Habe folgendes problem mit meinem omc sterndrive Ps 180 Antrieb 225 hp Model nr 990211 Serien nr. FR B 1903 Habe unter der suchfunktion ähnliche probleme gefunden Aber nichts Dass mir weitergeholfen hat. Ich war mit dem boot Im wasser und als ich dann etwa 10-20 min Mit teil bis volllast gefahren bin ist mir der abgasschlauch vom krümmer Zum antrieb geplatzt. Die tage vorher schon nahm der motor das gas weg nach längerer vollastfahrt ca 15 min (wobei dies eigentlich nicht Lang ist) dann konnte man nur noch mit wenig gas fahren sonst ging der motor aus. Ich dachte erst aus altersschwäche aber als ich ihn Ausgebaut hatte, hat man gesehen dass der geschmolzen verbrannt war Mein gedanke Dass zu wenig wasser mit dutch den schlauch geht. Hab den impeller erneuert,thermostat geprüft I'm heißen wasser, wasserpumpe ausgebaut diese sah aber noch gut aus. Hab den schlauch mal weggelassen um zu sehen ob wasser kommt und mit einem fass am antrieb laufen lassen und es kam wasser an den restlichen schläuchen auch alles geprüft laut dem reparaturbuch. Dies aber alles nur Im standgas und an land mit einem fass. Meine frage bekommt der impeller Im antrieb bei gleitfahrt vieleicht nicht Genügend wasser oder was könnte hier der fehler sein? Habe mit normalen motoren viel erfahrung, aber bootsmotoren mit Ihrer kühlung Sind für mich neuland. Hoffe dass mir jemand weiterhelfen Kann M.f.g. Marvin |
Du hast ein OMC Stringer von 1975 elektrisch geschaltet
Es gibt zwei Möglichkeiten . Erste .Deine Abgassammler sind zugerostet und der Motor kann durch Verengung das heiße Wasser nicht genügend abgeben und überhitzt . Zweite.Die Impellerpumpe saug in Gleitfahrt Luft an .Unterhalb der Impellerpumpe ist etwas undicht .Dadurch saugt die Impellerpumpe Luft an .Den Zulauf vom Antrieb zum Termostatgehäuse durch einen durchsichtigen Schlauch tauschen .Dann sieht man ob Luft gefördert wird.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Vielen dank für die schnelle antwort.
Werde das mit dem durchsichtigen schlauch mal ausprobieren M.f.g. marvin |
Themen-Optionen | |
