Alt 23.07.2015, 08:25
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard mercruiser mpi drehzahlschwankung
Hallo zusammen
Habe folgendes Problem mein mercruiser 7,4mpi bj2000 läuft wenn er kalt ist mit schwankender Drehzahl erst wenn er warm ist ist es weg hat jemand eine idee???
Peter
Alt 23.07.2015, 18:50
Keiner Nen tipp
Alt 23.07.2015, 18:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Schau nach dem Leerlaufregler.
Heißt IAC bei Merc ---- Idle Air Control
Ev. mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gruß Alex
Alt 01.09.2015, 09:28
also iac ist getauscht
Aber wo soll dieser kleine Filter
Sitzen den man tauschen
soll
Danke im voraus
Peter
Alt 01.09.2015, 10:46
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Den "Filter" brauchst du nicht wirklich, wird meist vom Motor selber gefressen. Das ist ein kleines Flies im Ansaugtrakt an der Öffnung vorm IAC.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.09.2015, 13:27
Okay Filter kann ich weglassen ,Motor läuft wieder einwandfrei mit neuem IAC,hatte auch in letzter Zeit das Problem das ich die Endgeschwindigkeit
von 34 Knoten nicht mehr erreiche kann das mit dem Defekten IAC zusammenhängen?
Peter
Alt 07.09.2015, 16:14
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Peter
Gegenfrage: Erreichst du denn jetzt deine V max wieder ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 07.09.2015, 19:59
Das konnte ich noch nicht testen
Vielleicht am wochenende
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
