Alt 28.07.2015, 08:30
Kronejunioir Kronejunioir ist offline
Boot: Reinell 6M Volvo Penta 430
Standard Rochster Quadrajet auf Edelbrock Performer Spinne 2111 Penta 430/431
Hallo Miteinander,
ich habe eine Edelbrock Performer Spinne auf meinem Volvo Penta V6 430 montiert und von einem Kollegen einen Edelbrock 1406 Vergaser bekommen zum testen (1406 soll ja gleich sein wie 1409, außer beschichtete Teile). ich bekomme diesen Vergaser in der zweiten Stufe trotz Düsensatz 1485 nicht zum laufen. Habe auch andere Düsen auf der zweiten Stufe probiert. Da der Edelbrock sowieso nicht Salzwasserfest ist, habe ich mich nach einem anderen Vergaser umgeschaut. Ich würde einen Rochester Quadrajet Marine Vergaser vom Penta 431 bekommen. Passt dieser auf die Edelbrock Performer 2111 Spinne ohne Adapter? Oder muss ich einen Adapter z.B
Edelbrock 2692 Carburetor Adapter Quadrajet Carburetor to Square Bore Intake (PaidLink)
benutzen?
Vielen Dank im Vorraus
Grüße Kronejunior
Alt 28.07.2015, 09:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die 2111 sieht nach square bore Brücke aus.
Die Rochester sind allgemein spread bore Vergaser, ... das wird ohne Adapter nicht passen.
Was geht denn an der 2ten Stufe vom Weber oder Edelbrock1406 nicht ???
Gruß Alex
Alt 28.07.2015, 09:35
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Nein, der passt nicht, dafür brauchst Du einen Adapter.Bei meinem 5.7 habe ich allerdings den Adapter 2693 montiert, da der die Gemischverteilung optimiert.
Ob das für den 6 Zylinder auch gilt weiß ich nicht, würde es an Deiner Stelle allerdings prüfen.
Generell kostet ein Adapter (bzw. der nicht zur Brücke passende Vergaser) Leistung, im Falle der ohnehin schon unsymmetrischen Ansaugbrücke des 6 Zylinders könnte ein unsymmetrischer Vergaser noch wesentlich ungünstiger sein als beim 8 Zylinder.
Könnte, denn praktische Erfahrungen habe ich nicht.
Götz
Alt 28.07.2015, 09:51
Gruß Alex
Der Motor verschluckt sich/ verliert drastisch an Leistung. Habe mal die Zweite Stufe ausgehängt und er drehte sauber ohne verschlucken hoch. Ebenso habe ich die Klappe in der zweiten Stufe (welche nur durch Vakuum öffnet) zugehalten und lief ebenfalls gut.
Alt 28.07.2015, 10:10
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Kriegt nicht genug Spritt der Gute.
Alt 28.07.2015, 11:47
ich Frag mich warum dann der Düsensatz 1485 dafür angeboten wird, wenn die Karre damit in der zweiten Stufe garnicht läuft. Der Non-Vortec dürfte doch nicht mehr Sprit brauchen oder?
Alt 28.07.2015, 12:31
Prüfe, .... ob Dein Choke ganz auf geht.
Wenn der nicht ganz offen ist, ist die 2te Stufe am Edelbrock mechanisch blockiert.
Dann hast Du keine Leistung.
Gruß Alex
Alt 28.07.2015, 12:41
der Choke geht komplett auf. Das verschlucken tritt erst auf wenn die Klappe (welche durch Vakuum öffnet) beim beschleunigen öffnet.
Vielen Dank schonmal für die Tipps
Alt 28.07.2015, 13:26
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Ich hatte damals die Selben Probleme mit dem 1409 aufm V6.
Trotz dem Düsenkit wars mies zu fahren.
Hab mir dan nwieder die Originalen Rochester 4bbl besorgt, und die auf die Ede-Spinne drauf. Lief dann Wunderbar! Ohne Choke und alles..
Paddy
Alt 28.07.2015, 13:59
das hört sich schonmal gut an. Welchen Adapter hast du verwendet auf der EDE-Spinne? 2693, den gegossenen mit Bohrungsversatz nach hinten oder den 2692, komplett gefräst? Hast du an der bedüsung was verändern müssen?
Alt 28.07.2015, 14:02
Boot: Formula 311
Öhm Jetzt Fragst du mich was
Gute Frage. Msste ich mal schauen ob ich vom Adapter nochwas hab. Aber soweit ich weiß war der ausm vollen Gefräst.
Vergaser hab ich Bestellt, un die 4 Schrauben montiert. Basta ;) Schon sinn die Motoren wieder richtig gerannt.
Ich dachte ich tue mir mit den 1409 n Gefallen.. Am Ende hab ich doch draufgelegt, weil die Originalen Rochester schon verkauft waren.. Also Die 1409 verkauft, und wieder Rochester gekauft..
Paddy
Alt 28.07.2015, 14:04
Eine gute Alternative für den Rochester ist der Holley 4175, der ist bei mir verbaut.
Der Rochester mit der originalen Magnum Spinne ist besser als mit dem Edelbrock mit Adapter.
Götz
Alt 28.07.2015, 14:50
diesen Adapter
http://www.ebay.de/itm/Edelbrock-269...item19fbca14ba (PaidLink)
oder diesen
http://www.ebay.de/itm/Edelbrock-269...item484166089e (PaidLink)
Alt 28.07.2015, 15:22
Boot: Formula 311
Sieht aus wie der 2692.
Ich hab auch noch eine Gute Originale Merc Spinne für den rochester. Hab die Damals wegen der Optik ausgewechselt Und Natürlich gewichtersparnis.. ;)
Paddy
Alt 29.07.2015, 10:07
Prüf mal ob die Sprittzufuhr stimmt.
Das zieht sich von Rückschlagventil im Tank über verschmutzte Siebe bis zum Schwimmerstand im Vergaser.
Um zu prüfen ob der Motor vom Vergaser genug Kraftstoff bekommt.
Ganz einfach, eine 2. Person füllt wärend der Fahrt wenn die 2 Stufe öffnet Spritt in den Vergaser.
Dazu aber so eine Laborspritzflasche nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
