Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 20.07.2015, 14:13
mario12974 mario12974 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR Cummins DTI - SONNENDECK
47 Danke in 40 Beiträgen
Standard Umbau Auspuff Alpha One
Ich möchte meinen Alpha One umbauen.
Die Abgase sollen nict mehr durchs Z sondern entweder
seitlich oder hinten raus.
Hat schon jemand hier mal sowas umgebaut ?
Mario
Alt 23.07.2015, 14:15
mbeike mbeike ist offline
Boot: Windy 8000
63 Danke in 33 Beiträgen
Moin Mario,
möchtest Du die Abgase über oder unter der Wasserlinie loswerden?
Was versprichst Du Dir davon?
Bin selber gerade an den Vorplanungen einer alternativen Abgasführung zugange, Hintergrund ist der Umbau auf einen OM606 TD in mein Boot.
Jetziger Stand: Mit pulverbeschichteter Aluplatte den Abgasaustritt im Transom vershließen, statt dessen mit einem hitzefesten Abgasschlauch vom Schwanenhals Wasser und Abgase durch einen Borddurchlass mit Rückschlagklappe auf Höhe der Wasserlinie los werden..
Jan
Alt 23.07.2015, 14:36
RING18 RING18 ist offline
9.572 Danke in 3.152 Beiträgen
Jan, was versprichst Du Dir davon?
Ich habe bei meinem Umbau auch überlegt und fand die einfachste Lösung ist wie original durch den Z.
Alt 23.07.2015, 19:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der einfachste Umbau, ..... auch Lärmkonform, ..... ist die Entfernung des Abgasbalgs, ...... und Installation der Bravo 3 Tüte.
Gruß Alex
Alt 23.07.2015, 19:55
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Bringt was ...?? Ausser Lärm für die Anlieger.
Alt 23.07.2015, 20:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Mehr Leistung, dezenten Sound, weniger Wärmebelastung für den Antrieb ....
Alt 23.07.2015, 20:42
Warum antwortest Du überhaupt
Gruß Alex
Alt 23.07.2015, 20:47
Gruß Alex
Weil es hier auch Leute gibt, die nicht so viel Fachwissen haben und den Schwachfug sonst womöglich noch glauben ...
Alt 23.07.2015, 21:10
Janus hat nur seine Pillen wieder nicht genommen
Bravo Tröte hab ich drin, reduziert definitiv den Abgasgegendruck. Vorher hats mir den Seewasserfilter aufgedrückt. Messbar schneller bin ich nicht geworden.
Wirklich lauter ists nicht geworden.
Alt 23.07.2015, 21:24
Bei mir warens 1-2 km/h mit dem Serienmotor, ..... bei Götz war es auch fast nix.
Vllt war es auch nur das Wetter
Wie sich das bei modifizierten Motoren auswirkt, kann keiner sagen, ..... die Tüte war ja bei uns schon drunter.
Mir wurde "Binnen" bisher von allen, ein angenehmer und unaufdringlicher V8 Ton bestätigt.
Laut ist das echt nicht.
Gruß Alex
Alt 23.07.2015, 22:21
Je mehr Leistung der Motor hat, desto wichtiger ist es ihn nicht durch den Alpha ausatmen zu lassen.
Alt 27.07.2015, 13:12
Standard Einfach Abgas raus
Zitat von mbeike Beitrag anzeigen
Moin Mario,
Jan
Der untere Teil des Flansches am Getriebe ist gebrochen.
Ich hab keine Lust ein neues Oberteil wegen dem zu kaufen.
Günstige Variante wäre halt der Edelstahl Durchlass und ab Knie
ein Schlauch.
Die Abgase sind ja dank 2 Kreiskühlung und Turbodiesel "kühl"
Ich hab mir vorgestellt entweder seitlich raus unter der Wasserlinie und
in Gleitfahrt liegt er dann automatisch über der WL.
Mario
Alt 27.07.2015, 13:13
Standard Bravo 3
Gruß Alex
Die Bravo 3 Tüte ist aber am Getriebe fest und am Transom lose.
Bei mir ist die Getriebeseite bröselig, der Vorbesitzer hat das
Schlauchschellchen gut überzogen !
Alt 27.07.2015, 13:24
Standard Gibts aber nochwas
Wenn du durch den Alpha ausatmen läßt dann kanns sein das der Prop
in Abgas dreht.
