Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 21.07.2015, 11:56
Akki Akki ist offline
55.381 Danke in 18.504 Beiträgen
... wenn es denn auch die Ursache für den Fehler ist !!
Alt 21.07.2015, 12:00
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus
Mein Drehzahlmesser ging auch nur einmal kurz dann nix mehr
Drehzalmesser ist nagelneu ,das hängt ja alles zusammen
Trigger neu CDI neu Kerzen neu ,viel kann es ja nicht mehr sein
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 21.07.2015, 12:15
Hast du keinen in der Nähe, der das mal schnell ausmessen könnte?
Ist eigentlich ne simple Sache.
Oder du musst Sunnyxxl bestellen... der hat ein "richtiges Instrument"
Alt 21.07.2015, 12:17
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das erste Bild zeigt schon den Regler. Siehe auch Teil Nr. 31. Die Switchbox ist die 28 und hat auch mehr Anschlüsse.
Hits:	78
Größe:	47,0 KB
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.07.2015, 12:20
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk App die leider abundzu nur leidlich funktioniert
Kannst du das Bild in Beitrag #2 und #23 garnicht sehen??
Alt 21.07.2015, 12:21
Doch aber das sieht für mich nicht aus wie die Switchbox
Gruß Holger
Alt 21.07.2015, 12:25
Nein, kann es auch nicht, weil es das Powertrim-Relais ist
Alt 21.07.2015, 19:56
Korrekt Akki bin der Sache mal nach gegangen es ist für den Powertrimm
Ich werde gleich noch Fotos einstellen und morgen die Tonne drunter stellen damit ich ihn laufen lassen kann.
Leider habe ich hier kein der sich damit auskennt.
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 20:11
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 20:12
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 20:13
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 20:15
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 20:26
Gemessen habe ich am dicken roten Kabel der zur Batterie geht da kommt kein Strom an ,es sei denn das die Batterie angeklebt ist dann ist logischerweise auch Strom drauf
Was ich für den Spannungsregler gehalten habe ist für den Powertrimm
Wo kann ich den Ladestrom messen!
Ich muss mich mit der Materie erstmal vertraut machen,deshalb könnten da auch ein paar doofe Fragen meinerseits auftauchen,was für ein Profi lächerlich erscheint ist für mich riesiges neues Wissen , ich möchte meinen Motor kennen das ich auch mal evtl schnell einen Fehler finden kann ohne gleich im Urlaub die nächste Werkstatt aufsuchen zu müssen und die Urlaubskasse abzudrücken.
Bin also für jeden Tipp und Unterlagen dankbar Samstag soll ins Wasser gehen
Geht das auch wenn der Motor nicht lädt ?
Strom bekomme ich genug durch Solar
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 23:40
Zitat von Wolf48 Beitrag anzeigen
das ist kein Laderegler sondern nur ein Gleichrichter, die beiden gelben führen Wechselspannung wenn der Motor läuft, die graue Leitung ist für die Geberleitung für den Drehzahlmesser, die rote Plusleitung gibt an die dicke Plusleitung am Startrelais
wenn das Problem erst besteht seit du den Drehzahlmesser angeschlossen hast, würde ich den Drehzahlmesser abklemmen und es dann noch mal versuchen, könnte sein das der Drehzahlmesser nicht zum Signal paßt oder defekt ist und einen Kurzschluß verursacht
Alt 22.07.2015, 00:30
So, da sind wir wieder auf Anfang und ich muss nun erkennen, dass bikerherby doch richtig lag, mit seinem ersten Vorschlag. Es war ist nur ein gewöhnlicher Gleichrichter ohne Regelung. Der rote Ausgang, also das gewonnene Plus geht, wie Ralf schon schrieb, auf das dicke rote Kabel am Startrelais. Dazwischen kann sich eine Sicherung befinden. Miss mal gegen Masse, was dort im Betrieb an Spannung anliegt. Sollte es nur die fallende Batteriespannung sein, wird er defekt sein. Ist es aber... und jetzt pass gut auf!!... eine Spannung von 50 oder bis zu 120 Volt sein (Achtung ⚠ vorher Messbereich des Multimeters entsprechend einstellen), dann könnte die Sicherung defekt oder das Kabel unterbrochen sein.
Geändert von Akki (22.07.2015 um 12:07 Uhr)
Alt 22.07.2015, 11:35
So am Gleichrichter am oberen linken gelben Kabel gemessen
Die 19 Volt sind aber nur Ab und zu Drehzahlmesser hatte ich abgeklemmt
Ich habe das Gefühl das ein Kabelbruch im unteren Bereich der schwungscheibe ist der trigger war im April neu rein gekommen
Im Stand zeigt er von - 23 bis 0,29 an
Gruß Wolf
Geändert von Wolf48 (22.07.2015 um 12:04 Uhr)
Alt 22.07.2015, 11:37
Die 19 Volt sind aber nur stoßweise es geht rauf und runter Drehzahlmesser hatte ich abgeklemmt
Gruß Wolf
Alt 22.07.2015, 12:03
bikerherby bikerherby ist gerade online
386 Danke in 292 Beiträgen
...hast den von mir empfohlenen Thread gelesen ( Seite 3)
Martin
Alt 22.07.2015, 12:05
So am Gleichrichter am oberen linken gelben Kabel...
Da kommt die Wechselspannung in recht hohen Impulsen an, die dein Messgerät kaum erfassen kann. Außerdem sollte es dort auf AC stehen.
Wichtig wäre das rote Kabel...
Alt 22.07.2015, 12:12
Das Messgerät steht auf Gleichstrom 20
Das rote Kabel was von oben Schwzbgscheibe kommt und auf der cdi geht hat 12 Volt an dem unteren roten Kabel ist ohne Batterie kein Strom vorhanden
Martin ich habe deinen Beitrag nicht gefunden wo immer der auch ist
Gruß Wolf
Alt 22.07.2015, 12:14
Ich befürchte, du solltest nicht selber weiter machen...
Alt 22.07.2015, 12:20
Martin seinen Beitrag habe ich gefunden
Akki was könnte das sein kann ich den Motor auch so nutzen es geht in den Urlaub
Das Messgerät ist schon ein sehr gutes kein Baumarkt Schrott
Gruß Wolf
Alt 22.07.2015, 12:22
Kann ich dich anrufen Akki
Gruß Wolf
Alt 22.07.2015, 13:05
hier ist er: http://www.boote-forum.de/showthread...=217497&page=3
(den Link hattest du schon) schau mal ab Mitte Seite 3 bis Seite 4. Hier stehen auch die von Forumskollegen angegeben Messwerte. Bei mir zeigte das Voltmeter bei laufendem wie auch bei Motor "aus" immer ca 12V an. Nach Tausch des Gleichrichter bei laufendem Motor 14,7 V.....heißt Batterie wird geladen.
Hatte auch das Problem, nach Pause während eine Fahrt war die Batterie am Ende
Martin
Martin
Alt 22.07.2015, 13:23
Martin 12 Volt zeigt er nur an wenn der Motor an der Batterie angeklemmt ist und es kommt kein Strom am Regler an bzw nur ab und zu wie ich es beschrieben habe deswegen bin ich mir nicht sicher ob es der Regler ist
Ich stehe auch ziemlich unter Druck weil ich im Urlaub fahren will und weis im Moment nicht weiter
In dem anderen trööt war Spannung vorhanden bei mir nur ab und zu
Gruß Wolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
