Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.468Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.468
Alt 14.06.2015, 10:48
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von Sankladraus Beitrag anzeigen
Hallo liebe Sealine Kollegen, wir haben seit März eine 380/40 Ambassador. Gestern mußten wir eine Verstopfung der hinteren Toilette beheben(Urinstein im Verteilerventil) und dabei in der Achterkabine die Betten und Staukästen ausbauen. Dabei sind uns zwei Zylindrische Teile aufgefallen jeweils ca.60cm vom Kiel entfernt, durchdringen den Schiffsboden und haben oben einen elektrischen Anschluß. Kann mir jemand sagen was das ist? Habe leider versäumt das ganze zu Fotografieren.
Mit diesen Angaben vermute ich, dass es sich um die Geber für Echolot und Geschwindigkeit handelt. Bilder wären aber nicht schlecht.
Alt 14.06.2015, 15:12
Benutzerbild von Sankladraus
Sankladraus Sankladraus ist offline
Boot: Sealine 380/40 Ambassador
Rufzeichen oder MMSI: DB7667
97 Danke in 33 Beiträgen
Mache nächste Woche ein Bild von den Dingern.
Ich bin älter als jedes Pferd, und doch lerne ich täglich etwas neues dazu
Alt 05.07.2015, 20:32
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Hallo Fans und Freunde von Sealine Booten .
Dies ist keine Verkaufsanzeige
Da ich mich zur Zeit mit einem Projekt befasse was weder sofort Spruchreif ist, noch in der Endphase der Planung befindet ,wollte ich mal einfach vorsichtig nachfragen ob jemand an einem absoluten Traumboot Interresse hat .
Es handelt sich um eine F34 -BJ 2004 mit ca 620 Stunden .Natürlich Ce und versteuert.
Ausgestattet mit allem was das Leben an Board bequem und angenehm macht . U.a 2 Tv -elektrische Toilette -Satdom mit duo Lnb . u.u.u.u.u.u
Wenn sich jemand für so ein Boot interresiert , so ein Boot nicht kennt , bitte ich darum zuerst in den verschiedenen Bootsbörsen sich eine F34 anzusehen,Ausstattung, Aufteilung und Preise zu vergleichen .
Liegeplatz ist Roermond NL .
Helmut
Alt 07.07.2015, 12:45
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Dietmar
Alt 16.07.2015, 06:59
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Sealine Gemeinde,
wer kann mir was über die Fahreigenschaften einer Sealine S38 sagen, wie kommt diese mit 2X Kad300 (285 Ps) aus dem Wasser... in Gleitfahrt ... geht das zügig oder ist das eher träge ...
Gruß Michael
Alt 16.07.2015, 07:23
mit den VP D6-310 "springt" sie aus dem Wasser, geht 42 Knoten und der Verbrauch ist bei normalen cruising mit 24-25 Knoten gigantisch niedrig.
  #557
Alt 16.07.2015, 09:58
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Aus meiner Sicht völlig ausreichend. Habe die Maschine in meiner SC 39 drin. Volle Tanks und bis obenhin gebunkert kein Problem . WOT ca . 34 kn.
Alt 16.07.2015, 15:00
Danke euch schon mal Dieter und Uwe,
hat noch wer Erfahrung mit der S38, ober sind Mängel bekannt auf die man beim kauf einer S38 achten sollte
Gruß Michael
Alt 16.07.2015, 15:35
Check durch ob das gesamte Bus-System funktioniert, die Schalter und Geber sind einzeln nicht austauschbar, oder fast unbezahlbar. Sie wurde daher auf normale Schalter und Leitungen umgerüstet, und gerne sind die Tanks marode (da kann dir Uwe was erzählen),
sonst ist bei der S38 aus 2006 EW 2007 nichts besonderes aufgefallen. Sie läuft, und wie ..
hier kannst du Bilder sehen:
http://klaic-boote.com/boats/sealine-s38-71
  #560
Alt 26.07.2015, 11:55
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Sealiner,
bekomme eine Krise. Hab diese hübschen Instrumente im Wohnraum. Nur leider gehen sie nicht. Vermutlich Batterie leer. Weiss einer, wie man diese öffnet??? Drehen bringt nichts. Von hinten komme ich nirgends ran. Zum verzweifeln. Hat jemand Erfahrung mit diesen Instrumenten? Ist Sealine Standard....
Grüße. Christian Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	56,1 KB
ID:	642620Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	40,0 KB
Alt 26.07.2015, 12:06
Benutzerbild von Laris
Laris Laris ist offline
Boot: Sealine 42/5 + Family 470
Rufzeichen oder MMSI: PB9624 + PF9520
46 Danke in 30 Beiträgen
Anheben um 5mm nach oben und von den zwei Befestigungsschrauben in der Wand befreien, dann in der Rückwand die Batterie wechseln und wieder an Wand montieren.
Gruß Lars
Alt 26.07.2015, 12:31
Gruß Lars
Hallo Lars,
anheben-unglaublich. Geht. Danke.
Bei der Uhr kann ich die Batterie so wechseln.
Beim Barometer steh ich vor dem gleich Problem. Geschlossenes Gehäuse. Wie in gottes Namen komme ich an die Batterie?
Mit Manneskraft geht's nicht.
Also drehen....
