Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 23.07.2015, 11:58
RING18 RING18 ist offline
9.600 Danke in 3.156 Beiträgen
Da bin ich bei Dir
Wobei die Bläschen beim Gleiter eher schlecht wären
Alt 23.07.2015, 12:03
Preußenbengel
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Da bin ich bei Dir
warum ?
Alt 23.07.2015, 12:13
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Der Verstellprop bewirkt nur, das ich mit verminderter Steigung anfahren kann, somit schneller über den Berg komme, danach alles wie gehabt, mit dem Ding wird man keinen Deut in der Spitze schneller.
Das Teil gibt es ja schon ewig, auf breiter Front nicht durchgesetzt was wohl am Preis liegen wird,
gruss dieter
Alt 23.07.2015, 12:32
warum ?
Weil der Gleiter über das Wasser gleiten soll, was schwieriger wird wenn das Wasser weicher wird durch die Blasen. Den Propeller müsste man auch ändern weil er ja dann permanent Luft abbekommen würde.
Was anderes wäre es eine Art Luftpolster zwischen Rumpf und Wasseroberfläche zu bekommen, was beim Stufenrumpf auch gemacht wird.
Alt 23.07.2015, 12:35
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
gruss dieter
Von schneller war auch nicht die Rede.
Aber ich bin endlich das Prob los....wenn ich nen 21 drauf hab...kommen die Wasserskier nicht mehr gut raus und wenn ich den 19er drauf habe komme ich nicht mehr so richtig auf fette Geschwindigkeit.
Mich hat der Verstellprop total überzeugt. Ja leider sind sie recht teuer gewesen....
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.07.2015, 12:57
Preußenbengel
gruss dieter
na das ist doch genau der Fakt.
Ohne Verstellpropeller müsste du ne kleinere Steigung fahren, weil du kommst mit der größeren nicht übern Berg.
Denk dir das Andersrum:
Fürn Berg die orig. Übersetzung fürs Gleiten das Overdrive.
Alt 23.07.2015, 13:00
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.503 Danke in 9.911 Beiträgen
Die Erde ist eine Scheibe.....
Alt 23.07.2015, 13:04
Boot: Gummikreuzer
Nochmal zurück, wie schon von anderen beschrieben, natürlich bewirkt es was wenn ich die Drehzahl immer in einen niedrigeren, optimalen Arbeitsbereich halten könnte, besserer Füllungsgrad, weniger Reibungsverluste usw., ist aber nicht so das ich vorher 40 liter verbrauche und hinterher nur 30 liter pro Stunde,
Leistung kommt nun mal hauptsächlich von Drehzahl > Kraft mal Wegstrecke durch Zeit > Drehmoment bzw. Arbeit nur von Kraft mal Wegstrecke, da man nun das Drehmoment nicht einfach so erhöhen kann, Ausnahme Turbolader, macht man es eben über Drehzahl, siehe Formel 1.
Gibt aber keine pauschale Aussage, hängt eben von Konstuktion ab, z.B. könnte ein jetziger Formel 1 Motor mit 2000 -3000 U/min garnichts anfangen,
gruss dieter
Alt 23.07.2015, 13:14
Preußenbengel
geh MZ fahren, oder über dein Boot jammern
Alt 23.07.2015, 13:16
Und du mach dich mal kundig wie ein Motor wann was verbraucht.
Alt 23.07.2015, 13:26
Boot: Gummikreuzer
Na ich wusste im Voraus was Du schreiben würdest, wie einer weiter oben schrieb, zwar jetzt weniger Drehzahl und weniger Zündungen, dafür aber ne fettere Zylinderfüllung und somit ändert sich nichts am Verbrauch, wie schon geschrieben, es gibt nichts umsonst.
Mein Bayliner liegt auch an der unteren Drehzahlgrenze max. 4400 U/min, Dauergleitfahrt um die 3500 - 3600 obwohl sie warscheinlich auch mit 3000 U/min min parat kommen würde, verbrauchsmäßig aber garantiert vernachlässigbar.
