Alt 20.07.2015, 10:10
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Standard Johnson VRO wird heiß trotz Kühlstrahl
Hallo, mein Johnson wird heiß obwohl ein satter Kühlstrahl kommt.
Der Kühlstrahl wird lauwarm aber die Zylinder sind heiß.
Kann das auch am Öl liegen?
Kann man die VRO Pumpe irgendwie testen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 10:14
Ich vergaß es ist ein 40 PS VRO
BJ40ECCS
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 10:19
Akki Akki ist offline
55.312 Danke in 18.471 Beiträgen
Wie mißt du die Temperatur denn und wieviel ist "zu heiß"
Alt 20.07.2015, 10:54
Ich hab drauf gelangt und es war heiß und nicht Handwarm.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 11:44
Zweitakter wuseln so bei 70-80 °C
empfindest du das als Handwarm ??
Alt 20.07.2015, 11:52
Hmm, gute Frage.
Ich hätte vielleicht sagen sollen, das mein Warnsummer losgegangen ist.
Da der Ölstand in Ordnung war schaute ich nach der Kühlung.
Der Summer geht nach ca. 2 min an. Wenn ich den Motor dann abstelle, ist wieder für ca. 2 min ruhe und dann geht er wieder an.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 12:08
Es kann natürlich sein, dass durch irgendetwas ein oder ein paar Kühlkanäle verstopft sind. Ich weiß nicht genau, ob dann immer auch der Kontrollstrahl nicht da ist. Er sollte allerdings schon recht heftig sein und nicht nur da hinpinkeln...
Alt 20.07.2015, 12:14
Der Kontrollstrahl ist voll da. Ich mach mal das Unterwasserteil ab und schau mal nach, ob ich was seh.
Kann man den Kühlkreislauf mit dem Kärcher durchspülen ?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 12:23
Hmm... rückwärts spülen wäre gut aber kaum machbar.
Wenn es mal wieder kalt ist und der Block
auch total ausgekühlt ist, könnte man mal
testen, am Steigrohr von der Wasserpumpe
aus, heißes Wasser einzuspülen und dann
mit der Hand fühlen, ob davon der Motor
an allen Stellen gleich warm wird.
Nur so ein Versuch... bevor man ihn öffnet.
Alt 20.07.2015, 12:42
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Thermostate der 2 Takter öffnen bei 40 -50 °.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.07.2015, 13:10
Ja und dann? Danach kann doch die Temperatur noch steigen?
Also ich muss sagen, ich weiß es nicht, hab es nie gemessen.
Allerdings wird mein Kontrollstrahl auch immer nur "gut" warm...
(mein Gott... wie hört sich das an )
Alt 20.07.2015, 15:51
Ich hab jetzt mal das Unterwasserteil abgenommen.
Ich finde, das der Impeller gar nicht schlecht aussieht.
Die Auspuffdichtung hat allerdings nicht richtig gesessen.
Vielleicht kann jemand mit einem unterbrochenen Warnsignal was anfangen.
Hits:	141
Größe:	97,0 KB
ID:	641284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	91,0 KB
ID:	641285   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	115,7 KB
Hits:	141
Größe:	112,6 KB
ID:	641287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	101,3 KB
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 15:58
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Boot: Sunbird SPL 174, Zodiac Z131
200 Danke in 92 Beiträgen
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hmm, gute Frage.
Wann ist den für dich der Ölstand in Ordnung....?
Bei einem Drittel Inhalt schlägt der bei mir Alarm...obwohl dann noch gut 2.2l im Tank sind.
Damit kann man je nach Fahrweise noch 100 bis 200 Liter verblasen.
Eigentlich ja IO....aber der Alarm geht halt los.
Nicht das du den Wasser -mit dem Ölstandsalarm..verwechselt hast..
Mfg Tobias
kann ja nicht nur Arbeiten
Alt 20.07.2015, 16:14
Ja, das ist die Frage. Der Öltank ist dreiviertel voll und der Sensor ist nicht angeklemmt. An der VRO Pumpe sind aber Kabel dran. Vielleicht ist da ja auch ein Sensor dran.
