Alt 19.07.2015, 19:07
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Z-Antrieb vibiriert
Hallo, ich bin neu hier im Forum und meine erste Frage ist wie folgt.
Wenn ich im Leerlauf lenke, vibriert der Z-Antrieb bzw. der Motor. Im Geradeauslauf ist alle OK. Ob die Schraube dreht oder nicht ist egal, das Vibrieren kommt sofort wenn ich lenke. Was kann das sein. Ich fahre einen OMC Antrieb und Motor 4,3l V6. Cobra. Danke schon mal.
Alt 19.07.2015, 19:59
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
ich vermute das gimballager ist kaputt. meistens hort man es auch das ein lautes geräusch hinten im motor ist.
Alt 19.07.2015, 22:31
so macht sich ein beginnender Lagerschaden bemerkbar
Alt 20.07.2015, 08:37
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kann es sein,das einfach nur die Servopumpe arbeitet wenn du lenkst .
mfg Andy
Alt 20.07.2015, 09:07
Boot: Bayliner 265
Hallo Andy, das vibrieren ist so stark, dass ich denke der Motor reißt gleich das Heck ab. Es ist wirklich sehr laut und stark. Die Servopumpe hat diese Geräusche vorher nicht gemacht.
Alt 20.07.2015, 09:19
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
der aussichtsreichste Kandidat ist das Kreuzgelenk. Ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk meldet sich immer bei Kurvenfahrt.
Dietmar
Alt 22.07.2015, 12:53
Boot: Bayliner 265
Hallo Dietmarf, Du hattest recht. beide Kreuzgelenke defekt. Waren total trocken. Da ich das Boot erst gebraucht gekauft habe, wurde dieser Aspekt leider beim Kauf nicht angesprochen. Das hätte mir ein wenig geholfen, um das Problem schnell zu finden und zu lösen. Danke!
Alt 22.07.2015, 13:20
Benutzerbild von Fuselkönig
15.883 Danke in 2.846 Beiträgen
Und jetzt auf jedem Fall die Flucht vom Motor mit einem Zentrierdorn prüfen.
Gruß Dirk
Alt 23.07.2015, 11:57
Boot: Bayliner 265
Jo, die Flucht passt, jetzt gehts in den Urlaub!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
