Alt 17.07.2015, 17:10
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Standard Evinrude 40PS Schaltgestänge lösen
eigentlich bin ich technisch ja kein Komplettversager - aber hier hakt es einfach
Ich hab einen 89er Evinrude 40 PS mit Fernschaltung
Nummer: 186476
Serien # 02305130
Mod: 40 ecec
und muss den Impeller tauschen. Eigentlich ja keine große Sache..
Allerdings ist mir nicht ersichtlich wie, bzw. wo ich das Schaltgestänge lösen muss. Ich hab zahllose Videos gesehen, allerdings immer nur für ähnliche Motoren - und ich hab nat. das Rep. Handbuch..
da heisst es dann: Die Schaltstangenschraube "A" entfernen
hier nochmal in groß
dumm nur, dass es die an meinem Motor nicht gibt...
ich mir inzwischen zahlreiche andere Modelle angesehen, immer fündig geworden - aber hier seh ich nicht wie dran kommen. Bin für jeden Tip oder Hinweis dankbar.
Alt 17.07.2015, 17:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn ich mich nicht täusche -....wird bei dem Modell das Gestänge
unterhalb des Vergasers getrennt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.07.2015, 17:27
unter dem Vergaser ist "nix"
Alt 17.07.2015, 17:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ist auf den Bild schlecht zusehen.Aber ich glaube auch wie Du sagst.
Da muss ein Stift rausgezogen werden.
Günter
Alt 17.07.2015, 17:32
Ist schwer zu sehen .. alles zugebaut.
Don P
Alt 17.07.2015, 17:35
weisst du was ab muss um da hin zu kommen? lt Handbuch ist dem ja nicht so.. (Mistbuch)
Alt 17.07.2015, 17:40
Bau mal den Geräuschdämpfer von den Vergasern ab ..
vielleicht siehst dann was ...und kommst dran.
Die Öse der Schaltstange sitzt in einer " Gabel" ...muss der Bolzen
gezogen werden.
Don P
Alt 18.07.2015, 09:08
Kalkhove Kalkhove ist offline
Boot: Sea Ray 160 BR / Thiel Ro 340
6 Danke in 6 Beiträgen
Bei meinem evinrude 30 PS bj 85 musste ich am unterwasserteil die wassereinlässe abschrauben - dahinter ist das gestänge mit einer Mutter gekoppelt. Diese lösen - hinter der Mutter ist ein kleiner Kunststoff Sicherungsring -diesen vorsichtig abklipsen- dann sollte das unterwasserteil abziehbar sein
Alt 18.07.2015, 09:35
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.560 Danke in 966 Beiträgen
Das ist ein ganz anderer Motor.
Wie von Don schon beschrieben wird bei den 40 und 50ern das Schaltgestänge unter den Vergasern gelöst.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 18.07.2015, 11:20
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich habe das bei einem 50PS Johnson auch gerade hinter mir.
Baue den Anlasser ab, dann siehst du die Schraube die du rausdrehen kannst. Anschliessend wird alles nach unten rausgezogen.
Alt 23.07.2015, 14:18
Hi Typs, danke, das war's, alles ohne Probleme geklappt.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
