Alt 18.07.2015, 11:06
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Standard Probleme mit Fensterheber beim Auto
Bei meinem Galloper hängt sich immer der Fensterheber beim runterlassen aus. Hat jemand eine Idee wie ich das verhindern kann?
Hab jetzt schon die seitlichen Führungen gefettet, da ich dachte vielleicht bleibt es einfach hängen. Hat nichts genützt und es hängt sich auch schon aus wenn ich nur ganz wenig hoch lasse.
Es nervt jedes mal, wenn ich das Fenster schließen will die Türverkleidung entfernen zu müssen.
Wenn ich keine Lösung finde, lasse ich die Verkleidung einfach weg.
Hits:	182
Größe:	91,2 KB
ID:	640605   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	97,4 KB
ID:	640606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	110,8 KB
Hits:	193
Größe:	166,9 KB
Alt 18.07.2015, 11:27
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Mach mal die andere Seite auf
Ich glaube das etwas fehlt sowas wie eine Führungsschiene
Normalerweise sitzt das Metall nicht direkt auf dem Glas
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 18.07.2015, 11:28
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Ist dieser Führungsnoppen noch komplett, oder fehlt da vielleicht ne Mutter mit Scheibe drauf. Ist der Hebel vielleicht mal überlastet worden und hat sich verzogen? Dann leicht biegen, dass er mit mehr Druck in Richtung Scheibe geht.
Alt 18.07.2015, 11:30
Könnte mir auch vorstellen dass was fehlt. Wäre schon ungewöhnlich , wenn der direkt an der Glaskante kratzt.
Alt 18.07.2015, 12:06
beim ersten Blick auf die Fotos: da fehlt doch ein Gegenstück, eine Blechmutter die sich in Gegenrichtung spreizt (keine Ahnung wie die heißen), wie sie bei den Stangen Kielrollen auch oft zu finden sind.
Alt 18.07.2015, 12:25
Benutzerbild von Canadachris
Ich habe in meinem RR zwar noch die Tuerverkleidungen drin, aber alle Teppiche und schweren Matten raus. Die beste Methode gegen Rost im Bodenblech
Zu deinem Problem: Auch ich meine, da fehlt was. Haste mal in der Tuer unten nachgesehen?
Alt 18.07.2015, 12:27
... in der Tür in der Beifahrerseite nachgesehen ?
Alt 18.07.2015, 12:28
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Wolf
Wenn ich Foto 3 richtig deute, liegt unten in der Tür die Schiene, die unten am der Scheibe sitzen sollte, in der dann der Fensterheber läuft.
Gummi in der Schiene und Scheibe gut reinigen, und dann mit Scheiben- oder Bremsenreiniger einsprühen, und fest auf die Scheibe drücken. Nichts schmierendes verwenden, sonst zieht sich die Schiene wieder runter.
Ach ja..........und vorher den Fensterheber in die Schiene einführen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.07.2015, 13:48
Danke euch allen!
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Wenn ich Foto 3 richtig deute, liegt unten in der Tür die Schiene, die unten an der Scheibe sitzen sollte, in der dann der Fensterheber läuft.
Genau das war es.
Sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus und funktioniert jetzt auch.
Aber: ich hab beim besten Willen nicht geschafft die Schiene auf der anderen Seite zu befestigen. Da ist so eine Kunststoffbuchse wo der Knoppern rein muß.
Das geht so hart, ich krieg den nicht rein. Hab den jetzt nebendran in die Schiene gehängt und warte bis mir was einfällt wie ich den rein bekomme.
Hab es mit heiß machen versucht, aber dann konnte ich die Schiene nicht mehr anfassen....
Mit einer Zange komm ich nicht ran und auch sonst nur gaaaanz schlecht, ist das Türblech davor.
Hits:	171
Größe:	124,4 KB
Alt 18.07.2015, 15:18
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Weichei
Alt 18.07.2015, 15:24
Zitat von Ruby Beitrag anzeigen
Weichei
Klugschnaker.
