Alt 23.07.2015, 19:47
KobSchmelzer KobSchmelzer ist offline
Boot: Solcio Super Tempest
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trailer 1 oder 2 Achser
Hallo an Alle ,
Ich habe eine Frage zum Thema Trailer.
Ich besitze ein Solico Super Tempest, dies wieg ca. 800kg. Den Anhänger den ich habe , da hat die Zeit dran genagt und ich nicht mehr im Top Zustand. Nun könnte zwei gebrauchte Anhänger kaufen. Ein 1 Achser Gesamtgewicht 1.300 kg und ein 2 Achser Gesamtgewicht 1.800kg. Jetzt mein der jenige der den 1.800kg verkäuft, dies sei besser, bezüglich abstellen, wegen kippen stützen ect. bräuchte man nicht. Von Preis her sind die gleich. Beim 2 Achser müsste ein Reifen neu gemacht werden. Bei haben TÜV und sind im guten Zustand.
Was meint ihr. Besser der 1 Achser oder doch der 2 Achser.
Danke.
Grüß
Alt 23.07.2015, 19:54
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.639 Danke in 2.469 Beiträgen
Der Tandem läuft bei korrekter Beladung viel spurtreuer und entspannter. Ich würde immer Tandem bevorzugen
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 23.07.2015, 19:55
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Servus,
schieb mal eine Tandemachse um eine Kurve!
Das rangieren ohne Fahrzeug dran, ist sehr schwer!
Den Einachser kannst alleine schieben und rangieren.
Tandemachse läuft halt sehr ruhig hinter dem Zugfahrzeug, aber das tut ein gut beladener Einachser, mit passender Stützlast eigentlich auch.
Schau mal wie schwer der Einachser ist. Etwas Luft vom Gesamtgewicht sollte schon bleiben. Wenn Dein Boot tatsächlich nur 800kg wiegt und noch genug Luft bleibt, würde ich den Einachser nehmen.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 23.07.2015, 19:58
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Der Tandemachser ist bei der fahrt stabiler schlingert nicht so schnell.
Beim Beladen sollte man sehr darauf achten das die Achsen gleich stark beansprucht werden Fahrstabilität
Beim Rangieren gerade mit Hand ist er sehr schwirig zu Händeln.
Kosten beim Bremse machen Reifen etc. immer doppelt gegenüber dem Einachser.
Bei deinem leichten Boot würde ich auf jeden Fall den Einachser nehmen, der ist auch leichter zu rangieren geht zur not auch alleine.
Alt 23.07.2015, 20:10
Hallo ,
Das mit dem rangieren, ist so eine Frage. Mit der Hand rangieren wir den sehr selten. Da das Boot im Hof eigenen Stellplatz hat,wo es immer steht. Wenn wir den Trailer bewegen nur mit dem Auto zur Tanke oder zum slippen. Das das Boot 800kg wiegt, kommt mir auch recht wenig vor. Der Vorbesitzer meinte sogar nur 700kg. Habe auch mal gegoogelt, habe 800kg gefunden. Möchte aber auch den Trailer nicht knapp "beladen".
Das doppelte Kosten auf mich zukommen , bei einem Tandem , ist mir logisch. Der er auch beim Rangieren auf engen Raum ein Reifenfresser ist , könnte ich mir vorstellen.
Alt 23.07.2015, 20:18
Bevor Du einen Trailer kaufst, muss das Boot auf die Waage!
Angaben und Wirklichkeit liegen beim Boot oft sehr sehr weit auseinander!
Trailer rangieren kann immer wieder vorkommen! Oft sind an den Slipstellen die Parkplätze knapp, da ist es praktisch, wenn der Trailer auch mal schnell von Hand in eine Lücke geschoben werden kann.
Campingplatz usw. ebenso!
Ich würde mir bei einem 800 oder 900kg Boot lieben einen Einachser mit höherem zul. Gesamtgewicht kaufen, als eine Tandemachse.
Mein Einachser läuft wie an der Schnur gezogen hinterher. 100km/h ist absolut kein Problem und schneller fahre ich nicht !
Kommt aber auch auf das richtige Zugfahrzeug an!
Sportliche Grüße
Tom
Alt 23.07.2015, 20:36
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Grundsätzlich laufen Einachser auf schlechten Strassen ruhiger. Tandemachser sind weniger seitenwindempfindlich. Rangieren und Kosten wurden schon genannt. Wenn die Gewichte passen, würde ich immer zum Einachser greifen.