Hits:	101
Größe:	49,8 KB
ID:	642624Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	48,2 KB
ID:	642625Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	40,0 KB
Alt 26.07.2015, 12:40
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ein Barometer braucht keine Batterie.
  #564
Alt 26.07.2015, 13:03
Hallo Christian
Hat keine Batterie! Man kann nur an einer Schraube den ist Druck einstellen. Muß einmal gemacht werden, dann passt es, wenn nicht defekt.
Gruß Lars
  #565
Alt 30.07.2015, 14:07
Habe eine Frage an die kleinen Sealine Besitzer.
Ich suche eine Sealine 218 oder 220 mit einem 6 Zylindermotor. Die werden oft auf 2500kg Trailern angeboten. Reicht das vom Gewicht aus?
Alt 01.08.2015, 13:19
Ist denn hier keiner der weiß was seine 218 oder 220 wiegt
Laut den "Technischen Daten" wiegen diese Boote 1800 Kg.
Manche schreiben hier das das Boot mit Trailer 2800 Kg auf die Waage bringt.
Ich hatte jetzt für das Boot 2Tonnen gerechnet plus den Trailer. Passt das?
Alt 01.08.2015, 17:50
Rocca Murene Rocca Murene ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
81 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Uli, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Sealine 218 und mir wurde ein Gewicht von 2100Kg gesagt. Es steht auf einem 3to Hänger. Da wäre abzüglich des Hängergewichts von 600kg noch 300kg Luft.
Wenn ich es bei mir habe, wiege ich es.
Jörn
Bavaria Sport 32 2x VP D4-210
  #568
Alt 03.08.2015, 10:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Uli,
das Gewicht ist stark von der Ausstattung abhängig. Jörn hat z. B. in meiner ehem. Sealine einen neueren Motor mit Zweikreiskühlung und Duoprop-Antrieb. Das macht schon mal 100-150 kg zu einem einfachen 6 Zyl-Reihenmotor von VP aus. Dann gibt es einige spezifischen Einbauten wie z. B. Warmwasserboiler, Fäkalientank, usw. Da kommen mit dem Antriebsstrang schnell 300 - 500 kg Differenz zusammen zwischen dem leichtesten und dem schwersten Boot, welches von der Hülle her gleich aussieht
Die 2 t sind aus meiner Sicht zu wenig. Je nach deiner Motorisierung und Ausstattung solltest du mindestens einen 2,7 t Trailer kaufen. Hier gibt es gerade ein gutes Angebot: http://www.ebay.de/itm/Bootsanhanger...item5678cb9945 (PaidLink)
  #569
Alt 03.08.2015, 13:53
Ok. Die Boote werden meistens mit einem Volvo V6 und Duoprop angeboten. So etwas suche ich auch. Ich glaube das ist die Standardmotorisierung / Antrieb.
Laut Datenblättern soll das Boot dann wie schon geschrieben "nackt" 1800 Kg wiegen. Habe jetzt mal 200Kg dazugerechnet wegen dem "Verwiegen" auf der Werft.
Alt 04.08.2015, 09:02
Warum suchst du einen Trailer, wenn du kein Boot hast?
Meistens werden doch Boot und Trailer zusammen als Paket angeboten.
Wenn du getrennt kaufst, solltest du trotzdem mindestens den 2,7 er nehmen, sonst ärgerst du dich recht bald
Alt 04.08.2015, 12:13
Ich suche keinen Trailer. Ich suche eine 218 /220 mit Trailer.
Oft werden die Boote mit einem 2500 Kg Trailer angeboten und ich möchte wissen ob das vom Gewicht her reicht.
Alt 04.08.2015, 22:00
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
237 Danke in 77 Beiträgen
Hallo, guten Abend
Eine Sealine 220 würde ich auf einen 3,5 Tonner packen, um einfach ein paar Kilo Luft nach oben zu haben. Insbesondere wenn wie in meinem Fall jedes Jahr mehrere Urlaubsfahrten durchgeführt werden und dann auch noch Gepäck etc. zugeladen wird. Ich glaube kaum, dass ein 2500 Kg Trailer reicht, auch ein 2,7er würde mir nicht reichen.
Meine 240er mit Dieselmotor ist sicherlich von Haus aus schwerer als die 220er, aber dass da mit vollem Tanks inklusive Trailer 3460 Kg zusammenkommen, hätte ich beim Kauf nicht gedacht. Luft nach oben bleibt so nur ein frommer Wunsch.
Es ist schon erstaunlich, welche „Dickschiffe“ auf Trailern angeboten werden, die schon ohne Gerödel im Boot zu klein sein dürften. Und wenn dann noch 28-Fuss-Boote als trailerbar bezeichnet werden, wundert mich gar nichts mehr.
Grüße vom Niederrhein
  #573
Alt 04.08.2015, 22:09
Genau meine Meinung!
Thorsten
Alt 14.08.2015, 14:48
Benutzerbild von steuermann.tom
steuermann.tom steuermann.tom ist offline
Boot: Saeline Continental
Rufzeichen oder MMSI: Basti
232 Danke in 133 Beiträgen
Hits:	131
Größe:	58,8 KB
Alt 14.08.2015, 14:49
Geht auch nicht auf Trailer. Hi die neue
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