Wie ist der Unterschied zwischen Öl und Wasser Alarm?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 16:21
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Flügel vom Impeller sollten sich mit der Zeit ausrichten. Tun sie es nicht,
ist der Weichmacher raus und der Impeller fertig.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 20.07.2015, 16:25
Es gibt drei Signalfolgen.
Habe es jetzt leider auch nicht im Kopf.
Schau mal mit der Such Funktion hier im Forum.
Da solltest du fündig werden.
Der Öldruckalarm bleibt permanent.
Der Ölstandsalarm geht glaube ich nach 20 sek. Wieder aus und dann gibt es noch dem Temperatur Alarm.
Kann auch sein das du Luftblasen in der Öl Leitung hast....mal mit dem Ball pumpen und die Anschlüsse am Ball,Tank und Vro prüfen .
Das ist der Alarm für den Druck.
https://youtu.be/GQvn761RktQ
Mfg Tobias
Geändert von eccolor (20.07.2015 um 16:30 Uhr)
Alt 20.07.2015, 19:22
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Ich habe gerade mal mein Werkstatthandbuch für diese Motoren interviewt. Folgendes ist dort zu lesen:
Überhitzung = Dauerton
Kein Öl = ständige Kurze Impulse
Niedriger Ölstand = ein kurzer Impuls alle 20 Sekunden
Kraftstoffeinschränkung = Dauerton bei oder nahe Vollgas
(Original Text aus dem Werkstatthandbuch der Modelle 40-55 PS Johnson-Evinrude Qoutboards, Kapitel 9-5)
Danach zu beurteilen betrifft es deine Ölzufuhr!
Gruß Sascha
Alt 20.07.2015, 19:33
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Nichtsdestoweniger ist der Impeller dem Bild nach schon jeseits von Gut und Böse, Die Lamellen sind am Ende schon glänzend und sie bleiben krumm. Das Teil ist überaltert. Mach' das mal neu.
Rolf
Alt 20.07.2015, 19:50
Den Impeller werd ich sowieso wechseln.
Danke Sascha, jetzt weiß ich was los ist. Bei mir kommen ständig kurze Töne
Nur was mache ich nun?
Wie kann ich die Pumpr prüfen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 20:00
Ich würde mal versuchen das Öl mit der Hand und dem Pumpball zu pumpen bis der Ball unter Druck steht (man sollte sowieso vor jedem Motorstart den Pumpball ebenso wie beim Tank betätigen) Wenn das nicht hilft und der Warnsummer trotzdem losgeht ist wohl die Ölpumpe inne Wurst. Dann kannste entweder ne neue Ölpumpe einbauen oder aber du legst die VRO tot und fährst Gemisch. In dem Fall dann 1:50.
Gruß Sascha
Alt 20.07.2015, 20:04
Den Pumpball hab ich gedrückt und er war hart.
Komischer Weise hat der Motor beim Anlässen nach dem Pfeifkonzert gequalmt wie immer.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 20:07
Hast du mal den Ölverbrauch kontrollieren können bevor diese Problem auftrat?
Gruß Sascha
Alt 20.07.2015, 20:30
Ja, der Ölstand hat abgenommen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.07.2015, 09:11
Hallo, ich mal wieder.
Kann man das Olsystem eigentlich abdrücken oder geht da die Pumpe kaputt.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 27.07.2015, 10:31
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Ich kenne dein Motor nicht,aber eine VRO kann man überprüfen ob sie fördert:
Schlauch abziehen,Motor starten und schauen ob Oel gefördert wird.
Vielleicht hat nur der Sensor einen Knacks?
Wie alt sind die Schläuche?
Die einen werden hart und brüchig,die anderen weich und matschig und setzen sich zu.
Eine VRO abklemmen sollte das letzte sein worüber man nachdenken sollte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