Alt 23.07.2015, 20:43
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.119 Danke in 3.322 Beiträgen
Noch zum Thema "Rangieren": Ich habe meinen2,6 t - Zweiachser mit Boot drauf alleine in der Halle bewegt - man muss halt nur wissen, wie es geht.....Stützrad ganz hoch, so dass das Gewicht größten Teils auf der hinteren Achse ist (bzw.die vordere kaum noch Bodenkontakt hat).
Aber selbstverständlich geht es mit einem Einachser einfacher.....
Neben der größeren Stabilität hätte der Zweiachser noch den Vorteil, dass er auch für ein Boot eine Nummer größer reichen würde....
Und zu den Kosten, wenn ich hier immer so lese, dass viele wer weiß was an Kohle in den Trailer stecken, frage ich mich immer , ob ich bis jetzt immer Glück hatte, oder andere ihre Sachen einfach nicht genug pflegen..... Und ob alle 5-6 Jahre zwei Trailerreifen mehr anfallen ist nun wirklich zu vernachlässigen!
Berni
Alt 23.07.2015, 20:46
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
meine Einachser waren angenehmer zu rangieren und zu trailern. Rangieren mit der Hand gar kein Vergleich. Mit ausreichend Reserven bei der Zuladung würde ich einen Einachser nehmen
Willy
Alt 23.07.2015, 20:47
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Der Tandemachser lässt sich erheblich leichter Rangieren, wenn man das Stützrad ganz raus kurbelt. Auf Schotter oder Gras kann man den von Hand so gut wie gar nicht mehr Rangieren. Selbst wenn er leer ist, ist das ne Qual. Auf Asphalt geht es.
Viele Grüße, Henc
Alt 23.07.2015, 21:24
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Fährst du viel? Vermute auch einen etwas höheren Spritverbrauch bei Zweiachser. Dafür hast du die höherer Ausfallsicherheit. Mein Onkel hat sich für sein (leichtes!) Segelboot einen Zweiachser gekauft weil er große Strecken fahren möchte und im Falle eines Platten auf einen Crash verzichten möchte
Wenn du viel Slippst freust du dich sicherlich beim Bremsen erneuern über eine Achse weniger.
Alt 24.07.2015, 04:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Die Eingangsfrage bezog sich auf die Trailergrösse.
Nimm den 1800 KG Gesamtgewicht,dann hast du genug Reserve.
Wieviel Kosten die Trailer denn ? Sind das wirkliche Schnäppchen ?
Wie sind die Baujahre ?
Gruß John
Alt 24.07.2015, 04:32
Und auch höherer Kraftstoffverbrauch.... wenn ich das alles immer mir ausrechnen würde , dann wäre das Hobby BOOT nicht das richtige Hobby für mich.
Gruß John
Alt 24.07.2015, 11:56
Hallo ,
Danke für die zahlreichen Antworten.
So viel km in Jahr fahre ich nicht. Wenn es hoch kommt 100km. Habe zum slippen keine 1km und zur Tanke sind es 3/4km.
Ich denke ich werden den 1.800kg Trailer holen. Da dieser für ein Boot von 5.95 eingestellt ist. Dabei ist die Winde,Kufen,Auffahrräder und Spanngurte. Bremsen sind im letzten Herbst neu gemacht. Erstzulassung war Ende 2004 soll 1.200€ Kosten. Müsste ein Reifen erneuert werden, aber der kostet auch nicht die Welt. TÜV noch 1,5 Jahre.
Mit der Gewichtsgrenze bin ich dann im Grünenbreich, sollten wir mal weiter weg fahren.
Alt 25.07.2015, 02:04
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Du fragst zuerst alle hier nach dem passenden Trailer und entscheidest Dich dann entgegen der meisten Ratschläge hier!!???
Warum fragst Du dann überhaupt???
Willst nur das Forum hier "ernähren"???
Diese Entscheidung hättest Du auch ohne Frage hier treffen können!
Sorry, aber war meiner Meinung nach, total unsinnig, diese Frage!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 25.07.2015, 06:36
Ach so, ich möchte das Forum ernähren, gut zu wissen.
