Vorherige Seite - Ergebnis 5.451 bis 5.475 von 8.428Nächste Seite - Ergebnis 5.501 bis 5.525 von 8.428
Alt 20.07.2015, 13:19
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Heißt im Umkehrschluss es ist wie beschrieben, zum liegen bleibt nur das Vordeck ja?
Liebe Grüße
Jan
Alles kann, nichts muss!
Alt 20.07.2015, 16:21
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Standard wer weiß es genau ? - Verbindungsrohr Bilge beim Bayliner 285 aus 2002
Im Zusammenhang mit meinem kleinen "Wasserproblem"
siehe auch hier.....http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231076
bin ich immer noch am recherchieren und überlegen.....
irgendwo hatte ich das zwar schonmal ansatzweise gelesen, dass wohl
bei den neueren Modellen keine direkte Verbindung zwischen der vorderen und der hinteren Bilge mehr besteht sonden das sichtbare Rohr in der
Motorbilge (siehe Bild) vielmehr evtl. auftretendes Kondenswasser
ableiten soll.
Ich habe ehrlicherweise auch bisher keinen direkten Übergang nach vorne gefunden
Habe von innen in der Stufe und auch im Bugbereich unter dem Bett jeweils genau hineingeleuchtet und keinerlei sichtbares Wasser gefunden,
war alles schön trocken.
Will nun erstmal ausschließen, das evtl. in der vorderen Bilge befindliches Wasser durch das besagte Rohr bei Fahrt nach hinten läuft.
Vielen Dank schonmal
Hier noch das Bild
Hits:	170
Größe:	75,0 KB
Gruß Steffen
Alt 21.07.2015, 10:59
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Also bei mir war unter den Stufen die Abpumpeinheit für die Dusche defekt!
Das Wasser kam im Motorraum aus dem Loch an.
Umgekehrt hatte ich Kühlwasser abgelassen, dass Wasser kam dann unter der Stufe an! Bj. 2003.
Gruß Jörg
  #5479
Alt 21.07.2015, 11:13
Falschgrillhändler
und genau deswegen meine Frage, bei der 28er muss da irgendwie keine
Verbindung sein...
unter der Stufe sitzt auch bei mir der Duschsumpf aber die Bilge ist furztrocken und da geht auch definitiv kein Rohr nach hinten in die Motorbilge, das ist wie abgeschottet....
Deswegen nochmal....wer weiß es genau und verbindlich
Gruß Steffen
Alt 21.07.2015, 11:47
Boot: Bayliner 300
Steck doch mal einen flexi Draht durch!!
Gruß Jörg
  #5481
Alt 21.07.2015, 12:15
Falschgrillhändler
Ja die Idee hatte ich auch schon, werde ich mal tun.....
Gruß Steffen
Alt 21.07.2015, 17:22
Benutzerbild von Captain Bobby
Captain Bobby Captain Bobby ist offline
Boot: Jeanneau SO 37, Bj. 2003
21 Danke in 10 Beiträgen
wir haben beim Öffnen des Waste Tankdeckels diesen leider im Wasser versenkt. Bekommt man den nur im Original beim Baylinerhändler?
Gruß Gabi
Alt 21.07.2015, 17:23
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
den Original vermutlich ja.
aber du kannt auch ganz einfach einen neuen Tankanschlussstuzten montieren.
  #5484
Alt 21.07.2015, 19:12
Benutzerbild von max2255
max2255 max2255 ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
319 Danke in 101 Beiträgen
Ich hätte da auch noch mal ne frage... Wo muss bei meiner 2255 (4,3l mit Alpha one) denn das Wasser der Kühlung wieder rauskommen? Direkt am Antrieb oder durch einen der seitlichen Ausläufe?
Schon vorab mal wieder besten Dank!
Alt 21.07.2015, 19:15
das Wasser geht durch den Auspufbalg ins Z dort geht der größte teil durch die Schraube nach draußen und ein Teil durch den nebenauspuff seitlich.
ja nachdem was für einen Auspuffbalg man hat ist dieser nur eine Thröthe ist, dann geht bei hochgetrimmtem Antrieb kaum noch was durch den Antrieb.