Kommst halt nur langsam in die Pötte !
Das ist bei mir der Hauptgrund.
Ausserdem ists für den Turbo schöner wenn er ohne Gegendruck arbeiten
kann.
Wenns zu laut wird kann man nen Dämpfer di es für wenig Geld zu kaufen
gibt rein machen.
Geändert von mario12974 (27.07.2015 um 13:26 Uhr) Grund: Leerzeichen fehlt
Alt 27.07.2015, 13:31
Nein, genau anders herum.
Man kann auch ganz ohne Tüte und Balg fahren.
Alt 27.07.2015, 13:32
in Abgas dreht.
kann.
gibt rein machen.
Darum habe ich ja auch geschrieben: Je mehr Leistung der Motor hat, desto wichtiger ist es ihn nicht durch den Alpha ausatmen zu lassen.
Götz
Alt 29.07.2015, 07:43
Also bis jetzt hat noch keiner richtig auf die Frage geantwortet !
Ich möchte nichts tunen oder was noch ein Km/h bringt !
Der Auspuff soll einfach seitlich raus oder nach hinten !
Hats schon jemand gemacht oder nicht ?
Alt 29.07.2015, 10:17
MichaB. MichaB. ist offline
605 Danke in 383 Beiträgen
Selbst gemacht nicht, aber bei mir geht's direkt nach hinten raus. Was genau willst denn wissen ? Hast n Diesel, wie ich gelesen hab, dann würd ich nach hinten gehen wegen der Rußrückstände, kann unschön aussehen an der Seite - brauchst auch weniger Platz nach hinten raus, sparst Dir ja einen Bogen.
Alt 29.07.2015, 10:45
Also mein Diesel rußt kaum, ist ein Cummins DTI.
Seitlich würde ich ihn im Unterwasserbereich laufen lassen, der ist
in Verdrängerfahrt unter Wasser und beim Gleiten so 30cm über Wasser.
Ausserdem sehr gerade was ein Abdichten mit Perbunan Plattendichtung entgegen kommt.
Hinten raus wäre auch ok, falls ich halt noch nen Absorber rein machen will ists vom Platz sehr beengt.
Danke !
Alt 29.07.2015, 11:23
Benutzerbild von Century arabian
Century arabian Century arabian ist offline
Boot: century arabian
43 Danke in 14 Beiträgen
Standard Auspuff
Moin Mario
Also bei meinem 3l. Mercruiser geht der Auspuff in Edelstahl auch gleich nach hinten raus. Ist über der Wasserlinie und umschaltbar durch den Antrieb.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	97,2 KB
Alt 18.08.2015, 20:49
Auefeld Auefeld ist offline
Boot: Regal 2450, 5.0L MPI, Alpha one Gen2, Whipple STAGE 1 Upgrade, Enertia 13 3/4 x 20
4 Danke in 3 Beiträgen
Warum gibt es dann überhaupt einen Faltenbalg und den Abgasweg durch den Alpha?
Etwas mehr aber dennoch dezenten V8 Sound und weniger Temperatur für den Antrieb, hört sich erst mal gut an.
Alt 18.08.2015, 21:01
Wie heißt Du eigentlich.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 21:07
Gruß Alex
Hallo.... ich heiße Axel
Alt 18.08.2015, 21:15
Hallo Axel,
das kann ich mir gut merken
Die Bravo Tüte wurde zum Einen für den Bravo III entwickelt, .... der heißeste Antrieb von Merc überhaupt.
Zum Anderen für BigBlocks, um die massivere Abgasflut überhaupt weg zu bekommen, ... ohne offen zu fahren.
Das sind meine Informationen.
Alle Anderen Motore sollen halt so weit wie möglich leise sein.
Die Trööte brachte bei mir 100-150 U/min.
Ob das bei Deinem MPI auch so ist ???
Probier es aus, ... denke aber nicht.
Gruß Alex
Alt 18.08.2015, 21:20
Hallo Axel,
Gruß Alex
Wie laut wird das ganze dann? kann man das in % ausdrücken?
Du hast ja mitbekommen das bei mir im Winterlager die HiTek Krümmer drauf kommen, da wäre es ja konsequent wenn ich den Faltenbalg raus mache.
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
