Alt 26.07.2015, 17:39
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Standard Hilfe! Was ist das für ein Borddurchlass?
Hallo Bootsfreunde,
bei der Überholung unseres Bootes möchte ich einen Borddurchlass erneuern - er ist auf der Aussenseite abgebrochen und ich vermute hier Wassereintritt in die Bilge.
Dabei ist mir folgender Borddurchlass daneben aufgefallen:
Er ist aus Eisen / Messing (?), ca. 40mm Lochdurchmesser.
Darin läuft ein "Blechschlauch", wie man ihn von Standheizungen kennt.
Dieser Schlauch wird in den Borddurchlass gesteckt und dort auf der Innenseite mit 3 Schrauben zentriert / fixiert.
Der Schlauch endet direkt unter der Klappe zum Motorraum (Siehe Bilder / rot markiert).
Das Ganze ist zwar deutlich über der Wasserlinie (ca. 25cm), steuerbord, kurz vor dem Spiegel, ich habe jedoch den Verfacht, dass hier Wasser reinkommen könnte.
Frage: Eine Standheizung hat das Boot nicht, hatte es vermutlich auch nicht (Benziner) - für was soll dieser Borddurchlass / Schlauch gut sein?
Kann ich das Loch einfach mit einem Blindstopfen dicht machen, oder durch einen Borddurchlass ersetzen, der zumindest dicht ist?
Ich danke Euch für Eure Anregungen und Ideen!
Viele Grüße,
Peter
Hits:	302
Größe:	178,3 KB
ID:	642701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	99,9 KB
Alt 26.07.2015, 17:42
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Könnte der Auspuffschlauch eines Jockels gewesen sein.
Gruß Hubert
Alt 26.07.2015, 17:57
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Generatorauspuff?
Willy
Alt 26.07.2015, 18:09
Boot: Regal 242
Sorry, was ist ein "Jockel"?
Alt 26.07.2015, 18:25
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Jockel ist ein andres Wort für Generator.
Alt 26.07.2015, 18:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Ein Generator mit Verbrennungsmotor=Jockel(vozugsweise mit Dieselm.)
Da endet doch auch ein Stück schwarze Leitung mit weißem Schild,und was steht da drauf?Heater?
gruss hein
Alt 26.07.2015, 18:58
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.027 Danke in 561 Beiträgen
Heater?
gruss hein
Ja, siehe Vergrösserung
Geändert von medo (03.08.2015 um 03:22 Uhr)
Alt 26.07.2015, 19:04
Boot: Regal 242
gruss hein
Ja, das ist das Stromkabel zum Boiler.
Den hat der Vorbesitzer rausgeschmissen, da er einen Frostschaden hatte.
Das Elektrokabel wurde abgeklemmt, die Wasserleitungen (Frischwasser / Motorwasser) kurzgeschlossen.
Zu dem Boiler kann der Schlauch kaum gehören...
Alt 26.07.2015, 19:29
Ich hätte jetzt einen Außenborder vermutet.
Alt 26.07.2015, 19:39
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ob da Standheizung Generator o.w. i. dran war weiß ich natürlich auch nicht aber ich habe meine Durchlässe -Bronze-, ähneln diesem- mit passendem beim Bootsteilehöker erhältlichen Schraubdeckeln aus dem gleichen Metall dichtgesetzt.
Evt. brauchst Du ihn später mal für irgendwas.
Sind ja meist Normgrössen die Durchlässe und ihre Gewinde.
Bzw. sofern Gewinde auf ganzer Länge...
Kai
Alt 27.07.2015, 08:38
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
nein; ein "Jockel" auf einem Boot oder Schiff ist ein Hilfsmotor der genutzt wird, um z.B. Pumpen (Wasser, Öl, Hydraulik), Kompressor (Druckluft) oder auch einen Generator (Elektrik) anzutreiben, wenn die Hauptmaschine(n) nicht in Betrieb ist (sind).
der "Jockel" hat keine Verbindung zum Antriebsstrang.
Alt 07.09.2015, 18:55
Canderes Canderes ist offline
Boot: Charterboote
30 Danke in 19 Beiträgen
Der Schlauch im Motorraum hat scheinbar einen Aluüberzug. Das würde auf einen Hitzeschutz hinweisen. Eine Motorraumentlüftung kann es doch nicht sein. Oder? Das könntest du bei geschlossener Motorhaube und laufender Entlüftung am Ausgang leicht feststellen. Was passiert am Ausgangsloch wenn der Motor läuft?
Die Montage des Rohres an dem runden "Ding" sieht sehr behelfsmäßig aus. Ist das ein Kabelbinder?
Vor Wassereintritt hätte ich geringe Sorge, weil die Schlauchöffnung im Motorraum doch sehr hoch befestigt ist und der Eingang auch über der Wasserlinie liegt. Dürfte wirklich ein Relikt aus alten Zeiten sein.
Handbreit
Rudi
http://sailing.czaak.at
Alt 08.09.2015, 12:39
Boot: Regal 242
Hallo Rudi,
ich werde den Schlauch inkl. Borddurchlass rausschmeissen - fertig.
Das ist definitiv ein Überbleibsel einer Standheizung oder etwas ähnlichem.
Darauf lässt auch der Borddurchlass schliessen, da hier der Schlauch mittels 3 Schrauben zentriert wird, so dass die Wärme nicht an den Borddurchlass weitergeleitet wird.
Luft kommt genügend über den Einlass im Heck in den Motorraum, zudem sind hinten noch 2 Einlässe für die Blower Schläuche.
Somit such ich nun einen Borddurchlass, den ich verschliessen kann (Blinddeckel), alternativ nehme ich einen mit einem Schlauch, den ich einfach hochlege.
Grüße nach Wien,
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
