Alt 05.04.2003, 13:41
Segelwilly
Standard Kielrollen montieren, ja oder doch?
moin,
mein Boot steht zur Zeit auf einer sehr "gebastelten" Konstruktion. Der Vorbesitzer hat ausschließlich gekrant.
Nun möchte ich Kielrollen montieren bin aber nicht ganz sicher ob der Kiel das ab kann.
Wie man auf den Bildern sieht, steht das Boot wie ein Segler auf seinem Kiel, dieser ist ca 7cm breit und aus GFK. Zusätzlich sind 4 Stützen, ca 20 x 30 unter dem Rumpf.
Wenn das kein Problem darstellt, möge man mir verraten, wo ich die Rollen bekomme. In den Katalogen gibt es nur einzelne Rollen, ich benötige aber auch die Halterungen.
Gruß Willy
Hits:	496
Größe:	25,4 KB
Alt 05.04.2003, 14:44
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Ob Kielrollen funktionieren weiss ich nicht.
Mit Haltern bekommst Du sie bei fast jedemTrailer-Hersteller oder zb.bei Pieper in Gladbeck.
Markus
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.04.2003, 14:49
Rollen mit Halter zB: hier
http://www.nelbach.de/produkte/zub3.html
Halter ab 13 Euro
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 05.04.2003, 19:38
Hallo Willy,
hier sind ein paar Links
http://www.bootshalle-braunschweig.c.../Seite_302.htm
http://www.bootshalle-braunschweig.c.../Seite_301.htm
http://www.bootshalle-braunschweig.c.../Seite_300.htm
http://www.bootshalle-braunschweig.c.../Seite_299.htm
das Problem ist bei deinem Boot, das der Kiel recht tief ist, wenn du willst das dein Boot wirklich rollt wird das eine teure Angelegenheit, ich schätze mal so 3 mal Kiel 2 mal links und 2 mal rechts = etwa 500 EUR ???
Dafür kanst du etwa 6 X rein und raus kranen.
Ralf Schmidt
Alt 05.04.2003, 19:47
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von ralfschmidt
Hallo Willy,
Ralf Schmidt
3 gelbe Kielrollen sind 60 Euro, links und rechts würde ich weiche platten etwa 20 x 20 cm einsetzen. Sind auch billig. Die Seiten würde ich aus Baugerüst Verstellungen bauen, habe ich auf der Messe bei einem Trailerhersteller gesehen. Die Kielrollenhalter würde ich auch selber bauen, damit die Rollen möglichst tief bleibt. Alles zusammen unter 200 Teuro
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 05.04.2003, 21:55
Segelwilly
moin,
danke für die Links, werde mich mal durchblättern.
Habe nur bedenken wegen der Stabilität des Kielmaterials....
Willy
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
503 Danke in 206 Beiträgen
@Wolfgang
Was meinst du mit Baugerüst Verstellungen?
Bin gerade in meiner Halle am Ausmisten und habe ne ganze Menge Kleinkram für Baugerüste!
Gelbe Kielrollen habe ich auch noch 6 Stk. glaube ich! Die sind aber ohne Stahlkern und haben einmal ein Boot getragen!
6 Normlale Schwarze Rollen sind auch noch da! Zustand ?
Wollte ich in nächster Zeit alle bei Ebay einstellen!
Halter habe ich keine!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 05.04.2003, 21:57
Boot: Hasla 21
@Willy
Wenn du den Kiel auf genügend Rollen verteilst, sollte es schon gehen!
Vielleicht auf drei oder mehr Doppelrollen!
Hab mal irgendwo gelesen, das Konstruktionsbedingt der Kiel das Stabilste am Boot sein soll!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 07:30
Zitat von provence
@Wolfgang
In die Standrohre werden doch unten Verstellungen eingesteckt, um bei schiefen Untergrund die höhendifferenz ausgleichen zu können. Ist ein sehr grobes Gewinde mit einer Mutter die 2 Griffe hat. Habe leider kein Bild.
Gruß Wolfgang
Alt 06.04.2003, 10:22
@ Wolfgang,
da hast du sicher Recht, man könnte wenn man kann, ich hätte Probleme an das Material zu kommen und auch wenig Lust zum basteln, ich fahre lieber mit meinem Boot.
Ralf Schmidt
Alt 06.04.2003, 11:58
Boot: Hasla 21
@Wolfgang
Dann meinst du Gerüst Spindelfüsse bzw. Fußspindeln!
Habe ich auch! Allerdings nur mit Gewinde und starrer Fussplatte, also ohne gelenkige Fussplatte!
Du meinst dann wohl die rechten auf dem Bild.
Kosteten vor zwei Jahren bei MJ 28,12 Euro Netto(!) das Stück!
Hits:	391
Größe:	18,1 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 15:14
Genau die. Lagen vor kurzem bestimmt 20 auf einem Schrottplatz.
Habe leider keine mitgenommen
Gruß Wolfgang
Alt 06.04.2003, 19:38
Boot: Hasla 21
Args!
4 davon bringen bei Ebay meist über 50 Euro!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 06.04.2003, 21:00
Werde morgen noch mal den Platz besuchen
Gruß Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
