Alt 19.07.2015, 22:25
bobelle bobelle ist offline
Boot: Sportboot 5m mit Johnson 90PS
Standard Johnson Anlasser / Relais defekt?
Hallo liebe Gemeinde. Unser Johnson V4 90 PS lief heute bestens, bis wir ihn ausgemacht hatten und wieder starten wollten. Jetzt klickt es immer nur im relais neben dem starter. Nichts dreht sich. Das Relais überbrücken hilft nicht, Batterie hat noch 12,35V, wird geladen und morgen erneut getestet. Ist der Starter defekt oder das Relais? Was kann ich zur Analyse noch tun?
Tausend Dank
Alt 19.07.2015, 22:43
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Wie genau hast du das Relais überbrückt ?
Alt 19.07.2015, 22:53
Starter Kabel von plus am relais an plus am Starter..
Alt 19.07.2015, 22:58
Also die beiden fetten Schrauben auf dem Relais?
Alt 19.07.2015, 22:59
Ja genau
Alt 19.07.2015, 23:03
Uii... wenn sich da nichts tut, siehts böse aus. Masse ist dran? Alle Schrauben fest?
Alt 19.07.2015, 23:05
Masse ist dran, alle schrauben fest, klickt immer fröhlich. Wollte mit voller Batterie noch testen, dann starter abmontieren! Ging heute noch wunderbar. .. auf einmal hinüber?
Alt 19.07.2015, 23:27
wenn überbrücken des Relais nichts bringt,
ist entweder die Batterie leer oder der Anlasser kaputt
Alt 19.07.2015, 23:32
Wenn es nicht hilft mit voller Batterie, mess mal die Spannung, die direkt am Starter anliegt. Ansonsten dreh ihn mal OHNE Strom mit der Hand ein paar Umdrehungen. Wenn das nicht hilft, aufmachen, rein gucken...
Alt 21.07.2015, 08:40
Spannung liegt am Starter an, 12,6 V mindestens, per Hand drehen bewirkt auch nichts. Kann ich den einfach aufmachen und reparieren oder springt mir dann was entgegen? Tipps für die Reparatur?
Alt 21.07.2015, 11:27
Normal ist das kein Hexenwerk...
http://www.marineengine.com/parts/jo...mp%3B+Solenoid
Alt 22.07.2015, 00:30
auf die Kohlen muß man etwas aufpassen und alles gründlich reinigen
das ist nichts für Grobmotoriker
Alt 27.07.2015, 08:02
Hallo Zusammen,
der Anlasser läuft wieder super - Reinigung und Kohle-Federn etwas neu spannen hat geholfen.
Nach 30 Minuten Fahrt ging der Motor leider wieder einmal aus und nicht wieder an. Der Starter dreht das Schwungrad zwar gemächlich, aber zünden tut wohl nichts. Kennt Ihr solche Probleme?
Zündkerzen hatten wir sauber gemacht, Benzin Zufuhr war sichergestellt - trotzt vielen "pumpen" lief aber kein Benzin aus dem Überlauf / Vergaser..
Alt 27.07.2015, 22:21
mach doch mal den Schlauch zwischen Benzinpumpe und Vergaser ab ob da Benzin kommt wenn du versuchst zustarten
Alt 28.07.2015, 15:11
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Viel pumpen hilft meistens nicht viel, damit werden die Zündkerzen nass und du kannst warten bis der Sprit verdampft ist, er juckelt und juckelt dann wird aber nicht anspringen.
Wenn der Anlasser das Schwungrad nur gemählich andrehen möchte, würde ich auf Batterie - oder Elektronikfehler tippen. Vielleicht hat auch das Starter - Relais einen weg, war bei mir auch mal kaputt, da ging dann nichts mehr außer + an Batterie und Anlasser zum überbrücken.
Max
Alt 28.07.2015, 16:18
Mess mal die Spannung am Anlasser während des Starts. Sie sollte nicht unter etwa 8-10 Volt liegen
Alt 28.07.2015, 16:28
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von bobelle Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Schau mal das Bild an und los geht die Überholung ! Oder ist das Gleitlagerspiel oben schon so groß daß der Anker an der Wicklung schleift ?
lg Frank
Name:	Anlaser überholen !.jpg
Hits:	103
Größe:	113,1 KB
Alt 28.07.2015, 18:34
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Sollte der Anlasser nicht wenigstens 300UPM bringen, kann der Stator die Zündspannung nicht erzeugen.
Mfg
manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
