Alt 27.07.2015, 10:52
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard Das richtige Ladegerät ? Vorsicht Laie :-D
ich hab nun schon etliche Tage google befragt, komme aber nicht wirklich zu einem Entschluss. Hinzu kommt das Elektrik für mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ist.
Es sind bei mir im Boot 2 Batterien verbaut , die Starter hat 65 A und die Verbraucher 100 A diese sind mit einer Trenndiode verbunden .
Soweit ich verstanden habe sorgt die Trenndiode dafür das die Starterbatterie bei laufenden Verbrauchern geschont wird damit diese noch genug Energie bereit hält den Motor zu starten.
Nun möchte ich mir ein vernünftiges Ladegerät anschaffen.
Die Starterbatterie wird ja während der Fahrt geladen wenn diese durch die Lima genug Energie hat dann wohl die Verbraucher. ( Ich hoffe das ist so richtig )
Macht es dann Sinn ein Ladegerät zu nehmen welches bei Landstrom beide Batterien lädt ?
Des Weiteren was mir wichtig wäre ist das wenn Ich am Landstrom hänge und die Batterien geladen werden ich die 12 V Verbraucher nutzen kann.
Geht das überhaupt ?
Sprich ich lade über das in der Steckdose gesteckte Ladegerät die Verbraucherbatterie und nutze gleichzeitig das Licht und den Kompressorkühlschrank ( Druckwasserpumpe , Radio etc.)in der Kajüte.
Ins Auge gefallen ist mir zum Beispiel diese Ladegerät https://www.fraron.de/batterieladege...22/a-85859684/ mit 3 Ausgängen ( Vielleicht kommt irgendwann einmal eine 2te Verbraucherbatterie hinzu )
Oder jenes https://www.fraron.de/batterieladege...nke/a-3355464/
Bei dem erstgenannten ist lediglich das Netzkabel für den Landstrom dabei . Krokodilklemmen nimmt man wohl bei so einem Ladegerät nicht mehr sondern man verbindet es fest über die Pole der Batterie ( Richtig ? )
Falls mehrere Batterien am Ladegerät angeschlossen sind , übernimmt dieses wohl automatisch die Ladestromverteilung.
Welchen Kabelquerschnitt müsste ich nehmen Länge Entfernung vom Ladegerät zu den Batterien ca 2-3 m )?
Warum hat dieses Gerät 3 Ausgänge für den Pluspol und nur einen für den Minuspol ? Wie schließt man es dann bei 2 oder 3 Batterien an ?
Dann brauche ich wohl noch Rohrkabelschuhe um von den Batterieklemmen zum Ladegerät zu kommen https://www.fraron.de/batteriekabel-...g4/a-25015112/ .
Brauch ich dann noch Ladegerätsseitig Stiftkabelschuhe https://www.fraron.de/batteriekabel-...g4/a-21651450/ ?
Wie befestigt man diese am Kabelende bzw. welches Werkzeug braucht man dafür ?
Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken , Vorschläge für weitere Ladegeräte können gerne gemacht werden.
Danke Euch !
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 11:01
36.686 Danke in 22.042 Beiträgen
1.Ladegerät wird festangeschlossen
2. Querschnitt richtet sich nach dem max. Ladestrom (ich würde immer eine Querschnitt höher nehmen um Verluste zu reduzieren.
3. Die Masse der Batterien sind in der Regel ale miteinander verbunden. Daher nur einen Masseanschluss.
4. Ein Gerät mit 2 Ausgänge reicht aus da die Erweiterung der Verbraucherbank meist durch paralleleschalten der Verbraucherbatterien geschieht.
5. Zum Quetschen der Kabel wird eine spezielle Kripmzange benötigt.
bei deinen links sagt mein Browser das ein sicherheitsproblem vorliegt. (kein Sicherheitszertifikat)
Alt 27.07.2015, 11:05
Boot: Waterland 850
Schon mal Danke Volker,
Der max. Ladestrom beträgt bei beiden von mir genannten Ladegeräte wohl 20 A , wie groß müsste der Querschnitt dann sein ?
Kann man denn währen des Ladens am Landstrom die angeschlossenen Verbraucher wie Licht etc. dann gleichzeitig nutzen ?
