Alt 19.07.2015, 22:22
Benutzerbild von Elflako
Elflako Elflako ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Solex 44 phn
Moin zusammen,
hab hier ein Problem mit einem meiner Vergaser. Ich weiß ja das dieses Thema schon oft behandelt wurde, habe aber leider nichts passendes gefunden. Es ist ein Volvo Penta aq140 mit besagten Vergasern (Solex 44 phn) darauf. Sie sind Ultraschall gereinigt, durchgeblasen u. neu abgedichtet. Es läuft auch alles rund, bis ich rausfahre und Gas gebe (ca. 3000 Umdrehungen). Wenn ich jetzt vom Gas gehe, versagt einer der beiden den Dienst, sprich es laufen nur noch zwei Zylinder. Erst ab ca. 1500 Umdrehungen springt er wieder an. Die Beschleunigermembrane ist natürlich auch neu, und die Einstellungen sollten auch stimmen. Ich weiß nicht mehr wo ich den Fehler noch suchen soll!
Wäre wirklich sehr dankbar für einen guten Tip!
Elflako
Alt 20.07.2015, 07:01
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Hi. Hast du die Benzinzufuhr geprüft ? Klemmt die Schwimmernadel ?
Alt 20.07.2015, 20:56
Hallo Meky,
Benzinzufuhr ist i.O. - denke ich. Bei abgebauten Flammschutz sieht man auch wie Benzin eingespritzt wird.
Ob die Schwimmernadel klemmt? Schwer vorstellbar. Wie gesagt, er ist komplett gereinigt, und eine neue Schwimmernadel ist beim Dichsatz dabei. Hab sie vorher zur Sicherheit aber auch noch auf Gängigkeit geprüft.
Aber mir fällt da gerat noch was ein. Wenn ich den ersten Vergaser am Gestänge mit der Hand betätige, hört man ein lautes Ansaug, oder Schmatzgeräusch. Bei dem Zweiten nicht. Daher habe ich die Membrane in Verdacht, obwohl die ja auch neu ist!
Alt 20.07.2015, 21:25
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Also wenn wie du sagst du das einspritzen bei beiden Vergasern sehen kannst, sind die Membranen ok. Hast mal geschaut ob er Falschluft zieht?
Der Weg ist das Ziel...
Alt 21.07.2015, 09:44
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
wie hast Du geprüft, dass zwei Zylinder aussetzen? Der Ansaugkrümmer ist zwischen den Beiden Vergasern durchgängig. Wenn ein Vergaser nicht richtig läuft, sollte das nicht zum Aussetzen von zwei Zylindern führen. Empfindlich sind die Vergaser in Bezug auf das Leerlaufgemisch. Das Leerlaufgemisch sollte in dem Drehzahlbereich noch Einfluss haben.
Dietmar
Alt 21.07.2015, 17:29
Bin mir ziemlich sicher das er keine Falschluft zieht. Wüßte nicht wo. Er ist wie gesagt neu abgedichtet und es paßte auch alles wieder perfekt zusammen. Das zwei Zylinder ausfallen weiß ich weil ich nacheinander die Zündkabel abgezogen habe, um zu schauen welche es sind. Bei Zylinder drei und vier passierte gar nichts, sprich er lief halt so schlecht weiter. Erst bei Zylinder zwei lief er dann noch schlechter und drohte natürlich abzusterben. Die Zündung ist eine 123 Ignition, Kerzen und Kabel sind auch neu. Die Zündeinstellung paßt auch. Die Gemischschrauben habe ich wie im Werkstatthandbuch beschrieben bis Anschlag rein, und dann 4 1/2 wieder herausgeschraubt. Was mich so stutzig macht ist halt das er das nur macht, nachdem ich mal etwas Gas gegeben hab. Ansonsten läuft er super.
Für weitere Vorschläge und Ideen wäre ich natürlich sehr dankbar!
Alt 21.07.2015, 19:15
prüf mal mit dem Zündstroboskop, dass nicht doch die Zündung wegbleibt. Wenn der Fehler auftritt versuche den Motor mehrfach durch kurzes ruckartiges Gasgeben "hochzupumpen". Du spritzt mit den Beschleunigerpumpen in den Krümmer ein und fettest das Gemisch an. Wenn das geht, dreh die Leerlaufgemischschrauben weiter auf. Wie sehen die Kerzen aus?
Dietmar
Alt 21.07.2015, 19:37
Die Kerzen sehen super aus! Was ist ein Zündstroposkop? Ist das die Stroposkoplampe zum Zündung einstellen? Die hätte ich da. Gute Idee. Vielleicht schaff ich es morgen zum Boot. Werde dann umgehend berichten!
Vielen Dank erstmal bis hierhin!
Alt 21.07.2015, 19:44
ja
Dietmar
Alt 23.07.2015, 16:13
So, komme gerade vom Boot, und so langsam wird die Sache unheimlich. Denn jetzt fallen nicht Vergser drei und vier, sondern eins und zwei aus. Habe die Zündung ausgiebig getestet, und sie ist tadellos. Es funkt auch gut sichtbar an allen Kerzen. Habe jetzt beide Vergaser samt Ansaugbrücke nochmal rausgebaut, und werde sie nochmal reinigen. Vielleicht hab ich ja tatsächlich was übersehen - wüßte zwar nicht was, aber das ist die einzige Erklärung die mir noch einfällt. Wie gesagt, ab ca. 2000 Umdrehungen läuft er wieder einwandfrei. Bin momentan etwas ratlos :-(
Alt 01.08.2015, 13:54
Also für die die es interessiert. Ich habe nochmal beide Vergaser ausgebaut, zerlegt und mit nochmal mit neuen Dichtungen versehen. Jetzt läuft er wieder einwandfrei. Vielleicht hab ich doch etwas übersehen oder falsch gemacht. Einen andere Erklärung fällt mir jedenfalls nicht ein. Wie dem auch sei, vielen Dank für alle Ratschläge!
Elflako
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
