Vorherige Seite - Ergebnis 4.901 bis 4.925 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 4.951 bis 4.975 von 6.993
Alt 09.07.2015, 06:18
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.139 Danke in 9.441 Beiträgen
Warum schaltest du die Pumpe immer aus?
Wenn die den Druck nicht hält hatte ich auch jetzt kannst du die Pumpe doch renigen.
meinst du mich? Die Pumpe wird nachts abgeschaltet. Tagsüber bleibt die an und läuft auch nicht nach.
Alt 09.07.2015, 06:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.731 Danke in 12.644 Beiträgen
Klar meine ich Dich[emoji1] [emoji1]
Geht deine Toilette nicht mit Frischwasser?
Ich lasse meine Pumpe immer an essen denn die pumpt ständig nach.
Alt 09.07.2015, 08:07
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ich hab die Pumpe auch immer eingeschaltet. Sonst kannst ausgerechnet in ungünstigen Situationen zum Cockpit turnen, wenn Wasser (wo auch immer) gebraucht wird.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #4929
Alt 09.07.2015, 09:24
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das der Wasserhahn im Küchenblock original ist. Original ist die Flojet Druckwasserpumpe und der Schalter im Cockpit sowie die Heckdusche. In die Pantry gehört ein Wasserhahn mit Ventil und ohne Schalter. So ist das so ziemlich bei jedem Amiboot. Eingebaut hat das jemand der die Heckdusche nicht genutzt hat und dem das zu doof war immer den Schalter im Cockpit anzumachen.
In der Toilette habe ich mir allerdings auch einen Wasserhahn mit Schalter eingebaut nur besitzt dieser auch ein Ventil, somit brauche beim Händewassen auf Klo nicht erst durch Boot grabbeln und den Schalter anmachen und wenn dort keine Hände wäscht sondern einer hinten duscht oder in der Pantry abwäscht läuft somit auch kein Wasser aus diesem Hahn.
hallo Marco,
wenn Du nach gebrauchten 240er Sundancern (etwa 1996 - 1998) suchst und schaust Dir die Bilder an, siehst Du bei ganz vielen dieses mickrige Wasserhähnchen!! Das MUSS original und einfachste Serien sein. Aber gut zu wissen, dass die Flojet original ist. Heut kommt mal Wasser in den Tank zum testen.
Svend
Alt 09.07.2015, 10:01
… habs gefunden ….
Vielleicht sollte ich mich freuen, dass ich beide Systeme habe?
Name:	Bildschirmfoto 2015-07-09 um 10.44.43.jpg
Hits:	139
Größe:	73,3 KB
ID:	638545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2015-07-09 um 10.44.31.jpg
Hits:	129
Größe:	64,7 KB
Alt 09.07.2015, 10:07
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
… habs gefunden ….
Redundantes System. Irgendwo gibts immer Wasser, falls eine Pumpe ausfällt...
Nur wenn Du Dir jetzt einen neuen Hahn einbauen willst, würde ich den an
die Druckwasserpumpe anschliessen. Ist am Ende wohl einfacher, vor allem bei der Armaturenauswahl...
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
  #4932
Alt 09.07.2015, 10:36
Genau so mach ich das … ja, ich schmeiß die kleine Pumpe raus und freu mich über das eingesparte Gewicht – so kann ich mir nen anständigen Wasserhahn leisten
Svend
  #4933
Alt 09.07.2015, 11:17
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Standard Ein "neuer" in der Sea Ray Fraktion
jetzt will ich mich auch mal hier dazuzählen und meine Sea Ray vorstellen:
meine "Neue" alte Dame, eine SRV-185 mit Mercruiser 470 (3,7L/170 PS) aus 1978.
Bin gerade noch am Urlaubs-fit machen, aber an und für sich ist außer putzen und Verschleissteile nicht viel zu tun.
Ein paar Kratzer spachteln und dann Epoxid-Primer und AF weil Kroatische Küste...
Hab `nen Resto-Trööt aufgemacht, der aber anscheinend nicht wirklich viele interessiert, link findet man unten...
Hits:	167
Größe:	84,0 KB
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (09.07.2015 um 11:23 Uhr)
  #4934
Alt 11.07.2015, 06:57
Hallo Leute,
wie bekomme ich die Rückwand ab?
Sea Ray Sundancer 240 von 1997. Da gibt es oben je rechts und links eine Schraube, die sind schon raus. Unten jedoch bekomme ich die Rückwand nicht herausgezogen. Ist das sonst noch wo eine Befestigung?
Danke
Svend
Hits:	140
Größe:	108,8 KB
Alt 11.07.2015, 07:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Eigentlich sind das nur die zwei Schrauben. Die Platte sitzt sehr stramm drin
  #4936
Alt 23.07.2015, 09:28
Antina Antina ist offline
Boot: Sea Ray
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lokus leer machen??? Arghhh
Hallo Freunde, ich habe die Frage hier schon einmal gestellt, habe auch antworten bekommen.... Aber ich komme nicht weiter....
Wie entleere ich das Lokus? Mein Lokus hat auf der rechten Seite keinen schwarzen Hebel zum hoch und runter pumpen, sondern an der linken Seite, einen weißen länglichen Hebel den man nach unten drücken kann und dann kommt Wasser und der Schacht öffnet sich...
Ich habe im Maschinenraum einen Tank, gelber Hahn ist auch vorhanden..
Wenn ich im Lokusraum den Schlüssel ganz nach rechts drehe und in dieser Stellung fest halte, höre ich deutlich ne Pumpe arbeiten, aber der Tank entleert sich irgendwie nicht sichtbar. ( drückt der das über oder unterhalb des Wassers raus? )
PS: ich habe nun eine neue Kuchenbude mit größeren Fenstern, Tenax und alles zum hoch rollen... Ich mache am Wochenende mal ein paar Bilder, ist toll geworden wie ich finde...
