Alt 27.07.2015, 04:22
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Standard OMC Johnson Trimmanzeige ohne Funktion!
Hallo Leute!
Habe ein Problem dass seit längeren meine Trimmanzeige ohne Funktion ist..
Strom ist da, zweite Anzeige probiert, nichts.
Anzeige bleibt immer ganz unten egal wie ich Trimm...
Was ist z.B. beim Geber zu beachten?
Kann mir hier jemand ein paar Tipps geben?
(OMC Johnson VRO 90 Bj.94)
MfG
Alt 27.07.2015, 06:21
vermutlich ist das Kabel des Gebers ab. Passiert ab und an im Bereich des Durchgangs.
Einfach mal den Wiederstand des Gebers messen und den Antrieb dabei anheben. Wenn der Wiederstand unendlich ist ist das Kabel oder der Geber defekt. Wenn er sich verändert ist vermutlich die Anzeige defekt.
Alt 27.07.2015, 11:21
z.B.: am Instrument Kabel „S“; „Send“………abmachen ; und gegen Masse messen.
Johnson / Evinrude Werte Geber Trim:
UP-10; Mid-44; Down-88 Ohm
Werden die Werte nicht erreicht: am Geber direkt messen.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