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 11:24
Ich würde es mit 4mm² oder sogar 6mm² anschließen. dies muss natürlich auch unter die Klemmen gehen.
Alt 27.07.2015, 11:25
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Bei dem Ladegerät sind die Kabel komplett im Lieferumfang enthalten. Das sind 2 Satz Ladekabel 1,5m lang(mit einer fürs LG passenden Öse und einer M8-Öse), ein Kaltgeräte-230V-Kabel mit Schuko-Stecker, 1 Netzersatzsicherung 5A(träge), 1 12V-20A KFZ-Ersatz-Flachsicherung.
Empfehlenswert wäre eher noch der optionale Temperatursensor.
Alt 27.07.2015, 12:40
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Hallo, genau das habe ich mir am Freitag auch gekauft und das wird Morgen eingebaut, das sollte in 15 Minuten erledigt sein. Ist alles dabei, die Kabel haben auch die Ösen zum Anschließen am Lader und den Batterien, das ganze ist sehr simpel aufgebaut und auch für Laien kein Problem. Kein besonderes Werkzeug nötig.
Gruß Ralf
Geändert von Akaija (27.07.2015 um 12:41 Uhr) Grund: .
Alt 27.07.2015, 15:42
Boot: Waterland 850
OK macht Sinn wenn schon alles dabei ist.
Bleibt noch meine Frage offen, kann man denn während des Ladens am Landstrom die angeschlossenen Verbraucher wie Licht etc. dann gleichzeitig nutzen ?
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 15:44
Ja kein Problem
Alt 27.07.2015, 15:48
Ja, das was verbraucht wird lädt dann automatisch wieder nach. Kein Problem.
Gruß Ralf
Alt 27.07.2015, 16:01
Boot: Waterland 850
Danke Euch , dann bestelle ich mal das 2te Ladegerät.
Noch mal zum Anschluss .
Ich führe von der Verbraucherbatterie 2 Kabel (Plus und Minus ) tu den Jeweiligen Klemmen + und - am Ladegerät.
Und brauche dann nur noch ein Kabel vom Pluspol der Starterbatterie an die Plusklemme des Ladegeräts zu Schrauben ?
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 16:07
Sei doch nicht so sparsam. Die Ladekabel sind eh "zusammenhängend", wenn auch auseinanderreißbar. Bau beide an.
Allerdings müssteste noch was zum Hauptschalter und gemeinsamer Masse erzählen. Bei separaten Hauptschaltern auf Batterieminus klappt es nämlich nicht.
Alt 27.07.2015, 16:15
Boot: Waterland 850
Aber das Ladegerät hat doch nur einen Anschluss für Minus .
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 16:26
Genau so. Bei einer normalen installation ist die Masse der Batterien verbunden
Alt 27.07.2015, 16:29
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
das Minuskabel vom Ladegerät dann eher am Versorgungsbatterie-Minuspol, als am Starterbatterie-Minuspol anschließen..
Alt 27.07.2015, 16:33
Boot: Waterland 850
So Hatte ich es ja auch geschrieben.
Noch ne Frage zum Temperatursensorkabel, dafür ist ja nur 1 Anschluss vorgesehen , Wie schließt man dieses bei 2 Batterien an ? muss ich 2 Temperatursensorkabel bestellen ?
Gruss aus Köln
Alt 27.07.2015, 16:40
Temperatursensor ist ein "nice to have" teil und wird nicht unbedingt benötigt.
Alt 27.07.2015, 16:45
Am wärmsten Akku anschließen - das ist entweder der "leerste", weil der beim Laden am wärmsten wird oder der im Motorraum.
Ansonsten ists egal.
Es ist nur 1 Temperatursensor-Kabel anschließbar. Und es geht auch ohne.
Alt 27.07.2015, 19:08
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Frank,
hier eine Tabelle wo Du ablesen kannst welchen Kabelquerschnitt Du benötigst, bei der Längenbestimmung plus und minus addieren zur Gesamtlänge
Detlef
Hits:	159
Größe:	75,6 KB
Alt 27.07.2015, 19:15
Boot: Waterland 850
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Detlef
Danke Detlef, schon ausgedruckt.
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