Achso SeaRay 270 sundancer aus 2000
Alt 23.07.2015, 09:51
Ja unterhalb drückt der raus.
Wenn sich nichts tut werden die Lippenventile der Pumpe vielleicht hinüber.
Alt 23.07.2015, 10:13
Boot: Sea Ray
Ohmann ich muss das Ding doch irgendwie leer kriegen, gibt hier nirgends ne Absaugstation....
Alt 23.07.2015, 10:15
Wo ist denn hier?
Alt 23.07.2015, 11:29
Boot: Sea Ray
Nordseeküste... Accumersiel
Alt 23.07.2015, 16:58
Im Hafen keine Absaugstation?
Alt 23.07.2015, 18:53
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Leute,
Danke
Svend
Die Verkleidung (bei Dir mit dem gemusterten Stoff bezogen) ist auch mit ein paar Schrauben schnell gelöst, vielleicht geht es dann besser oder Du kannst dann vorsichtig hebeln.
Marco
  #4943
Alt 23.07.2015, 18:59
Du wirst noch einen Absperrhahn haben, direkt am Borddurchlass. Am besten folgst Du vom Tank dem dicken Schlauch bis zu der Stelle, wo es durch die Bordwand raus geht. Das ist meist tief unten in der Bilge. Den Hebel so stellen, dass er der Schlauch Richtung folgt. Die Pumpe arbeitet sehr langsam, wenn Dein Tank schon etwas Inhalt hat, dann dauert's. Kannst es auch mit einer kleinen Markierung am Tank probieren um zu sehen ob sich etwas tut. Viel Erfolg!
Alt 27.07.2015, 15:04
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Das mit dem Abwasser ist in deiner Bedienungsanleitung beschrieben.
Die ist Teil der CE Zulassung.
Hier ein Foto aus dem Motorraum mit Tank, Zerhacker und Seeventil.
Eine Copy aus der Bedienungsanleitung , sowie das Panel welches Du wohl meinst.
Der Auslass ist unter dem Rumpf.
und der Anschluss für die Absaugung ist auf der Steuerbordseite neben dem Frischwassereinlass und ist mit "WASTE" gekennzeichnet.
arthur
Hits:	158
Größe:	71,5 KB
ID:	642910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	73,5 KB
ID:	642911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	66,7 KB
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
  #4945
Alt 08.08.2015, 09:51
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Fragen Badeleiter,Lager Sitzfuß,Sea Ray 160BR
der erste 3 wöchige Urlaub mit meiner kleinen Sea Ray auf Rab ist leider zu Ende. Das Boot lief ausgezeichnet.
Folgende 2 Sachen liegen mir am Herzen. Zu diesen habe ich mehrere Fragen.
Badeleiter : Zu kurz
Die Leiter hat im ausgeklappten Zustand nur eine Länge von 585mm.
Wir sind zwar gelenkig, aber das ist schon grenzwertig.
Gibt es diese als Original in Länger ?
Oder sind es Standart Leitern und ich bekomme diese noch gekauft ?
" Lager " der Sitzfüße defekt
Ich weiß leider nicht wie sich diese " Dinger " nennen, aber ich nenne Sie mal Lager.
Zwischen Sitzaufnahme Fuß und Sitzaufnahme Sitz waren 2 Kunstofflager ( Sehen aus wie Becher ).
Diese haben sich in unserem Urlaub " aufgelöst ".
Die Krümel habe ich entfernt..............jetzt habe ich viel zu viel Spiel zwischen Fuß und Sitzaufnahme.
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Anbei einige Bilder, die meine Fragen vllt. etwas verdeutlichen können.
Danke und Gruß Jürgen
Alt 08.08.2015, 10:07
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Zum Thema Badeleiter, schaue nach Teleskop Badeleiter im Google. Da kommen viele.
Für deinen Sitz würde ich mal bei einem Sea Ray Händler anfragen. Z.B Boote Pfister, die haben recht viel Lagerhaltig.
  #4947
Alt 14.08.2015, 15:22
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Hallo an alle, ich bräuchte einen Ersatz Prop für meine 240 Sundancer Bj 2001 mit dem 5,7EFI. Mit Bravo 2. Boot ist zur Zeit noch im Wasser. Weiß jemand die Größe welche da verbaut ist?
Ich Muss gestehen, dass ich noch nie nachgeschaut habe. Im Netz Habe ich gefunden, dass angeblich ein 16 1/4 x 25 mit der Partnr. 559955 verbaut ist. Habe aber unter beiden Angaben nichts finden können. Kann mir jemand von euch helfen?
Wolfgang
Alt 15.08.2015, 07:47
Die Kunststoffteile für die Sitze sind hier im Forum schon mal behandelt worden, ist aber schon ne ganze Zeit her.
Alt 15.08.2015, 21:38
Boot: Sea Ray
Standard Keine Geschwindigkeit
Hallo liebe Sea Ray Freunde,
habe folgendes Problem ;(
Mein 7,4l MPI mit 130 Stunden schafft nur noch mit ganz viel trimmerei.... 17 statt der üblichen 30 Knoten, mein Duoprop ist völlig okay, auch sonst habe ich nichts verändert....
Helft mir, woran kann das denn jetzt liegen? Meine Maschine klingt wie immer, kann also nicht behaupten, das nur 4 der 8 Zylinder laufen... : wall:
Alt 15.08.2015, 21:39
Boot: Sea Ray
Achso, auch an Pocken am Rumpf kann es nicht liegen, sind keine dran, hab nachgeschaut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