Die Gründe , warum ich mich für den Tandem entschieden habe war, weil geschrieben geworden ist ,bezüglich Gewichtsgrenze und bei eventuelle Anschaffung anderes Boots , wo das Gewicht bei 1.300 oder 1.400kg liegt, müsste ich mir keinen anderen Trailer zulegen , sollte zum Beispiel nur ein Hafentrailer vorhanden sein.
Wenn hier aber Fragen unerwünscht sind und man entscheidet sich gegen was , was die meisten geraten haben , weil Gründe vorliegen, war das mein letzter Beitrag in diesem Forum.
Aber nochmals vielen Dank für die Ratschläge.
Alt 25.07.2015, 06:56
1800KG , 2004 Bi. , mit TÜV.... 1200 Euro, da hast du ja ein ein Schnäppchen gemacht .Von welchem Hersteller ist denn der Trailer?
Die Meinung eines einzelnen solltest du nicht verallgemeinern . Es sind ja dann doch nicht die überzeugenden Argumente , wie z.B. höherer Kraftstoffverbrauch beim Tandem ... lol
Gruß John
Alt 25.07.2015, 09:07
Gruß John
Sehr richtig, "höherer Kraftstoffverbrauch beim Tandemtrailer", ich lach mich tot....
Und das einzige Argument für den Einachser war das leichtere Rangieren (und das Thema "Kosten" ist für mich völlig zu vernachlässigen) und für den TE ist das nicht wichtig.... deshalb verstehe ich jetzt auch nicht, warum die Frage unsinnig war - meine Wahl wäre auch der Tandemtrailer!
Berni
Geändert von Berni (25.07.2015 um 09:12 Uhr)
Alt 25.07.2015, 09:11
Nun, ich halte es auch für unerheblich aber streng genommen, zieh mal einen Tandem per Hand um die Kurve, dann einen Einachser.
Nimm den erhöhten Kraftaufwand dann für eine Strecke mit vielen Kurven an. Dazu kommt das in der Regel höhere Gewicht des Tandemtrailers, das frisst auch. Was wiegen eine Achse, zwei Räder und die längeren Kotflügel? 100kg, 150kg?
Der ADAC rät, keinen überflüssigen Ballast spazieren zu fahren, das dürfte für den Trailer ebenso gelten.
Alt 25.07.2015, 09:18
Aber Willy,
der TE fährt im Jahr max. 100km, da kann man den Kraftstoffverbrauch wohl vernachlässigen.... (ich bleibe auch dabei, dass der für mich nie und nimmer ein Grund für oder gegen einen Trailer wäre).
Berni
Alt 25.07.2015, 09:22
Aber Willy,
Sag ich ja, "unerheblich" aber er ist halt vorhanden, der Mehrverbrauch.
Ich habe es damals gemerkt, als ich von der Neptun 22 auf die Waterland 700 wechselte, das Zugauto, eine alte VW T3 Doppekabine dasselbe blieb. Hier nahm allerdings auch der Luftwiderstand zu.
Alt 25.07.2015, 09:27
Benutzerbild von volker1165
6.659 Danke in 2.791 Beiträgen
Was vielleicht noch für den Tandem spricht, gerade wenn Du viel am Auto rangierst, dass das mit dem viel einfacher ist, weil der beim Rückwärtsfahren nicht so nervös reagiert.
Verschleiss würde ich gar nicht so hoch anrechnen, dass Ding ist zwar etwas schwerer, aber Du verteilst auch alle Lasten auf vier Räder und zwei Achsen.
new boat coming soon
Alt 25.07.2015, 12:46
Hallo .... wir haben alle das Hobby Boot .... da rechnet ihr mit den paar Euro hin und her ???
Dann könnt ihr auch gleich mal den Verbrauch ausrechnen zwischen Einachstrailer Breitreifen und Tandemtrailer 145 Reifen.
Gruß John
Alt 25.07.2015, 12:56
ferenc ferenc ist offline
Gruß John
Willy ist Segler, der kann die Liter Kraftstoff die er für sein Boot braucht, an seinen Fingern abzählen.
BTT. So lange wie ich mit einem Einachser auskomme, würde ich mir keinen mit Tandemachse zulegen.
Das geht nur zu Lasten der Zuladung.
Alt 25.07.2015, 13:11
Upps , das ist natürlich ein Argument !
Wieder was gelernt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
