Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 20.07.2015, 09:06
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Standard Mercury kein Ladestrom
Motorenhersteller: Mercury selbstmischer Autolupe
Modell: 883-9755-CI
Baujahr: 97
Leistung: 50 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: 97000351
Mein Motor lädt nicht ,ich glaube das folgendes Teil (Spannungsregler ?)
Defekt ist
Wer kann mir dazu was sagen oder hat ein gebrauchtes Ersatzteil rumliegen
Foto kommt
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 20.07.2015, 09:10
Gruß Wolf
Alt 20.07.2015, 15:31
bikerherby bikerherby ist offline
378 Danke in 289 Beiträgen
MMir wurde der empfohlen (70 Ps Mercury 2 Takter 3 Zyl.) funktioniert einwandfrei, Einbau einfach zu machen.
Alt 20.07.2015, 15:36
Wo gibt's sowas gebraucht
Wie ist denn die genaue Bezeichnung
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 00:03
das Teil auf dem Foto ist ein Spannungsregler, das Teil unter dem Link ist nur ein Gleichrichter, das ist nicht das Gleiche
Alt 21.07.2015, 05:42
Akki Akki ist gerade online
55.298 Danke in 18.465 Beiträgen
Irgendwie sind mir da für einen Spannungsregler zu viele Kabel dran. Kann es sein, dass das Foto die Swichbox zeigt?
Alt 21.07.2015, 06:31
Danke Ralf dann bin ich doch nicht verkehrt mit dem Spannungsregler
Ich werde heute mal ein komplett Foto machen zur Übersicht
Akki es ist nicht die Swichbox
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 06:51
Nee, dafür sind es wieder zuwenig Kabel.
Normal wird für dein Motor aber ein anderer Spannungsregler angegeben. Nämlich der normale mit vier Anschlüssen, gelb/gelb/rot/grau oder Schwarz.
Alt 21.07.2015, 07:06
Leider habe ich keine Unterlagen für den Motor ,wo kann man sowas auftreiben ?
Hast du eine Teilenummer , neu ist er mir im Moment zu teuer , der Urlaub steht vor der Tür
Batterien laden über Solar , das ist ausreichend, soll aber kein Dauerzustand sein.
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 09:05
Hallo nochmal,
Ich hatte das gleich Problem, Batterie wurde nicht geladen siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...=217497&page=3
Habe den das Teil für 18,90€ gekauft - verbaut, Batterie wurde wieder geladen wie es sein soll.
bei 18,90€ denke ich nicht über Gebrauchtteile nach
Martin
Alt 21.07.2015, 09:23
Hallo nochmal,
Martin
Du preist wiederholt einen einfachen Gleichrichter an, der nichts mit Laderegelung gemeinsam hat. Warum sollte er den in seinem Motor verbauen? Außerdem ist das was du da anbietest nicht preiswert, denn im Elektronik-Handel gibt es die gleiche Funktion für 1,20 Euro
Alt 21.07.2015, 09:42
Hallo Akki,
Ich preise hier garnichts an , schließlich vertreibe ich die Dinger nicht, ich wollte nur darauf aufmerksam machen das ich das gleiche (?) Problem hatte (Batterie wird nicht geladen) mir wurde das Teil empfohlen ...egal
ich hab´s verbaut und das Problem war bei meinem AB behoben. Bei dem Preis von unter 20,- Mücken hab ich mich nicht auf Suche nach Alternativlösungen gemacht
nicht für Ungut
Martin
Geändert von bikerherby (21.07.2015 um 11:26 Uhr)
Alt 21.07.2015, 10:01
Hallo Akki,
ich hab´s verbaut und das Problem war bei meinem AB behoben. Bei dem Preis von unter 20,- Mücken hab ich mich nicht auf Alternativlösungen gemacht
nicht für Ungut
Martin
Es gibt eben Regler und einfache Gleichrichter. Beide machen die Batterie voll.
Wenn dein Mercedes-Motor kaputt ist, baust du doch auch kein Trabi-Motor ein und sagst, fährt doch.
Ich bleibe aber dabei, das auf dem Bild gezeigte Teil ist nicht der Regler sondern eher die CDI. Aber defekt ist da was, sonst hätte sich das Gehäuse nicht gelöst. Ich befürchte nur, es hat nichts mit der fehlenden Batterieladung zu tun.
Alt 21.07.2015, 10:13
es war bei meinem Motor vorher auch nur ein " einfacher " Regler verbaut, also 1 zu 1 ersetzt .
aber das schweift jetzt von Thema zu sehr ab...
Alt 21.07.2015, 10:23
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.541 Danke in 3.591 Beiträgen
Der Wolf hat schon recht, das ist ein > Voltage Regulator < inkl Gleichrichter,
https://www.google.de/search?q=volta...w=1408&bih=643
die Switchbox ist völlig anders,
http://www.atlanticmarinedepot.com/images/18-5775.jpg
und Du hast natürlich auch recht mit dem nur Gleichrichter
gruss dieter
Alt 21.07.2015, 10:36
Von den Kabelfarben her ist es das Relais für den Powertrim...
Alt 21.07.2015, 10:47
Der Regler sitzt also woanders
Alt 21.07.2015, 11:21
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich würde ja sagen das Teil mit der Nr. 17
Hits:	165
Größe:	75,4 KB
Also doch der Spannungsregler.
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 21.07.2015, 11:26
Das könnte zumindestens preislich hin kommen , neu soll das Teil 174 Euronen kosten
Gibt es da Alternativen
Ich werde nachher ein komplettfoto machen da sieht man es besser.
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 11:34
Jo, Nr. 17 ist richtig, aber das Foto oben zeigt nicht den Spannungsregler sondern das Trimrelais
Alt 21.07.2015, 11:36
Meinst das von Diri?
Gruß Holger
Alt 21.07.2015, 11:48
Such dir einen raus. Ich sehe Nachbauten für 39$
https://www.google.de/search?q=81527...w=1390&bih=903
Alt 21.07.2015, 11:51
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk in schwulbrauner Lederhülle mit Akkurestkazität von 12% und kurz vorm abnippeln
Nee, das erste von Wolf
Alt 21.07.2015, 11:52
Danke Akki ist das egal welches ich nehme ???
Ok die verschraubt sollte schon passen
Gruß Wolf
Alt 21.07.2015, 11:54
Naja, original ist original und China-Nachbau ist China-Nachbau.
Da das Ding aber kein Hexenwerk ist, denke ich, dass die Chinaböller auch erst mal funktionieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
