Alt 27.07.2015, 15:31
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Wartung Außenborder
Moinsen zusammen,
ich vermute, dass ist hier auch schon öfter diskutiert worden aber wenn man nach dem Begriff "Außenborder" sucht, kriegt man auch schon 25 Millionen Einträge...
Sorry, dass ich schon von Herbst rede aber ich wollte fragen, was man an einem Außenborder so an Wartung macht, wenn man das Teil im Winter ausm Wasser holt.
Ich denke da an:
  • Impeller wechseln (jedes Jahr?)
  • Zündkerze wechseln
  • Luftfilter wechseln
  • Anode wechseln, sofern vorhanden (hat jeder AB eine)?
  • Kühlsystem leeren (Frostschutz)?
Wäre nett, wenn ein AB-Experte hier mal was zu schreiben kann. Fehlt was? Ist hier was zuviel? Ich hab einen 50PS 2-Takter Evinrude aus 1990 und würde ungern irgendwann mit einer roten Flagge auf der Elbe rumturnen und paddeln...
Danke vorab und Gruß,
Bert
Alt 27.07.2015, 15:55
Ok - bin nur Laie aber in Kürze soweit ich es weiß:
- Impeller kann man jedes Jahr machen, schadet sicher nicht. Muss man meiner Meinung nach nicht. Denke alle zwei Jahre reicht. Wenn man sich allerdings die Mühe macht den alten zu kontrollieren kann man gleich nen neuen einbauen.
- Zündkerze - gilt das selbe sinngemäß. Denke beim Auto werden die auch nicht jedes Jahr gewechselt, ich würde nur wechseln wenn es Probleme gibt. Vielleicht so alle drei Jahre routinemäßig.
- Luftfilter - gibt es sowas? Mein AB hat keinen. Nur einen Schallschutz.
- Anode würde ich nur wechseln wenn diese angefressen ist, wenn sie aussieht wie neu würde ich eher mal schauen ob die alte Anode richtig eingebaut ist.
- Kühlsystem leeren braucht man beim Zweitakter nicht, Wasser läuft ja jedes mal komplett raus sobald man ihn hochklappt
- Getriebeöl würde ich jährlich, spätestens alle zwei Jahre wechseln. Wobei einige da auch wieder aufs Auto verweisen, da hält das Getriebeöl auch ein Leben lang.
- anschauen würde ich mir noch den Benzinfilter ob da was drin hängt.
Chris
Alt 27.07.2015, 16:04
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich würde den Impeller nur wechseln, wenn kein richtiger Kontrollstrahl mehr kommt. Jedes Jahr halte ich fast für zu viel.
Wenn die Anode angefressen ist, ist das kein zwingender Grund sie zu wechseln, da sie sich komplett aufbraucht. Spätestens dann sollte man eine neue einbauen.
Ob 2- oder 4-Takter ist egal. Das Wasser läuft in gekipptem Zustand NICHT ganz raus, der Motor muss dafür senkrecht außerhalb des Wassers sein, damit alles rauslaufen kann.
Getriebeöl sollte jedes Jahr vor dem Winter gewechselt werden. Das macht man nicht weil das Öl schlecht wird, sondern falls Wasser ins Getriebe gelangt, kann dieses das Unterteil zum Platzen bringen.
Meine Hinweise dazu noch in Fett.
Gruß Robert
Alt 27.07.2015, 16:06
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Das Getriebeöl kostet ca. 10 EUR pro Liter (zumindest bei PropDiscount).
Das Wechseln ist in 5-10min erledigt, inklusive Rüstzeit und Wegputzen der
Sauerei. Dafür zu riskieren, dass Wasser im Getriebeöl ist was zu einem
Frostschaden führen kann, muss jeder selbst entscheiden.
Zündkerze rausschrauben, Zustand kontrollieren, ggfs. Kontakte nachbiegen
kostet nichts und schadet nichts. Ersatzzündkerzen sollte man auf dem
Wasser so oder so mitführen.
Den Impeller würde ich kontrollieren, wenn es Grund dafür gibt, wie beispielsweise ein fehlender Kontrollstrahl oder eine Überhitzung.
PS: Robert war schneller
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Geändert von mcgrymelon (27.07.2015 um 16:06 Uhr) Grund: Robert
Alt 27.07.2015, 16:47
Zum Thema Impeller sagte mir ein Mechaniker, dass er schon rissige gesehen habe bei denen der Kontrollstrahl vollkommen in Ordnung war. Wenn dann ein Stück abbricht ist das ärgerlich.
Aber ich denke auch, dass die zwei bis drei Jahre ohne Probleme halten.
