Alt 20.07.2015, 11:20
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Kompression an ausgebautem Motor testen?
Hi Leute!
Ich möchte heute Nachmittag an meinem derzeit noch ausgebauten Mercruiser 4,3l V6 ein Kompressionstest durchführen.
Da ich den Motor ja nicht über den Zündschlüssel starten kann, wollte ich mittels Überbrückungskabel direkt an den Anlasser gehen. Kann ich das so ohne weiteres machen?
Was muss ich noch beachten?
Gruß, Julian
Alt 20.07.2015, 11:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Vergaser sollte der Gashahn offen sein.
Sonst, ..... Feuer frei.
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 15:04
Vielleicht n`bisschen festschrauben auf ner`Palette,damit er dir nicht durch die Gegend hüppelt.
Alt 20.07.2015, 16:00
Kann mir jemand sagen wo genau ich die Kabel anschließen kann, damit der Anlasser dreht?
Gruß, Julian
Alt 20.07.2015, 17:30
Nimm eine Batterie, ..... Starthilfekabel, ..... Minus an den Motor klemmen, an eine blanke Stelle.
Plus direkt vorne auf die dicke Schraube vom Anlasser.
Von da ziehst Du ein dünneres Kabel, also dort von Plus, und hälst es an den Kontakt vom Anlasser, der zum Block hin zeigt.
Da sollte der drehen.
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 20:19
Danke Alex, hat geklappt!
Die Kompressionswerte lagen zwischen 13 und 16 Bar, wobei die mittleren Zylinder 16 Bar hatten.
Gruß, Julian
Alt 20.07.2015, 20:51
Teste noch mal mit einem anderen Prüfer.
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 20:52
Sind die Werte zu hoch, oder zu unterschiedlich?
Gruß, Julian
Alt 20.07.2015, 20:53
Beides ......
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 20:56
Da fällt mir gerade noch ein, der Motor war ja noch eingewintert, sprich es war noch Storage Seal in den Brennräumen. Ich sprüh das immer durchs Zündkerzenloch rein.
Hab den Motor aber vor dem Kompressionstest nochmal etwas orgeln lassen, damit das Öl rauskommt.
Gruß, Julian
Alt 20.07.2015, 21:10
Alle Zylinder haben ja satten Druck.
Teste noch einmal in der Saison, bei warmen Motor.
Da sind die Werte verlässlicher.
Gruß Alex
Alt 20.07.2015, 21:13
Werde ich machen!
Jetzt bin ich erst mal froh, dass ich den Kahn wieder zusammenbauen kann und weiß, dass der Motor i.O. ist.
Wird für mich dieses Jahr ne kurze Saison, aber immerhin wird es noch was!
Ich wünsche allen eine schöne, pannenfreie Saison!
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (20.07.2015 um 21:20 Uhr)
Alt 21.07.2015, 12:13
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
16 bar ist viel zu viel.
Wenn der Wert wirklich stimmt, wird der Motor richtig heftig klopfen und wohl nicht lange überleben.
Ich denke aber eher, dass der Wert nicht stimmt, bzw. noch Öl im Zyl war.
Selbst 13 bar ist schon deutlich mehr, als die Motoren im Neuzustand haben.
Götz
Alt 21.07.2015, 17:03
Was könnte denn die Ursache sein, wenn es nicht das Öl im Zylinder ist? Nur so interessehalber?
Gruß, Julian
Geändert von Padrino (21.07.2015 um 21:12 Uhr)
Alt 21.07.2015, 17:10
Starke Verbrennungsrückstände auf den Kolben, ..... aber das glaube ich nicht.
Kannst ja mit nem Endoskop mal rein-linsen.
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
