Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 3.434
Alt 30.07.2006, 23:10
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
na toll und so schnell
1. fertig
2. ist nur angesprungen - bedarf noch einer Restauration
3. funktioniert - aber noch nicht fertig
4. Haupttank noch ohne Funktion - Reservetank möglich
5. das denk ich auch
6. vorhanden
mal sehen wie sich die Checkliste entwickelt
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 30.07.2006, 23:12
die Schaltung - Gas und Kupplung hat gefehlt
Alt 30.07.2006, 23:14
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Drehzahlmesser braucht der alte Yammi nicht, der läuft einfach
Darum gehts nicht. Ich hab auch jahrelang gedacht ohne DZM auszukommen. Aber er verrät eine Menge über die Trimmung und über die Geschwindigkeit und sorgt mit etwas angewandtem Grips für bessere Fahrt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 30.07.2006, 23:29
Emotion Emotion ist offline
29.304 Danke in 11.723 Beiträgen
Gruß Ecki
es ging ja nur um die erste testfahrt....
Alt 30.07.2006, 23:30
nö geht notfalls direkt
Alt 31.07.2006, 08:45
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
nehm ein paar fender und leinen mit, sonst schleifen und spachteln, ..........
RETTUNGSRING nicht vergessen !
mit den scheiben hast du mehr glück als verstand gehabt, ecki weiß warum er gesagt hat DEN GUMMI AUF DIE SCHEIBE !!!!!!!!!!
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 31.07.2006, 19:25
na da haben wir den Salat
zu 1. doch nicht fertig - wo bitte soll ich Leinen und Fender befestigen -- Klampen fehlen noch
ach ja und die Scheuerleiste ist auch noch nicht dran - ist doch genauso wichtig wie Fender zumindest für Anfänger
@Hartmut2801 - habe leider keine Fotos von dem Kampf mit dem Gummi um es um die Scheibe zu bekommen , da dieses ja nicht die Form der Scheibe hatte ( Rundungen), ist es immer wieder von der Scheibe runter in diesem Fall hatte ich aber mehr Verstand als Glück
tja nun hab ich schon wieder ein Problem - ich brauche Blindnieten 4*20
und 3*15 - mach mich jetzt mal auf die Suche
Alt 31.07.2006, 19:44
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Find' ich geil, dass Du so though bei der Sache bleibst - ich will gerne einen Selbstbau machen, der Deinem in Form und Ausführung nahe kommt, aber ich fürchte, auf halbem Weg wird mich die Kraft/Lust/Motivation verlassen...
Weiter so !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 31.07.2006, 20:30
Laß mich raten, Du hast den Gummi vorher eingeseift?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.07.2006, 22:35
@ Thorsten - ein Selbstbau ist schon etwas anderes - denk ich - den Mut hätt ich heut nicht mehr - bei einer Restauration hasst wenigstens meist noch Anhaltspunkte - bei einem Neubau
@Ecki - nö nicht eingeseift - das Zeug war so störrisch winkel mal das Gummi um 90 Grad naja Scheiben sind drinn
und nun mein nächster Gedanke - Boot soll ins Wasser um den Wasserpaß festzustellen - und den Motor testen -- dazu meine Idee zur Checkliste
Alt 31.07.2006, 22:45
hab dann mal weiter gemacht
die Einhebelschaltung montiert und getestet - soweit möglich
neu an den Fotos - Griff und Knopf lackiert
Hits:	997
Größe:	26,4 KB
ID:	28310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1010
Größe:	26,1 KB
ID:	28311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1008
Größe:	23,7 KB
  #1362
Alt 31.07.2006, 23:01
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
@ sailor 541119:
erstmal großes Lob, Du stehst kurz vor der Erstwasserung
Mal ne Frage, sieht das nur auf den Bildern so aus, oder deckt die rote Farbe nicht wegen zu wenig oder keiner Grundierung oder schlechter Entfettung ?
Also, wenn schon soviel Arbeit, dann eventuell nochmal!?
Gruß und viel Spaß und Erfolg bei der Restauration weiterhin wünscht
Alt 31.07.2006, 23:07
na Thomas Grundierung ist genug drauf - aber bei dem Lack hab ich sicher einen Fehler gemacht aber es bleibt jetzt erstmal so - trotz Frust - ist ja auch ein Anfängerboot und von weiteren Macken nicht ausgeschlossen das nächste wird besser und dann mit Mast
Alt 01.08.2006, 14:10
moin,
hallo ecki, ich meinte eigentlich mehr metallwekzeug direkt auf glas. hab erst im mai eine neue scheibe in mein womo gefrickelt.
