Alt 25.07.2015, 16:27
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Standard Yamaha AB - Anodenbolzen vergammelt/abgerissen ?!
der Vorbesitzer hat den Bolzen für die Befestigung der Anode beim Yamaha AB (15DE) abgerissen. Habe schon alles versucht den vergammelten Bolzen raus zu bekommen - nichts geht...
Wo könnte ich alternativ eine Anode am AB anbringen ?
Alt 26.07.2015, 01:30
kann es sein, das der Bolzen eine Schraube ist ?
wenn ja welche Schraube genau
Alt 26.07.2015, 10:19
Ist eine M6-8.8 Schraube...
Habe schon versucht Schraube mittig anzubohren und dann mit dem Schraubenausdreher zu entfernen... Nichts - Ausdreher abgerissen :-(
Daher die Idee mit einer anderen Position der Anode
Alt 26.07.2015, 10:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hast Du es vorher um die Schraube herum Schön Warm gemacht.?
Günter
Alt 26.07.2015, 11:14
Ja, habe ich...
Alt 08.09.2015, 22:09
Jemand eine Idee wo ich alternativ eine Anode anbringen kann ?
Alt 09.09.2015, 00:33
kannst du nicht da neben ein neues Loch bohren
Alt 09.09.2015, 07:40
Ich könne die Anode an den Bolzen der Hydrofoil befestigen, dann hat aber nur die Schraube Verbindung zum Metall des Motors... Würde das gehen ?
Ein neues Loch neben dem Alten funktioniert bei dem Motor leider nicht. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	23,4 KB
Alt 09.09.2015, 07:48
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Die Anode muss nur eine Masseverbindung, egal ob eine Schraube, zusätzliches Kabelchen, zum zu schützenden Teil haben.
Bau die Anode trotzdem möglichst dicht am schutzwürdigen Teil an, bei Stahlbooten sagt man, dass nur der Teil geschützt ist, den die Anode "sehen" kann. Ganz glaube ich nicht daran, schaden tuts sicherlich nicht.
20 Anoden statt verteilt nur am Spiegel montiert werden den Bug wohl kaum schützen...
Alt 09.09.2015, 23:26
sollte gehen, für den Motor gibt es vermutlich eh nur Salzwasser Anoden
Alt 10.09.2015, 08:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.580 Danke in 2.085 Beiträgen
Ich würde mir einen Ausdreher besorgen von besserer Qualität. Scheiß auf die paar Euro dafür. Dass ausgerechnet Gewinde im Alu eine 8.8er Schraube so fest hält dass man sie nicht rauskriegt geht eigentlich nicht mal mit hochfestem Loctite.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