Ansonsten würde ich gerne wissen warum man bei der Zündkerze die Kontakte nachbiegt? Reinigen verstehe ich ja noch.
Mit der Anode stimmt sicherlich, die muss ja angefressen werden.
Hier noch was zu dem Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=185189
Chris
Alt 27.07.2015, 16:48
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
157 Danke in 103 Beiträgen
Sonst Zustimmung,
Nur bei Impeller, ich würd den Impeller regelmässig einfach alle 2 Jahre wechseln.
Hintergrund: Wechseln, wenn es einen Grund gibt kann zu spät sein - das Gummi geht auf Wanderschaft. Je nach Grösse setzt es irgendwas zu, bleibt irgendwo hängen.
Wenns ein grosses Stück ist, kann das m.E. schon potentiell zum Motorsterben führen. Wenns ein kleines Stück ist, kommt "nur" kein Kontrollstrahl oder sowas.
So oder so, man muss das Stück Gummi suchen, bis man es gefunden hat. Wo auch immer es klemmt im Motor. Das ist ziemlich nervig, und allein das kann schon ein Haufen Arbeit sein - für nix - finde ich. Nicht alles löst sich per Druckluft...
Und wenns irgendwie doch seinen Weg nach draussen gefunden hat - suchst dich zu Tode...
posted by Tom (vergesse immer den Namen drunter zu setzen)
Früher wohnten die Monster unterm Bett. Heute im Briefkasten.
Alt 27.07.2015, 16:55
Chris
Hallo Chris,
das macht man beispielsweise mit einer Fühlerlehre.
Gruß Robert
Alt 27.07.2015, 19:36
das mit dem Nachbiegen hat folgenden Grund:
Jeder Motorhersteller gibt einen gewissen Kontaktabstand vor, den
die Zündkerzen haben sollen (müssen). Das liegt daran, dass die Leistung
der Zündspule so dimensioniert ist, dass bei diesem Kontaktabstand der
Zündfunke ideal ist. Mit der Zeit nutzt sich jedoch die Mittelelektrode
ab (Abbrand), was dazu führt, dass der Abstand größer wird. Dann wird
der Zündfunke zunächst länger, was noch ok ist, bis er letzten Endes
garnicht mehr überspringt.
Aller Klarheiten beseitigt ?
Grüße, Thorsten
Alt 27.07.2015, 20:34
ein Impeller der immer gut behandelt wurde hält im Außenborder locker 8-10 Jahre
wenn du nicht weist wie lange der schon drin ist besorge dir den ganzen Rep.Satz und tausche alles, dann hast du lange Zeit Ruhe
Anode tauscht man wenn sie unter 50 % abgenutzt ist, für die meisten älteren Außenborder gibt es nur Salzwasser Anoden, die halten im Süßwasser ewig
Alt 28.07.2015, 04:53
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.729 Danke in 4.381 Beiträgen
Hallo Bert,
außer den Motor senkrecht zu stellen, damit alles Wasser ablaufen kann, musst Du nichts machen. Jährlich den Impeller zu wechseln ist Unsinn, bei meinem Viertakter ist das alle 3 Jahre vorgesehen. Ich habe ihn nach 4 Jahren gewechselt und da war er noch tadellos in Schuss. Ich lasse jährlich Motoröl (entfällt bei Deinem Zweitakter), Getriebeöl und Kraftstoff-Filter wechseln. Zündkerzen sind auch alle 3 Jahre fällig.
Als Anlage zur Orientierung der Wartungsplan für Mercury ABs. Von Evinrude sollte es so was auch geben, die wichtigsten Schritte zum Einwintern sollten auch im Handbuch beschrieben sein.
Ansonsten noch ein paar Links:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28953
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109466
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=8014
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Wartungsplan.pdf (501,8 KB, 225x aufgerufen)
Gerhard
Alt 28.07.2015, 09:57
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Bert,
wie die Vorredner schon beschrieben haben, kein Hexenwerk. Impeller alle 2-3 Jahre kontrollieren, wenn die Kühlung und der Kontrollstrahl in Ordnung sind. Ich nehm für meine Motoren Fogging Oel. Beim letzten Start Haube ab und solange in den Ansaugtrakt gesprüht, bis er aus geht. Kerzen raus, kurz reingesprüht in die Zylinder und Kerzen wieder rein. Verhindert das Anrosten der Zylinderwände bei monatelanger Lagerung. Geht aber auch ein Schuß Zweitaktöl in die Zylinderöffnung gespritzt, zwei, dreimal den Motor mit der Hand durchgedreht und fertig.
Gruss Mario
von unterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
