Alt 16.07.2015, 14:36
Benutzerbild von MarkMcGuire
MarkMcGuire MarkMcGuire ist offline
Boot: aktuell auf der Suche
156 Danke in 75 Beiträgen
Standard Benötigt ein Motor eigentlich eine Batterie?
an einem Punkt komme ich gedanklich einfach nicht weiter, da könnt Ihr mir aber bestimmt weiterhelfen:
Benötigt mein Motor (Yamaha 2 Takter aus 86) streng genommen eine Batterie?
Den Startvorgang (Elektro-Anlasser) und anderen nützliche Funktionen wie z.B. Trimm lassen wir mal außen vor, es geht "nur" um den laufenden Motor.
Das dieser mehr Strom liefert (Lichtmaschine) als er verbraucht ist klar, aber wird z.B. für den Zündfunken der Strom quasi "just in time" produziert, oder muss immer eine Batterie als "Puffer / Zwischenspeicher" dienen?
Gibt es hier dann auch bei den Motoren (2T / 4T) Unterschiede? Ich denke bei einem neueren 4 Takter ist durch Einspritzanlage, CDI & Co der Strombedarf deutlich grösser, oder?
Hintergrund neben dem Verständnis meiner Frage ist es, ob ich bei einem Strom / Batterieausfall mit eigener Kraft weiterfahren könnte??
Gaszüge sind ja z.B. manuell ohne Strombedarf...
Liebe Grüße
Mark
Alt 16.07.2015, 14:44
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Wenn du die Elektronik so umbaust das sie so funktioniert wie der Ausschalter eines AB, baruchst du keine Batterie. Das gilt für jeden Bootsmotor, auch Diesel. Die eigene Lichtmaschine liefert dann den benötigten Strom damit er weiterläuft, bei einem alten Diesel auch das die Zuleitung nicht unterbrochen wird über das Abschaltventil.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 16.07.2015, 14:55
navtim navtim ist offline
Boot: Hammermeister Caprice | Quicksilver XS 430 HD
Rufzeichen oder MMSI: Ahoi :)))
173 Danke in 111 Beiträgen
unser 25PS 2T Mercury vom Schlauchi hat gar keine Batterie .... geht also wenn man will! ;)
Gruß Tom
Alt 16.07.2015, 15:00
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
nein benötigt er nicht. Ein Benzinmotor kann die notwendige Energie für den Zündfunken selbst produzieren. Theoretisch auch der Steuergeräte, sofern hier ein Teil der Energie gerade beim Start gepuffert wird. Das Problem ist eher, das Motoren mit hoher Leistung (grossen oder/und vielen Zylindern) kaum noch per Hand angeworfen werden kann.
Ein Diesel mit Kompressionsstart hingegen braucht überhaupt keinen Strom .
Beste Grüße
Alex
Alt 16.07.2015, 15:17
So weit ich weiß, braucht jeder Motor mit elektronischer Einspritzung eine Batterie.
Die Ausnahme soll angeblich der neue 15/20PS-AB von Suzuki sein.
Alt 16.07.2015, 15:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Und ein Diesel mit Handstarteinrichtung (Andrehgetriebe,Handkurbel,Dekompressionseinrichtu ng) braucht auch keine Pressluft.Da gab und gibt es noch einige so gar Zweizylindermodelle mit Handstart(Buhk,Volvo,Farymann)
gruss hein
Alt 16.07.2015, 15:23
Tilo-Cbg Tilo-Cbg ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
meiner Meinung nach braucht dein Motor mit der ohne umbau die batterie...sobald Du diese wegnimmst geht er aus...fehlt ja auch der durchgang....aber ähnlich wie bei alten Mopeds kann man das natürlich auch so bauen das die Batterie nur zum Start dient.
Das ganz würd eich aber nur bei älteren Motoren empfehlen! bei neueren moit viel Elektronik kfängt die Batterie ja auch mehr oder weniger mal eine Spannungsspitze bzw. die zum Teil Drehzahl bzw. Kraftabhängige Schwankung ab.