Alt 21.07.2015, 20:35
Hallo Volker,
vielen Dank für Deine Antwort. So ganz blicke ich aber immer noch nicht durch. Wenn ich den Motor laufen lasse, kommt da nur recht weit oben am Antrieb Wasser raus, durch die Schraube nur ein paar Spritzer. Seitlich kam auch an keinem Auslass Wasser raus. Ich habe mal ein paar Bilder eingestellt, hoffe Ihr könnt damit was anfangen.
Hits:	189
Größe:	118,3 KB
ID:	641690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	107,8 KB
ID:	641691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	121,6 KB
Hits:	171
Größe:	124,9 KB
Alt 21.07.2015, 20:40
Was für einen Auspuffbalg hast du drauf. Der Motor läuft auf den Bildern ja nicht oder ?
Nur bei Laufendem Motor kommt auch das Wasser richtig stark raus.
Alt 21.07.2015, 20:48
Hab noch zwei Bilder...
Ich erkenne da aber nichts.
Hits:	155
Größe:	110,4 KB
Alt 21.07.2015, 20:53
Was für eine Auspuffbalg ich drauf habe, weiß ich leider nicht. Woran erkenne ich das?
Der Motor lief während (bis auf das erste Bild) ich die Bilder gemacht habe. Habe auch ein Video davon, weiß aber noch nicht wie ich das hier hochladen kann.
Am Wochenende wollte ich das Boot ins Wasser lassen und habe mir gedacht ich checke heute noch mal ob der Motor läuft und soweit alles OK ist. Zur not werde ich mal in Roermond eine Werkstatt aufsuchen.
Alt 21.07.2015, 21:00
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von max2255 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
So wie ich das erkenne haut es schon so hin, wenn der Wasserdruck im Schlauch nicht besonders hoch ist kommt nicht mehr viel bei dem Prop raus. Dort sind links und recht die Nebenausgänge.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Alt 21.07.2015, 21:01
Normal müsste am Propeller ne ordentliche Menge rauskommen.
du hast keine Thröthe sondern einen beidseits festen Balg.
Alt 21.07.2015, 21:09
OK, sorry wenn ich hier so saudoof nachfrage, was willst Du mir damit sagen?
Alt 21.07.2015, 21:14
Dort wo bei dir das Waser rauskommt sollte zwar auch rauskommen aber unten sollte das meiste rauskommen. daher würde ich das mal checken lassen.
Alt 21.07.2015, 21:28
OK, dann werde ich das kurzfristig angehen. Danke!
Alt 22.07.2015, 14:44
Falschgrillhändler
Ich hake nochmal nach, weiß es einer von den Spezies genau
oder muss ich das selber austesten....
ableiten soll.
Hier noch das Bild
Gruß Steffen
Alt 22.07.2015, 15:01
Benutzerbild von 2355
2355 2355 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo max, ich habe das selbe am Wochenende bei meinem Boot gemacht, wenn du etwas mehr Gas gibst, dann kommt auch mehr am Propeller raus. Im Standgas kam es auch hauptsächlich an den Seiten raus.
Gruß micha
Herzliche Grüße Micha
  #5497
Alt 25.07.2015, 13:37
Eti2015 Eti2015 ist offline
Standard Stehhöhe Bayliner 2855
Im Netz findet man verschiedene Angaben über die Stehhöhe unter Deck und in der Nasszelle. Die einen schreiben 190 die anderen 180.
Ich interessiere mich für eine 2855. Wenn die Stehhöhe nicht passt, brauch ich da gar nicht hinfahren (400km).
Bin 183 cm.
Schöne Grüße
Alt 25.07.2015, 13:40
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Ich bin 173cm und habe keine Probleme...Bin erst morgen Abend am Boot um genau messen zu können aber denke 190cm... Modell Bj.2001 2855..
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 26.07.2015, 17:26
181cm Höhe gemessen...
Alt 26.07.2015, 18:28
Danke,
damit ist das Projekt gestorben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