Was auch noch nicht angesprochen, mit nen echten Getriebe dazwischen wird ja auch nicht nur die Motordrehzahl herab gesetzt, auch das zur Verfügung stehende Drehmoment am Prop wird weniger,
gruss dieter
Alt 23.07.2015, 13:48
Fraenkie Fraenkie ist offline
gruss dieter
Immer diese Killerargumente
Das gilt vielleich bei 4-Zylindern, doch net bei nem V8, der stemmt jede Welle mit jeder Übersetzung
Alt 23.07.2015, 13:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schon schön, wie hier die verschiedenen Kräfte verwurschtelt werden so das am Ende nix dabei rauskommt!
Alt 23.07.2015, 14:41
Wenn Du es nicht verstehen willst, warum fragst Du dann
Schneller wirst Du nicht, theoretisch könnte man die Beschleunigung verbessern, praktisch aber schlecht machbar und zu viele Nachteile.
Versteh mich nicht falsch, ein Propeller ist immer ein Kompromiss und es wäre super wenn man was optimieren könnte. Ist nur bei Sportbooten nicht praktikabel.
Deshalb hab ich 3 verschiedene Props für mein Boot und bin immer noch am Testen.
Alt 24.07.2015, 12:19
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
gruss dieter
Was im Umkehrschluss bedeutet, ich kann eine grössere Steigung wählen weil ich durch die Verstellung damit keine Startschwierigkeiten mehr habe.
Damit kann ich meine Propellereinstellung so wählen, das die von mir favorisierte Geschwindigkeit z.B. genau beim höchsten Drehmoment des Motors anfällt.
Alt 24.07.2015, 12:52
Preußenbengel
genau in die Richtung denke ich auch
tja und mir wird gesagt ich will es nicht verstehen
Alt 24.07.2015, 13:19
Ist doch eigentlich logisch, man muss keine Kompromisse mehr machen und den Propeller nicht alleine auf die Startphase abstimmen und dann evtl. mit dem Nachteil der zur kleinen Steigung (verbunden mit hoher Drehzahl) beim Gleiten.
Dafür werden die Dinger ja gemacht.
Alt 26.07.2015, 22:33
Boot: Gummikreuzer
Kann man ja machen, aber höchstes Drehmoment ist nicht gleich höchste Leistung, komme also nie mehr in Geschwindigkeitsbereiche wie mal vorher erlebt, 2 Zoll Steigungsunterschied machen bei ne 20 Zoll Prop aber nur rund 10 prozent Drehzalunterschied aus, brauchte dann nen Verstellprop mit 5 Zoll unterschied bzw. noch mehr, sowas gibs aber meines Wissens nicht, damit alles wieder zurück auf Anfang,
gruss dieter
Alt 26.07.2015, 22:48
Boot: Gummikreuzer
Ach Dieter,
auch beim Auto muss eine bestimmte Leistung erbracht werden. Wenn du einen Bordrechner hast, schwau doch mal auf den Verbrauch bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Dann schalte mal ein oder zwei Gange runter und schau nochmal drauf.
Willy
So ein eingebauter Rechner ist aber denkbar ungeeignet für solche Messungen, je nach Herstellerphilosophie zeigt das Ding nur den Momentanverbrauch oder addiert eine bestimmte Menge zurückliegender Werte zu einem Durchschnittsverbrauch der sich bei Druck aufs Gaspedal auch die nächsten 5 Minuten nicht ändert, je nach zu Grunde liegender Datenmenge bzw. Resett auf Knofdruck.
Verbrauchsmessungen mit dafür geeichten Geräten hab ich da auch einige hinter mir, die längste war mal München > Grenze Salzburg und wieder zurück als damals noch bei ich glaube, 80 bzw. 110 km/h gemessen wurde, lag alles im i.O. Bereich,
hat natürlich mit der Geschichte hier nicht direkt was zu tun,
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
