Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 19.07.2015, 12:10
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn du bei eingesteckten Leuchtmittel Spannung an der Fassung hast, fehlt einfach nur Masse.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 19.07.2015, 12:14
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Genau, evt. fehlt die Masse in der Lampe.
Dann kann man !Spannung! gegen den
Bootskörper (wenn es den Stahl ist)
messen.
Mit einer Batterie an der Fassung
leuchtet die Leuchte
Kann man an den beiden Zuleitungen
die Versorgungsspannung messen ?
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 19.07.2015, 12:21
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Ja, einer ist Plus und der andere ist Minus, aber nur wenn das Licht eingeschaltet ist.
Alt 19.07.2015, 12:42
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Nur mal so interessehalber...
Reden wir hier von einem Ami-Boot?
Mir kommt vor, die schaffen es relativ oft, selbst bei einfachsten 12V-Schaltungen eine gewisse Mystik hineinzuverbasteln
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 12:44
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Threadtitel geändert.
Alt 19.07.2015, 12:56
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Hits:	507
Größe:	59,3 KB
Und die Glühbirne leuchtet nicht
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 19.07.2015, 13:14
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Schreib erst mal bitte deinen Vornamen in die Signatur, dann sehen wir weiter...
wenn du dann meinen Anweisungen zum Messen genau folgst und alle anderen Beiträge ignorierst, garantiere ich dir, dass wir zusammen deinen Fehler finden.
Gruß, Alfred
Alt 19.07.2015, 13:15
Boot: Revel Craft
Was hast du überhaupt als Prüfmittel zur Verfügung? Voltmeter, Prüflampe...?
MfG Roland
Alt 19.07.2015, 13:16
Und an den beiden Drähten hast du eine Spannung von 12 Volt, mit eingebauter Glühlampe?
Alt 19.07.2015, 13:22
Boot: Kajütboot
Alt 19.07.2015, 13:23
Boot: Kajütboot
Ja
Alt 19.07.2015, 13:40
Boot: Revel Craft
Kann man zweierlei verstehen. Beide Drähte gegen Masse gemessen oder an beiden Drähten gleichzeitig gemessen??
MfG Roland
Alt 19.07.2015, 13:42
Boot: Kajütboot
Ich habe beide Drähte gleichzeitig gemessen.
Alt 19.07.2015, 13:45
Dann kommen die Kontakte der Fassung nicht an die Kontakte der Glühlampe.
Eventuell ist Korrossion ein Grund, abgebrochene Kontakte oder falsche Glühlampe.
Miß mal den Abstand von den Kontakten im Sockel bis hin zum Bajonet. Übertrag das dann mal auf die Glühlampe.
Zwischen dem Blauen und dem Braunen Draht soll 12 Volt liegen. Wo sollte man wohl sonst messen?
Die Glühlampe ist auch wirklich heile?
Alt 19.07.2015, 13:55
Boot: Kajütboot
Die falsche Glühbirne?
Die Kontakte werden durch gedrückt, wenn die Birne drin ist.
Mit einer 9 Volt Batterie habe ich die Fassung mit der Glühbirne getestet, da funktionierte alles.
Alt 19.07.2015, 14:07
Boot: Revel Craft
Eine Leitung hat zu hohe Übergangswiderstände. Ein langes Kabel nehmen und mal direkt von Batterie an Lampensockel halten. Erst Masse dann plus. Nicht vertauschen, sonst Kurzschluß.
MfG Roland
Alt 19.07.2015, 14:20
Verarschen willst du mich / uns jetzt aber nicht?
Dann kommen keine 12 Volt an der Lampe an.
Alt 19.07.2015, 14:26
Boot: Revel Craft
Bei dem Ton ist für mich hier Schluß. Bin Kfz-Elektriker, Kfz- Mechaniker und Elektrofachkraft. Sorry.
MfG Roland
Alt 19.07.2015, 14:28
So...
nach einiger Suche hab ich jetzt mal ein Statement zu dieser Sockel Art gefunden (allerdings mit LED Leuchtmittel):
"Improper bulb for marine use. It has the right type of bayonet lugs, and two pins on the bottom, but it's made like a car bulb, with the metal base being the ground/negative. A true 1004 bulb does NOT use the metal base for ANYTHING except to hold it into the socket. Additionally, the two pins on the bottom of THIS bulb is high/low, whereas on a boat one is positive and the other is negative."
Für mich heißt das, dass von den beiden Sockelkontakten KEIN DURCHGANG auf das Metall-Gehäuse der Lampe sein darf.
Check das mal gegen.
Ansonsten fällt mir nix mehr ein.
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2015, 14:36
Boot: Revel Craft
Und in Beitrag 7 lag nur Spannung bei eingesetztem Leuchtmittel an. Hier liegt irgendwo ein Meßfehler oder fehlende Masse vor. Spannung muß auch ohne Leuchtmittel anliegen.
MfG Roland
Alt 19.07.2015, 15:20
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
die beiden von unten kommenden Kontakte sind federgelagert.
Wenn du die Glühlampe rein drehst, werden die Kontakte im Normalfall nach unten gedrückt.
Mit der Zeit sauen die Federlager ein, einer oder beide Kontakte bleiben unten, Fazit, Spannung liegt an, aber mangels Kontakt geht kein Licht auf.
Als erstes habe ich bei gleichem Problem die Lager gesäubert, das war zunächst mal die halbe Miete und ich hatte ein paar Wochen lang keine Probleme. Dann ging das Drama wieder los. Also wieder sauber gemacht, dezent gefettet, auf die beiden Kontaktstellen der Glühbirne einen kleinen Klecks Lot gegeben und zurecht geschliffen.
Seitdem leuchtets Toplicht widerspruchslos.
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 19.07.2015, 15:24
Boot: Kajütboot
Beide Kontakte gehen ohne Probleme hoch und runter.
Alt 19.07.2015, 16:07
Dein Spannungsprüfer misst mit/an den beiden Kontakten der Fassung 12 V.
Wenn du 12 V auf deine Glühbirne gibst, leuchtet die auf, ist also ok.
Dann kann es doch nur noch an den Kontakten der Glühbirne liegen. Die haben keinen Kontakt zu den Kontakten in der Fassung. Kann auch an der Nut der Fassung liegen, in die der Bajonettverschluß fasst. Wenn die auch nur leicht verbogen ist, kann das schon die Ursache sein.
Gruß vom Bob
Geändert von bob 57 (19.07.2015 um 16:13 Uhr)
Alt 19.07.2015, 16:16
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
sind das diese China-Led-Leuchten ?
die Haben unten 2x Plus und das Minus am Gehäuse.
Einige Ankerlichter haben unten + und - , und nicht
an der Fassung.
ich hab meine 'Birne' umgelötet.
mess mal nicht den Strom, sondern den Durchgang...
Edit: sorry, hab das Bild übersehen...
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (19.07.2015 um 16:30 Uhr)
Alt 19.07.2015, 16:20
Boot: Revel Craft
Und wenn er unten an die Fassung eine Batterie 9V hält, leuchtet die Birne. Also kann es auch nicht an der Fassung liegen. Irgendetwas macht er verkehrt. Meßfehler.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
