Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 31.07.2006, 11:38
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Moin42
Habe eine elektrische Benzinpumpe, die permament läuft...
Normalerweise hat er natürlich eine mechanische Pumpe, aber die hat der Vorbesitzer wohl totgelegt und gegen eine elektr. getauscht. Am Vergaser ist eine Art Überlauf, der allerdings noch zur mechanischen Pumpe führt. Habe schon überlegt, ob das vielleicht etwas stören kann wenn der Vergaser überschüssigen Sprit nicht loswird?
Die Pumpe wird glaub ich tatsächlich heiß. Vermutlich entstehen dort Gasblasen, die zu dem Problem führen könnten???
Let`s Rock!
Alt 31.07.2006, 11:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn die Pumpe sich bei voller Kammer des Vergasers nicht abschaltet,
hat sie einen Bypass.
Die Wärmentwicklung könnte die Ursache sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 31.07.2006, 12:21
Ok, dann geh ich da als erstes ran. Ne Pumpe, die so einen Krach macht hält eh nicht mehr lange.
Danke u. Gruß
Olaf
Let`s Rock!
Alt 31.07.2006, 12:22
Danke u. Gruß
Olaf
Wird eine im Flohmarkt angeboten.
Don P
Alt 31.07.2006, 12:26
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Hi Olaf,
nimm doch gleich meinen Motor. Er steht zu Deiner Verfügung und den Motorraum vergrössern wir zur Not ein wenig.
Gruss Guido
Alt 31.07.2006, 12:44
Zitat von PerformanceHH
Hi Olaf,
Gruss Guido
Ruhe!
Let`s Rock!
Alt 01.08.2006, 10:16
@ DonP
Die verbaute Pierburg Pumpe, die es ja offensichtlich tat, kostet im Versand neu €66,95. Werd gleich mal bestellen...
lg
Let`s Rock!
Alt 01.08.2006, 11:26
Boot: Bertram 35
Das bringt doch nichts
Alt 02.08.2006, 19:07
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus
Zitat von Moin42
Motor: Mercruiser 470 (170)
bei den letzten 2 Fahrten hatte ich folgenden Effekt:
Motor lief sprang wunderbar an, lief rund und gleichmässig bei 3/4 gas (32 Kn), Motortemperatur normal bei ca. 90°C. Dann direkt danach bei langsamerer Fahrt unrunder Lauf. Beim Schalten in Neutral stirbt der Motor ab, läßt sich dann schlecht oder gar nicht mehr starten. Nach Wartezeiten von wenigen Minuten und mehrmaliger Betätigung des Gashebels in neutral springt er wieder an, läuft aber noch unrund.
Am Tag danach (kalter Motor) springt er wieder gut an und der Vorgang wiederholt sich.
Verteilerkappe, Läufer, Kontakt ist neu u. im Winter von Fachwerkstatt eingestellt. Zünkerzen u. Zündkabel neu.
Habe eine elektrische Benzinpumpe, die permament läuft. Keine Rücklaufleitung. OMC Kraftstofffilter zwischen Tank u. Pumpe.
Tippe auf die Pumpe oder die Zündspule. Kann mir jemand helfen?
Danke im voraus
Olaf
Hat deine Kontaktzündung auch einen Kondensator? Oder hast Du eine Transistorzündung?
Geht net gibt's net
Alt 03.08.2006, 09:04
Hat nen Kondensator. Ist aber ziemlich neu.
lg
Let`s Rock!
Alt 03.08.2006, 09:09
@DonP
habe gestern festgestellt, dass die alte Pumpe keinen Bypass hat. Gleiches Modell gibt es auch mit Bypass. Sollte man nicht lieber mit Bypass nehmen? Der Vergaser hat oben einen kleinen Schlauch, der zur alten mechanischen Kraftstoffpumpe führt. Hat der so eine Funktion oder dient der einem anderen Zweck?
