der Vergaser verdreckt. Bei viel Gas lief der Motor bei wenig Gas, z.B. beim anlegen, ist er ausgegangen.
Zudem könnte ganz einfach das Standgas zu niedrig eingestellt sein. War bei meinem Yamaha auch so. Er lief gerade so noch im Leerlauf aber sobald man einen Gang einlegte ging er aus. Standgasschraube ne halbe Umdrehung reingedreht und alles gut.
Chris
Alt 28.07.2015, 15:04
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
ich hatte das allergleiche Problem auch, Motor ausgegangen bei neutraler und eingekuppelter Gangstellung! Habe Vergaser reinigen lassen, neue Zündkerzen, neue Benzinpumpe...alles nichts genützt, bis ich mir einen neuen Motor gekauft habe und siehe da...den allergleichen Fehler mit dem neuen gebrauchten Motor immernoch
Viel Geld für nichts ausgegeben...war übrigens da auch gerade auf Rab (SD) mit dem neuen Motor, keine 2 Wochen her .
Und woran lags...der Tank (Kunststoffkanister) war undicht! Schön das es drei Bootswerkstätten nicht gesehen haben, aber ein freundlicher BFler sofort (Danke Jan ;)
Habe mir für 30 € einen neuen Tank gekauft und der Motor ging nicht mehr aus, völlig sinnlos einen neuen Motor gekauft aber das gibt noch ein Nachspiel...
Also kontrolliere genau deinen Tank ob er nicht irgendwo Luft zieht und undicht ist, sowie deine Spritleitungen!
Max
Alt 28.07.2015, 15:23
Ein Tank der keine Luft zieht ist kaputt....
Chris
Alt 28.07.2015, 17:11
Das ist schon klar das die Belüftungsschraube offen sein muss aber bei mir war die Öffnung wo das Spritventil am Tank sitzt eingerissen und vom Vorbesitzer mit Abdichtmittel abgedichtet wurden...was sich auflöste und nicht mehr dicht war...
Alt 28.07.2015, 17:14
Ok - dann zog der Motor Luft. Werkstätten sind ein Thema für sich. Bisher hat mich keine überzeugt. Habe die auch alle als nicht besonders kompetent empfunden....
Chris
Alt 28.07.2015, 18:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist ganz einfach ein Einstellungsproblem.
An Land hat der Propeller keinen Widerstand.
Im Wasser muß der Motor arbeiten. da muß die Vergasereinstellung astrein sein,
manchmal ist auch ein nicht arbeitender Zylinder die Ursache.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.07.2015, 08:45
danke an alle für eure Antworten...
- Zündkerzen funken alle > sind auch neu (letztes Jahr)
- Zylinder sind alle 4 da
- Kanister kann es nicht sein da ich 2 habe und bei beiden das gleiche Problem ist
> heute geht es an den Vergaser...
Hat jemand eine Adresse wo ich eine Explosionszeichnung von meinem Motor herbekommen könnte > ich habe herausgefunden dass es sich um einen Motor aus 1980 handeln müsste (S/N7080620) bei boats.net kein Erfolg
Alt 29.07.2015, 10:24
Benutzerbild von arlbbdee
arlbbdee arlbbdee ist offline
Boot: GFK (Hersteller unbekannt); Yamaha 30AE
121 Danke in 72 Beiträgen
http://static.gjoel-marinecenter.dk/...146H1300E1.pdf
Versuch mal die, sind zwar Yamaha, aber einige Modelle waren doch baugleich mit Mariner, wenn ich mich recht erinnere.
Alt 31.07.2015, 08:34
Danke > aber der Yamaha ist komplett anders als mein Mariner.
Meiner ist ein 4 Zylinder mit 2 Vergasern.
Ich habe gestern auch mein Problem gefunden
>>> die Drosselklappen sind nicht synchron!
Jetzt fehlt mit nur noch ein langer dünner Schraubendreher
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
