Alt 30.07.2006, 21:43
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Batterie läd nicht
Hallo. Ich hatte heute bemerkt, das meine Batterie nicht geladen wird.
Hat der Startor damit etwas zu tun? Oder gibt es Bestimmte Fehlerquellen die es zu beachten gibt?
Wo kann ich suchen, und wie kann ich messen ob es der gleich richter ist?
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 30.07.2006, 21:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
Bitte beachten:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
Andy
Alt 30.07.2006, 21:54
Hallo Windy, ja tschuldigung das ich das vergass. Ist wie in der Signatur ein Mariner mit 60Ps, baujahr 92 und hat zwei tackte und 3 Zylinder.
Gruß Jochen
Alt 30.07.2006, 22:07
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Standard Re: Batterie läd nicht
Hallo Jochen,
der einfachste Weg ist ein Voltmeter an den Batteriepolen anschließen; bei laufendem Motor muß sich die Spannung erhöhen.
Ein Mercury-Schrauber sagte mir mal, das meist der Gleichrichter defekt wird -und dieses meist nicht bemerkt wird.
Zumindest so lange nicht, bis die Batterie zu schwach geworden ist.
Bernd-Andreas
Alt 30.07.2006, 22:11
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
2 gelbe Kabel sollten aus dem Stator zum Gleichrichter gehen ~14-18V.
Dann sollten aus dem Regler wenigstens =13-14V rauskommen. Wenn nicht, dann ist wohl der Regler hin. Der stirbt gerne, wenn der Kontakt zer Batterie nicht einwandfrei gegeben ist.
Nelson Mandela
Alt 30.07.2006, 22:19
Hallo Bernd andreas. Bitte helft einem nicht elektricker: Was muss auf dem Multimeter eingestellt werden?
@ Stephan-HB, Gleichrichter ist denn wo?
Gruß Jochen
Alt 30.07.2006, 23:32
Ähemm, ich kenne deinen Motor nicht genau. Wenn du die Kabel die von der Batterie kommen, verfolgst, sollte das zu einem schwarzen Kasten gehen, der eigentlich immer 4 Kabelanschlüsse hat. 2 Davon hast du schon: +/- und zwar in Gleichspannung. Ergo auf dem Multimeter: = im Messbereich 20V
Die anderen beiden Kabel des Kastens verschwinden irgendwann unter dem Schwungrad. Dia kannst du auch mal abklemmen und den Wiederstand messen, der sollte weniger als unendlich haben. Wen der Motor läuft und die Kabel angeklemmt sind, sollte das Multimeter in der Stellung ~ für Wechselspannung im Meßbereich um 20V deutlich mehr als 12V zeigen.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
