Alt 24.07.2015, 20:49
Boot: Sea ray
Standard Frage zum Wlan Router...
ich muss mir jetzt einen neuen kaufen da meine Fritzbox vermutlich platt ist.
Wie schon öffter beschrieben bin ich in Cumputersache ne absolute Null...
Kann ich den Router in Link nehen und einfach an den Splitter stöpseln?
Oder brauch ich dazu noch ein DSL-modem?
http://www.notebooksbilliger.de/d+li...4_p2584_t3_cDE
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.07.2015, 21:06
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Das Teil im Link hat kein integriertes Modem, d.h. du musst extra ein Modem betreiben.
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Deine Fritzbox macht Internet und W Lan , das sind 2 Dinge . Kommst du noch über eine Kabelverbindung in das Internet ? Wenn ja , hilft der ein W Lan Router weiter . Überprüft das mal .
Alt 24.07.2015, 21:17
Boot: Sea ray
Wie, mit dem Lankabel?
Glaub ich nicht da die DSL-leuchte blinkt.
Vorher war sie durchgehend an...
Alt 24.07.2015, 21:23
wenn sie blinkt, ist DSL Signal nicht da, da muß nicht an deiner Box liegen
das wird aber auch über eine Meldung im Routermenue angezeigt
Alt 24.07.2015, 21:40
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Dann geh doch bitte mal auf deinen Router und schau, was im Protokoll steht.
Welche Fritz Box hast Du denn?
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 24.07.2015, 21:49
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Es ist nicht verboten auch mal was dazu zu lernen, oder willst du dein restliches Leben lang eine Null bleiben und von anderen abhängig sein?
Hol dir die Anleitung und fange an zu lesen. Du bist sicher nicht dumm, nur zu faul zum Lesen.
Gruß, Alfred
Alt 24.07.2015, 21:55
Steckt dein Telefon im Splitter oder in der Fritz-Box?
Gruß, Alfred
Alt 24.07.2015, 21:56
OK,
dann mach mal deinen Internetbrowser auf und gib oben ins Adressfenster
192.168.178.1 ein.
Wenn Du jetzt noch dein Password weisst bist Du dann schon auf der Oberfläche deiner Fritz box.
Wenn das nicht klappt, dann bitte Rückmeldung.
Und nochmal die Frage: Welche Fritzbox hast Du!
Wurde der DSL Anschluss bei Dir daheim schon durchgemessen, oder nur von den Telekomikern per Ferndiagnose angepingt?
Alt 25.07.2015, 08:19
Boot: Sea ray
Im Splitter...
Warum?
Alt 25.07.2015, 08:52
Boot: Sea ray
Zitat von krohmie Beitrag anzeigen
OK,
192.168.178.1 ein.
Nur per ferndiagnose...
Fritzbox 7270v3
Alt 25.07.2015, 10:48
Einer von vielen Links zur Anleitung http://avm.de/service/fritzbox/fritz...70/uebersicht/
Bitte prüfe deine Verkabelung und schau auf der Box ins Protokoll.
Alt 25.07.2015, 10:56
Boot: Sea ray
Die selbstdiagnose sagt es besteht ein problem in den ersten 200m der Leitung...
Die Telekom beteuert das die die Leitung laut ferndiagnose io. ist...
Ich könnt kotzen...
Alt 25.07.2015, 12:59
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht liegt es an dem Splitter, der war vor einiger Zeit bei mir Defekt.
An der Fritz-Box hat die DSL Lampe geblinkt aber kein Verbindung aufgebaut.
Mit dem neuen Splitter war das Problem behoben.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 25.07.2015, 13:11
Boot: Sea ray
Der ist drei Wochen alt.
Hat mir die Telekom pauschal erstmal zugesendet...
Und das Telefon geht ja.
Und vorhin gegen 11 rief ich nochmal bei der Telekom an und auf einmal besteht nun wohl doch ein Problem in meiner Leitung.
Bei den letzten 3 Anrufen in den letzten 8 Wochen hieß es immer es ist der Router...
DAs zeigt die Fritzbox...
Alt 25.07.2015, 13:17
Boot: Sea ray
Upps Bild vergessen....
Name:	Fritzbox (723x800).jpg
Hits:	135
Größe:	108,6 KB
Alt 25.07.2015, 15:49
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Standard das bild
den wichtigsten Teil im Bild solltest Du ausschneiden und noch mal posten, ich kann so jedenfalls nix lesen...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 25.07.2015, 18:15
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Sag den Hotline-Leuten, dass sie sich mal auf Deinen Router aufschalten sollen. Die können verschiedene Testszenarien durchspielen, um die Ursache evtl. aufzuspüren.
Im Grunde haben sie mir das bisher immer direkt angeboten, wenn was "klemmte".
Man musste den Zugriff mündlich (wird dann bei denen "auf Band" aufgenommen) bestätigen.
Warum in Deinem Fall nicht?
Versuch mal....
Good luck!
PS: nach meinen letzten 3 Anrufen an einem Tag und ewigem Warten in der Warteschleife habe ich auch die Durchwahl zum Backoffice bekommen und konnte dort direkt anrufen, bis der Fall gelöst war.
Geändert von derpaps (25.07.2015 um 18:20 Uhr) Grund: Backoffice-Kommentar
Alt 27.07.2015, 22:13
Im Splitter...
Warum?
Ich wollte damit heraus finden ob du über IP telefonierst oder noch einen Festnetz-Anschluss hast. Wenn du über IP telefonierst, wäre der Splitter überflüssig und könnte entfernt werden.
Da dein Telefon aber im Splitter steckt, ist dies nicht der Fall.
Ich würde trotzdem den Router mal direkt in die Telefonsteckdose stecken (da wo jetzt der Splitter drin steckt - den natürlich heraus ziehen).
Wenn das Internet dann funktioniert, weißt du dass der Splitter das Problem ist.
Hast du noch keine Anfrage der Telekom wegen der Umstellung auf IP-Telefonie bekommen?
Gruß, Alfred
Alt 28.07.2015, 12:13
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn du nen Nachbarn oder Kumpel mit DSL und Splitter hast, nimm die Box mit und steck die mal bei dem an.
Dann schau mal, ob sich DSL synchronisiert.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 04.08.2015, 12:25
Boot: Sea ray
Der Telekom Horst war da.
Ergebnis, Fritzbox im Eimer..
Alt 04.08.2015, 13:22
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Und er hatte prompt ein Ersatzgerät dabei, welches er Dir unter großen Schmerzen für einen schmalen Euro abgetreten hat?
Alt 04.08.2015, 13:30
Boot: Sea ray
Hätte er, aber ich wollte nicht.
Habe aber selbst auf seinem Gerät gesehen das die Leitung funzt.
Jetzt is die Frage was ich mir kaufe???
Alt 04.08.2015, 13:35
Boot: Sea ray
Ist diese hier für meine Zwecke OK?
http://www.amazon.de/TP-Link-TD-W897...-LINK+TD-W8970 (PaidLink)
Alt 04.08.2015, 13:45
Yepp. Funktioniert.
Voraussetzung ist, dass du einen Splitter hast (trifft in deinem Fall ja zu).
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