Theoretisch kannst Du die Batterie sogar durch einen Kondensator ersetzen, wenn diese unterwegs kaputt geht und Du zufällig einen dabei hast
PS: die Sache mit dem Diesel ohne Batterie würde mich interessieren...wie glüht man ohne Strom die Kerzen vor????
Am Ende wird alles gut! Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht zu Ende!
Alt 16.07.2015, 15:37
wird beim Suzuki-AB gemacht.
Bei Diesel ohne Vorglüheinrichtung durchaus verzichtbar...
Alt 16.07.2015, 15:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Manch Lima-Regler braucht zum Überleben eine Batterie. Der Motor läuft schon weiter, aber ein solcher Regler geht dabei kaputt
Beste Grüße
John
Alt 16.07.2015, 15:47
Die konkrete Frage lautete ja, ob es bei einem alten Yamaha AB nötig ist.
Ob der überhaupt einen Regler besitzt, ist ja noch die Frage.
Alt 16.07.2015, 17:22
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Mein HONDA BF 4,5 hatte zwar eine Buchse, wo man Strom abnehmen konnte, aber keine Batterie. Definitiv nicht.
Wolfgang
PS: Ich hatte mal eine AWO 425, übrigens ein geiles Teil ... Das konnte ich auch ohne Batterie fahren (und anlassen) ...
Alt 16.07.2015, 18:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Jeder Aussenborder in den Baujahren hat eine Ladespule ausschliesslich für die Zündung .
E - Start hat zusätzliche Spulen .
Es wird dann natürlich mindestens ein Gleichrichter benötigt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 16.07.2015, 23:25
PS: die Sache mit dem Diesel ohne Batterie würde mich interessieren...wie glüht man ohne Strom die Kerzen vor????[/QUOTE]
Das gibt Dieselmotoren zu hauf,die nicht vorgeglüht werden müssen,das sind i.d.R. Direkteinspritzer mit sogen.Mehrlochdüsen aber unter den wiklichen Bootsmotoren gibt es auch einige Vorkammermotoren ohne Vorglüheinrichtung.Na und bei den gaaanz modernen Comonrail-Dieseln wird auch nix vorgeglüht die sind aber ohne Batteriespannung hilflos weil da alles elektronisch geregelt wird was mit der Einspritzung zu tun hat nur der wahnwitzige Kraftstoffdruck auf der Schiene(Rail)wird mit einere mechanischen HD-Pumpe erzeugt(meine ich zu wissen).Aber so etwas kommt nur in das Boot wenn die zulasungsordnung einzelner Gewässer es verlangt.
gruss hein
Alt 17.07.2015, 06:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Dooooch. da wird sogar Nachgeglüht, bzw sogar bei Betriebstemperatur zwischenduch geglüht, wenn z.B. an der Ampel bei niedrigen Temperaturen die Verbrennungstemperatur zuweit abfällt.
(Abgastechnisch angeblich "Notwendig")
Drum geht auch die Motorkontrolle sofort an, wenn einer der Glühstifte ausserhalb des Soll-Widerstands ist (obwohl er immer noch korrekt Glüht)
Richtig hingegen ist, dass sie gar nicht Vor/Nach/Zwischenglühen müssten.
Laufen tun die dinger auch im Winter ohne Glüherei
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2015, 08:42
Kaans mol sehn,ich bin was Motorenschrauben angeht nicht schüchtern,aber den Commonrail unserer Familienkutsche habe ich so weit noch nie unter die Lupe genommen(schäm)war aber seit über einhunderttausend Kilometern auch noch nicht nötig....funktionieren tut sie ja die moderne Dieseltechnik selbst wenn unsere französichen Nachbarn das zusammengestellt haben.
Bei der nächsten Ölstandskontrolle mach ich mal ne Glühkerzensuche
gruss hein
Alt 17.07.2015, 08:43
...also unser Diesel im Traditionsschiff wird definitiv nicht vor geglüht.
Es existiert bei dem kein einziges Elektrokabel und keine Batterie und daher wird er komplett stromlos betrieben.