Werd versuchen morgen noch ein Foto zu machen...
Olaf
Let`s Rock!
lg
Nach der Beschreibung des Fehlers ist der das nicht.
Don P
Alt 03.08.2006, 17:02
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Diesen Effekt des drehzahlabhängigen Stotterns nach einer gewissen
Zeit hatte ich auch.
Mein Krümmer leckte nahezu unsichtbar. Das Wasser verdunstete
nahezu unsichtbar am Krümmer und bildete im Motorraum eine
sehr hohe Luftfeuchtigkeit. In Verbindung mit schlechten Zündkabeln/ Zündkerzensteckern "flogen die Funken" und im unteren bis mittleren Drehzahlbereich war Sense, geschweige denn erneutes anspringen.
Wenn die Feuchtigkeit über Nacht rausging bzw. in der Bilge kondensierte, sprang er wieder an und lief, bis die Feuchtigkeit wieder anstieg.
Wäre vieleicht eine Möglichkeit neben den anderen bereits genannten
Dingen.
Andree
Alt 10.08.2006, 21:25
Benutzerbild von Skibsplast
Zitat von Moin42
@DonP
Olaf
Hallo Olaf!
fahre selbst einen Merc 470. Der kleine "transparente" Schlauch den Du meinst dient zur Kontrolle der Membrane der mechanischen Spritpumpe. Ist die nämlich gerissen kann man in dem Schlauch Sprit sehen. Also keine Rückleitung.
Ingo
Alt 14.08.2006, 11:05
danke. Hab mittlerweile die Pumpe (Pieburg) durch gleiches Modell ohne Bypass ersetzt (hatte sie vorher ja auch nicht). Hatte das Gefühl, es wurde besser, aber aufgrund der tollen Wetterverhältnisse kam ich noch nicht zu einer ausgiebigen Probefahrt, die es nachzuholen gilt...
Olaf
Let`s Rock!
Alt 14.08.2006, 13:13
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Olaf,
der Schlauch dient zur Prüfung der Membrane der Kraftstoffpumpe. Wenn in dem Schlauch Kraftstoff zu sehen ist, dann ist die Membrane der Pumpe durch und muss ersetzt werden. Hat also nichts mit Überdruck zu tun.
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 14.08.2006, 13:26
Zitat von plata
Hi Olaf,
Viele Grüße,
Thilo
Thilo,
der Schlauch dient zur Belüftung der Membrane,sonst kann diese
nicht arbeiten.
Das event. Gase oder Benzin nicht in den Motorraum gelangen sollen,
ist wohl klar.
Don P
Alt 14.08.2006, 13:39
Ja, das ist klar.
Der Schlauch ist korrekt mit der mech. Pumpe und dem Vergaser verbunden und bleibt es auch. Wollte keinen Senkrechtstarter basteln...
Let`s Rock!
Alt 14.08.2006, 13:41
Mein Krümmer leckte nahezu unsichtbar...
Hi Andre,
schließe ich aus. Der Krümer/Knie ist neu mit allen Dichtungen.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 16.10.2018, 11:52
Wolleesti Wolleesti ist offline
Boot: Regal 185 Medalion
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo ich habe auch ein Problem mit dem ausgehen bei mir ist es etwas anders manchmal nach dem Start springt aber sofort wieder an oder während der Fahrt ohne das ich die Geschwindigkeit ändere. Könnte auch ein paar Tips gebrauchen.
Alt 16.10.2018, 17:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Olaf
Könnte es sein, daß es im Motorraum zu warm wird?
Der warme (heiße) Motor heizt dann zusätzlich bei niedriger Geschwindigkeit und geringer Luftumwälzung.
Evtl. Mit offenem Deckel oder mit Blower fahren und testen.
Ist nur so'ne Idee.
Geändert von sporty (16.10.2018 um 18:05 Uhr)
Alt 16.10.2018, 18:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich den ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
