Alt 21.07.2015, 08:13
NoLing NoLing ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wofür ist dieser Tank/Auftriebskörper unter Badeplattform?
Kann mir jemand sagen wofür der Tank/Auftriebskörper unter der Badeplattform ist oder sein soll?
Ich hatte erst gedacht, dass es der Grauwassertank ist, aber er hat, außer der Befestigung, keinerlei Verbindung zum Boot.
Gibt es Einwände diesen Tank zu entfernen?
Vielen Dank
Stehe erst ganz am Anfang der Restauration einer Stahlyacht
Hits:	323
Größe:	74,4 KB
ID:	641417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	88,6 KB
Alt 21.07.2015, 08:14
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
verlängert die Wasserlinie und somit die Rumpfgeschwindigkeit.
willkommen im
stell dich und dein Projekt doch kurz mal vor.
Alt 21.07.2015, 08:22
Benutzerbild von Shearline
Servus,
schließe mich meinem Vor-Poster an.
Wir sind hier immer Projekt- und Fotohungrig
PS: der Winkel, in dem diese Verlängerung ausgeführt wurde, wirkt ehrlich gesagt etwas unpassend. Hast Du mal ein Foto schön von der Seite, wo man die Linie des Rumpfes besser erkennt?
Cheers, Ingo
Alt 21.07.2015, 08:27
Vielen Dank zunächst für die Antwort.
Dann gehe ich davon aus, dass es nicht sehr schlimm ist diesen Tank nicht wieder anzubringen.
Das ist mein Projekt, dass ich sehr günstig bekommen habe.
Es ist mein bisher zweites Boot. Ich habe noch ein GfK-Halbgleiter zum Trailern. Wollte mich mal irgendwann vergrößen und dann kam diese Herausforderung auf mich zu.
Die Yacht liegt nun schon über 10 Jahre verwahrlost im Hafen. Von innen ist sie, bis auf für mich optische Kleinigkeiten, im tadellosem Zustand.
Von Außen ist natürlich reichlich Arbeit - macht aber nichts, da ich es nicht eilig habe.
Der Motor - ein DAF 6 Zylinder Diesel, 85 PS - sprang anstandslos an.
Hits:	271
Größe:	128,5 KB
Alt 21.07.2015, 08:33
Nein, leider nicht.
Ich habe den Tank auch mitlerweile entfern, da Badeplattform total Marode war.
Nun wollte ich halt wissen, ob dieses Teil unbeding wieder drunter muss.
Alt 21.07.2015, 08:34
du kannst dir ja die Rumpfgeschwindigkeit mit und ohne die Verlängerung berechnen.
Dann kannst du selbst entscheiden.
Beim Spritverbrauch wird dir der Zusatztank nichts ausmachen.
Unser ehemaliger Vorstand und auch ein anderer Vereinskamerad hat in diesem Tank einen zusätzlichen Dieseltank verbaut der ca 800l Diesel fast. Mit einer Leitung und Pumpe pumpt er bei bedarf in den Haupttank um.
Damit war er in der Lage seine Reichweite erheblich zu verlängern. Und auch mal bei teuren Tankstellen vorbei zu fahren oder bei sehr billigen Tankstellen einfach eine große Menge zu Bunkern.
Alt 21.07.2015, 08:38
Sah zumindest etwas "angeflickt" aus, die ganze Konstruktion. Von da her...
Cooles Projekt hast Du da in jedem Fall an der Angel. Wäre interessant, wenn Du uns den Werdegang hier verfolgen lässt.
Übrigens: Wie Volker erwähnte... eine kurze Vorstellung Deinerseits oder zumindest Dein Vorname wäre noch nett.
Cheers, Ingo
Alt 21.07.2015, 08:48
Achso, Entschuldigung, wo sind meine Manieren geblieben
mein Name ist Torsten und mein Heimathafen ist Seelze am MLK.
Alt 21.07.2015, 09:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.578 Danke in 9.939 Beiträgen
ohne könnte es unter der Badeplattform mehr sprudeln und diese überschwemmen, endet der Rumpf hinter der Plattform dürfte diese also trockener bleiben.
Willy
Alt 21.07.2015, 13:01
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Mal von der Wasserlinenverlängerung und daraus resultierender höherer Geschwindigkeit abgesehen, habe ich eine solche Konstruktion schon mal als Kühlwasser(-vorrats-)behälter für eine Kielkühlung erlebt.