Alt 18.07.2015, 18:09
Hallo Wolf
Kannst du ein Foto davon machen, was du meinst?
Suche Treidelpferd!
Alt 18.07.2015, 19:04
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Weichei
Joo, eben mal nen Foto von der Schiene und der Hand...
Alt 18.07.2015, 23:16
Hallo Wolf
Mach ich morgen.
Ist so ein Aluknoppern wie auf dem 3. Bild vom 1. Beitrag, der muß in eine Kunststoffbuchse reingedrückt werden.
Das Problem ist, da kommt man kaum hin, ist etwa hier wo ich das rote Kreuz gemacht habe:
Hits:	148
Größe:	82,5 KB
Alt 19.07.2015, 01:26
Taunussteiner Taunussteiner ist offline
Boot: Birchwood 25
24 Danke in 21 Beiträgen
Ist die Schiene nicht auf der rechten Seite offen? Wenn ja, die Schraube links an der Schiene raus, damit Du sie von der Scheibe trennen kannst. Dann kannst Du die Schiene frei bewegen und von der Seite auf den Führungsbolzen aufschieben. Hab zwar beim Galloper noch keinen Fensterheber gemacht, aber bei vielen anderen Autos ist das so...
Könnte mir auch gut vorstellen, dass auf der Seite wo Du die Schiene schon eingehängt hast noch ein Kunststoff-Gleitstück fehlt.
Gruß Heiko
Alt 19.07.2015, 08:17
Haspel Haspel ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
aus dem Zusammenhang gerissen und mit etwas Phantasie finde ich die Formulierungen recht lustig .................................
Alt 19.07.2015, 09:14
Nö, links hab ich sie in das Kunststoffgleitstück reingedrückt, nur auf der rechten Seite schaffe ich das nicht.
Einfädeln ist nicht, ich muß einfach das Aluteil in das Gleitstück reingedrückt bekommen.
Alt 19.07.2015, 10:38
ferenc ferenc ist offline
Hallo Wolf,
vielleicht kommst du mit einer Schraubzwinge hin. Du kannst dann alles gegen das Blech zwingen, vielleicht klappt es dann.
Ansonsten zwischen die Schiene und die Blechverkleidung ein kleines Stück Dachlatte dazwischen legen.
Alt 19.07.2015, 11:06
Gute Idee Frank, das werde ich mal versuchen.
Fürchte aber fast, der Abstand ist zu groß.
Alt 19.07.2015, 11:32
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo Wolf.
Ich denke, du wirst den Fensterheber komplett ausbauen müssen und dann die Schiene seitlich einfahren müssen. Das andere Blechstück bleibt an der Scheibe. Aber von alleine springt das normal nicht auseinander-du musst nach der Ursache suchen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 19.07.2015, 11:51
Die Ursache kenne ich, ich wollte die Scheibe mal im Winter runter lassen und sie war festgefroren.
Wenn es mal zu regnen aufhört, probier ich als erstes das mit der Schraubzwinge. Es fehlt nur etwas Kraft um das Aluteil da reinzudrücken.
Alt 19.07.2015, 12:45
Dann kannst du auch noch bis zum Herbsttreffen warten, dann machen wir das gemeinsam bei dir auf dem Hof am Reparatur-Steg
Alt 19.07.2015, 13:20
Vielleicht hift es was, das Plastikteil vorher mit einem Fön etwas zu erwärmen.
Wenn für die Schraubzwinge zu wenig Platz ist, die Fensterschiene zur Türaussenseite mit Holz abstützen, und dann den FH mit einem Schraubenzieher oä als Hebel reindrücken.
Nicht zu heftig, sonst hast du das Holz als dauerhaften Abdruck im Türblech
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 19.07.2015, 13:23
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Schraubzwinge, Glas, Föhn, Autotür, das hört sich auf jeden Fall nach Abenteuer an.
Alt 19.07.2015, 13:58
ich würde in einem solchen Fall eine Fachwerkstatt bemühen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