(wenn ich mal wüßte wie ich hier ein bild hinkrieg, muß ich das auf meinen server parken ???)
hallo detlev, mach dich nicht selbst dulle, verschieb termine wenn es zu eng wird. bei den fendern, brauchst du keine klampen oder so wenn du genug fender hast, leine dran und einen bb und einen sb und fertig.
deinen inneneinrichtungsfehler hab ich möglicherweise auch gefunden, könnte die benzinleitung vom haupttank sein.
den wasserpass kanst du glaub ich auf seite 1 deines trööts auf dem foto sehen.
fast vergessen, kram für boote kannst du in bochum bei sprückel kriegen. auf die A42 bis kreuz herne, denn richtung wuppertal. riemke raus und richtung BO-city(ca 2 km). kurz vor der A40 (alte B1) auf der rechten seite. wenn direkt A40 dann bis BO-zentrum ??? jedenfalls B51 und richtung herne, denn aber links nach ca. 300m.
bis denn
Alt 01.08.2006, 14:22
Bilder kannst du einfach unter dem Posting einfügen Feld Dateiname auf Durchsuchen klicken.
Alt 01.08.2006, 14:23
Dann war das Glas nicht stark genug um den Gummi auf der Scheibe zu halten. Da behilft man sich mit einem kleinen Trick: Man klebt den Gummi mit Gewebeband längs an der Scheibe fest.
moin,
hallo ecki, ich meinte eigentlich mehr metallwekzeug direckt auf glas. hab erst im mai eine neue scheibe in mein womo gefrickelt.
Metall auf Glas ist nicht so toll und gibt meist Scherben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.08.2006, 14:26
moin,
ich teste das mal
jau geht, danke !!!
bis denn
Hits:	1225
Größe:	38,1 KB
Alt 01.08.2006, 23:30
@ Ecki - Werkzeug ist leider heut erst raus :-( Chef wollte gestern noch ne Ansprache halten -dann Post zu :-( ob das mit dem Klebeband gegangen wär ich werd es behalten und beim nächsten Mal versuchen
und zu dem Metall auf Glas - da war der Verstand - hab Kunststoff genommen
Alt 01.08.2006, 23:42
hier nochmal das Werkzeug - Mantelheber aus Kunststoff - Fahrradzubehör - von innen und aussen angesetzt - und gleichmäßig das Gummi auf die Scheibe gebracht
Hits:	1131
Größe:	14,3 KB
  #1370
Alt 01.08.2006, 23:56
@ hartmut2801 - spürkel kenn ich - ist ums Eck meiner Arbeitsstelle
Termine hab ich verschoben :-( - erstmal Gesundheit
Wasserpass - ich möcht wissen wie es heut wirklich ausschaut - an dem Boot ist ja schon viel geschehen - ( waren ja mal 2Motoren drann)
auf KLeinkram verzicht ich jetzt mal - hab den Konstrukteur der Lenkung heut gefeuert - wollt die mal schnell fertig stellen :-( klappt nicht :-(
und die Sache mit den Nieten hab mich total verrechnet - ich brauch 3mm nicht 4
ich berichte weiter
Alt 03.08.2006, 01:00
hab wieder ein Problem gelöst
die Lenkung funktioniert - Einstellungen müssen nach der Probefahrt sicher gemacht werden - aber das kann ich auch allein
nach der Fehlkonstruktion dachte ich ich brauch Hilfe - hab es aber so hinbekommen
Hits:	1080
Größe:	29,4 KB
ID:	28441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1065
Größe:	22,8 KB
ID:	28442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1066
Größe:	34,7 KB
  #1372
Alt 03.08.2006, 07:55
Benutzerbild von Flybridge
25.787 Danke in 9.213 Beiträgen
Hurra!
Das Boot ist fertig! Es regnet nicht mehr rein, ist dicht, du kannst lenken........also ab auf's Wasser.....
Micha
Alt 03.08.2006, 11:27
ne Micha, es regnet doch noch rein
ich hätt schon gern die Persenning zur Probefahrt drauf, dazu muß aber erst die Windschutzscheibe fertig werden
werd dazu mal Thilo und Hendrik befragen
und dann ist da ja noch der Motor
Alt 03.08.2006, 16:14
moin,
hallo detlev, mach mal erst in RUHE DEN MOTOR, ohne den und dich geht garnix.
bis denn
Alt 03.08.2006, 16:38
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Detlef,
bei der Scheibe werden wir Dir helfen, Termin bitte mit Hendrik absprechen. Für den Motor brauchen wir dringend nen neuen Impeller, und dafür muss das Unterwasserteil ab. Den Zustand der Pumpe kennen wir auch noch nicht.
Also: Wenn Du Zeit hast, nimm das UWT ab und mach Fotos von der Pumpe. Einen Impeller kann ich gerne für Dich besorgen, wenn Du möchtest.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