Alt 17.07.2015, 08:48
unserer Familienkutsche..........
unsere französichen Nachbarn das zusammengestellt haben........
gruss hein
Na, DA wünsch ich dir mal viel Spass
wenns der 1.6er ist, mach den kompletten Luftfilterkasten ab, und besorg dir ein Endoskop, dann kannst sie "vielleicht" sehen.... sind natürlich an der hinterseite.
beim 2l hast das grosse Los gezogen. muss dann noch zusätzlich das komplette EGR ab
No Wind - PROBLEM
Alt 17.07.2015, 09:09
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Das ist ja auch noch ein klassischer Selbstzünder. Da werden die ersten KW-Umdrehungen per Druckluft, Glühplättchen o.ä. erzeugt.
Der Start eines alten Diesels ist für mich so ziemlich das Faszienierenste was die Technik zu bieten hat.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.07.2015, 09:15
Mit Glühplättchen werden keine Kurbelwellenumdrehungen erzeugt...wir haben auch noch einen alten 2 Zylinder Generator-Diesel an Bord (ohne Aufgabe...), der mit Glühplättchen beim Start unterstützt werden muss.
Die Kurbelwellenumdrehungen werden aber, wie bei der Hauptmaschine mit 220L Hubraum, durch Pressluft bewirkt.
Heute mittag geht es wieder los...
Alt 17.07.2015, 09:20
Das stimmt natürlich, unglücklich ausgedrückt.
Alt 17.07.2015, 09:31
Boot: SY Ohlsen "29
die Motoren die Mercedes in die LKW-Kurzhauber eingebaut hat (u.a. OM 352) werden über starke Anlasser ohne Glühkerzen angelassen. Die Zyliner bauen dabei einen so hohen Kompressionsdruck auf, dass der eingespritzte Diesel zündet.
Das geht aber nur bis zu einer bestimmten Umgebungstemperatur (glaube -10°C) ab dann ist der Motor zu kalt für die Zündung und bräuchte mehr Kraft als der Anlasser schafft. Dann kann man Zündpatronen einsetzen.
Der OM 352 wird wegen seiner geringen Drehzahl auch in Booten verbaut.
Der Volvo Penta MD-11 Motor ist so ähnlich, man kann ihn auch über eine Handkurbel starten, jedoch ist diese bei den seltensten Bootinstallationen platzmäßig vorgesehen.
Beste Grüße
Alex
Alt 17.07.2015, 11:50
CMP CMP ist offline
15 Danke in 13 Beiträgen
NEIN - braucht er nicht.
Alt 18.07.2015, 22:09
Multi Fit Multi Fit ist offline
36 Danke in 22 Beiträgen
Eine absolut sichere Antwort auf deine Frage kannst du dir selber geben.
Klemm die Batterie bei laufendem Motor ab. Läuft er ohne Batterie weiter, braucht er keine. Bleibt erstehen....
Hängt davon ab, um welchen Motor es sich handelt und wie die Spannung für den Zündfunken produziert wird. Motore mit Magnetzündung brauchen i.d.R. keine Batterie.
Kann sein, dass das Motormanagement nicht ohne Batterie auskommt. Immer abhängig davon, wie der Hersteller des Motors die Elektrik ausgestaltet hat. Da sind viele Scenarien denkbar.
Möglich auch, dass Teile einer Lichtmaschine ohne angeschlossene Batterie zerstört werden.
Gruß vom Gerd
Alt 19.07.2015, 09:55
Gruß vom Gerd
Hallo Gerd, deswegen frage ich ja lieber, bevor mir irgendwas bei wilden Tests kaputt geht......
Liebe Grüße
Mark
Liebe Grüße
Mark
Alt 19.07.2015, 14:30
Hallo Mark, verstehe schon deine Bedenken.
Schreib doch mal etwas mehr über deinen Motor, dann kann man sicher auch genauere Aussagen zu seiner Zündelektrik machen. Wenigstens die PS Leistung, besser noch die genaue Modellbezeichnung.
Vielleicht find ich in meinen Unterlagen ja etwas über deinen Motor.
Gruß vom Gerd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