Ich würde die Badeplattform beibehalten, evtl. etwas schöner anpassen.
Was haste für ein Kühlsystem?
Alt 21.07.2015, 15:09
Nein, der Behälter hat keinerlei Verbindungen.
Ansonsten habe ich an dem Boot eine Kielkühlung.
Die badeplattform wird neu und auch ein wenig größer gemacht.
Die Geschwindigkeitserhöhung ist ja nur minimal, sodass der Behälter definitiv nicht mehr unter kommt - schon allein deswegen, weil man schlecht zwischen ihm und den Rumpf gelangt.
Alt 21.07.2015, 16:04
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
die Heckverlängerung scheint mir auch als Trimmplatte gedacht zu sein.
Drückt den Bug nach unten und hebt das Heck.
Kannst das Ding ja mal aufheben und später wenn Du es brauchst wieder anbauen .
mfG
Schambesboot
Alt 21.07.2015, 17:06
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
So würde ich das auch sehen.
@billi
ein Tank an dieser Position mit 800 Litern würde ich als sehr ungünstig empfinden (Gewichtsverteilung hecklastig).
Alt 21.07.2015, 17:29
naja bei einem Boot mit einem Gewicht von >10 t sind die knapp 670kg im Heck wohl nicht soooo auschlaggebend. Der Verddränger kommt dmait sehr gut klar. Das Boot war mitlerweile vom RHein bereits im Donaudelta und auf der Ostsee und liegt derzeit in Roermond
Alt 21.07.2015, 17:46
Habt Ihr Euch mal angesehen, in welchem Winkel das Teil den Boden verlängert hat? Warum bei einem Verdränger derart den Abströmwinkel verändern?
Hinzu kommt, dass er durch die tiefer eingetauchte Spiegelkante auch noch unnötig Verwirbelungen am Heck hat und eine Wasserschleppe hinter sich herzieht.
Also wenn da in der Achterkabine nicht zwei gewaltige Cummins Diesel als Bordkraftwerk oder so drinstehen, dann erscheint mir der Sinn einer solchen Konstruktion gelinde gesagt zweifelhaft. Der Hersteller wird die Trimmung doch hoffentlich ohne solche nachträglich angestöpselten Krücken hinbekommen haben.
Cheers, Ingo
Alt 21.07.2015, 18:15
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo Ich kenne so eine Konstruktion als nachträglich angebauten Fäkalien Tank
Gruß Uli
Alt 21.07.2015, 18:35
KapitänKaOs KapitänKaOs ist offline
243 Danke in 147 Beiträgen
Ahoi,
Aufgrund des recht steilen Winkels, den der "Tank" anzeigt, könnte es gut sein, daß das Boot beim Liegen und erst recht bei "stramer" Marschfahrt, den Hintern recht tief eintaucht ...
somit könnte der "Tank" sowohl als Auftriebskörper, wie gleichzeitig auch als "Spoiler" dienen um den Rumpf achtern etwas anzuheben !
Gruß kaos
Alt 21.07.2015, 23:21
Boot: Polaris
Also es ist ein Holland Verdränger der sich mit Sicherheit hinten
festsaugt und schneller werden sollte,deswegen hat der Vorbesitzer wahrscheinlich den Trimmtank drunter gebaut .
Ein sogenanntes gefegtes Unterwasserschiff gibt es
bei Knickspantern dieser Art so gut wie überhaupt nicht.
Normalerweise bauen die Holländer eine Trimmplatte hinten dran und
gut ist es.Gut laufende Verdränger sehen unter Wasser ganz anders aus.
mfG
Schambesboot
Alt 22.07.2015, 09:00
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Sehr sehr schönes Boot das du dir da geangelt hast.
Darf ich mal fragen was günstig bekommen heißt?
Gerne auch per PN.
Bei mir in der nähe steht auch ein älteres Stahlboot seit Jahren an Land und ich wollte da mal fragen was damit passieren soll.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 22.07.2015, 10:40
Die Idee mit dem Fäkalientank hatte ich auch schon. Ich werde den Tank zunächt noch nicht entsorgen und noch überlegen, ob ich ihn wieder unterbaue. Beim Bau der neuen Badeplattform ziehe ich jedenfalls diese Option mit in Betracht.
Torsten
Alt 22.07.2015, 10:42
Gerne auch per PN.
Ich mache den Preis nicht öffentlich, aber es war in meinen Augen günstig.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
