Alt 13.07.2015, 15:13
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
Standard wo genau Staudruckgeber beim Bravo 3 ? (MAG350 MPI aus 2002)
kann mir bitte einer von den Technikspezies sagen wo genau ich
von außen den Staudruckgeber beim Bravo 3 finde...
Hintergrund ist Wassereintritt nach Fahrt in Bilge (mit Gleitfahrt)
und ich habe den Tipp bekommen, nach Antrieb hochtrimmen von außen
den Geber mittels "Plastehebel" drehen ganz zu verschließen, brauche ich
als Anzeige eh nicht.
Ob sich das Ganze auch wirklich im Wasser bewerkstelligen lässt....
keine Ahnung wäre nur ein Versuch wert um diese Fehlerquelle
auszuschließen.
Bilge ist ansonsten bei längerer Hafenliegezeit und starkem Regen
schön trocken.
Vielen Dank schonmal für Eure Hinweise oder Ratschläge...
Gruß Steffen
Alt 13.07.2015, 15:41
RG69 RG69 ist offline
auszuschließen.
schön trocken.
Du bist mal wirklich gefahren?
Alt 13.07.2015, 15:48
Falschgrillhändler
Halte Dich mit Deinen unqualifizierten Bemerkungen zurück sonst wird
die Taufe noch teurer..... (sind übrigens nächstes WE da)
Gruß Steffen
Alt 13.07.2015, 16:44
Nöö
Alt 14.07.2015, 05:23
Falschgrillhändler
Keiner einen Tipp für mich.....?
Gruß Steffen
Alt 14.07.2015, 06:08
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
wenn du deinen Antrieb hoch getrimmt hast gehe von vorne mit der Hand auf die Kaviplatte bzw auf die Anode die dort sitzt, jetzt etwas nach hinten da fühlst du einen dünnen Schlauch. Da wo der Schlauch in den Antrieb geht fühlst du einen kleinen Hebel der 45° nach Backbord zeigt. Den Hebel musst du auf 45° nach Steuerbord drücken, dann kannst du den Schlauch samt Hebel nach oben abziehen.
Alt 14.07.2015, 07:12
Falschgrillhändler
Muss ich denn den Schlauch abziehen..? will ihn ja eigentlich nur
"verschließen" um den Wassereinbruch einzugrenzen...
Gruß Steffen
Alt 14.07.2015, 07:20
Südschwede
wenn du den verschließen möchtest solltest du ihn auch abziehen, wie willst du ihn sonst verschließen?
Zum testen ob er wirklich der Grund für den Wassereinbruch ist, kannst du ihn auch abziehen und oberhalb der Wasserlinie an den Spiegel tapen.
Alt 14.07.2015, 07:34
Falschgrillhändler
O.K., dann hatte ich das missverstanden, mir hatte jemand gesagt durch
Umlegen des Plastehebels wäre der damit verschlossen, von Abziehen hatte
der nix gesagt..
Gruß Steffen
Alt 14.07.2015, 07:44
Falschgrillhändler
wo finde ich evtl. noch eine Skizze/Zeichnung vom Antrieb,
wo der Geber zu erkennen ist, nicht das ich was falsches abziehe....
Gruß Steffen
Alt 14.07.2015, 08:05
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
hier bitte
Hits:	272
Größe:	34,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BRAVO_B.pdf (3,38 MB, 181x aufgerufen)
Alt 15.07.2015, 14:30
Falschgrillhändler
Standard Update - wie Schlauch verschliessen ??
Ich frage sicherheitshalber nochmal nach, da mir das leider
immer noch nicht eindeutig klar ist.... ehe ich da Blödsinn
unter Wasser mache...
Kann ich denn nun testweise durch "Drehen" des Plastehebels
den Schlauch von außen verschliessen oder muss ich den dann
zwingend abziehen....
Hatte gedacht und auch so verstanden, dass durch Drehen wie eine
Art Ventil zugedreht wird, der Schlauch aber an seiner eigentlich Stelle
am Antrieb verbleibt
Gruß Steffen
Alt 15.07.2015, 14:34
Südschwede
Das ist einBajonetteverschluß und der Hebel entriegelt diesen. Da wird nix verschlossen.
Alt 15.07.2015, 14:46
Falschgrillhändler
O.K. Danke !
also wird das eher Mist unter Wasser mit rumdoktoren, muss ich mir dann
mal im Winter zu Gemüte ziehen, weil nur abziehen und dann so rumhängen lassen ist eher blöd (ich weiß Dein Tipp mit festtapen)
Gruß Steffen
Alt 15.07.2015, 15:04
Wenn innen Wasser rauskommt dann würde ich auch mal die Faltnbälge kontrollieren.
Wenn es der Staudruckmesser sein soll müsste ja innen der SChlauch undicht sein und nicht unbedingt außen.
Alt 15.07.2015, 15:09
Falschgrillhändler
Ja das mit dem Staudruckgeber war auch nur ein Tipp, da im Stand und
bei langsamer Fahrt alles schön trocken bleibt, und das wäre eben oft ein Indiz für den Staudruckschlauch, und klar kommt da nur Wasser rein, wenn der innen irgendwo leck wäre, aber wenn der von außen verschlossen wird, kann ja auch innen nicht rauskommen, so war/ist der Plan
2. Variante ist die vordere Bilge, das schließe ich aber auch erstmal
aus, indem ich das Rohr zur vorderen Bilge mittel Stopfen provisorisch verschließe.
Gruß Steffen
Alt 15.07.2015, 15:20
Ne wenn am Staudruckmeser innen ein Loch ist, dann kommt auch bei langsamer Fahrt Wasser rein. Daher würde ich diesen sogar ausschließen.
Wenn es in der vorderen Bilge reinkommt, dann sollte es rausgepumpt werden.
und den Wassereinbruch sollte man ermitteln.
da du schreibst, dass nur bei schneller Fahrt Wasser reinkommt, Dann machst du ja bestimmt den Antrieb etwas hoch und schon könnte der Schlitz in einem Faltenbalg nur bei höher getrimmten Antrieb offen sein.
Alt 15.07.2015, 15:34
Falschgrillhändler
Na wenn ich den Staudruckschlauch momentan eh von außen besch...unter Wasser verschließen kann, dann kann ich mir das natürlich
auch sparen.....Ich werde versuchen der Sache auf den Grund zu gehen, systhematisch
bisher war die Bilge seit dem Winter "furztrocken" hatte mich schon gefreut, da ich die letzten 2 Saisons immer mal etwas Wasser drin hatte,
jetzt muss ich das mal etwas näher ergründen
Gruß Steffen
Alt 20.07.2015, 20:22
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Als erstes habe ich Ralf`s Kommentar gelesen und mir kamen doch sofort die gleichen Gedanken...
Das ein Schlitz im Balg sich nur beim hochtrimmen bemerkbar machen würde glaube ich nicht, da wäre ständig Wasserzulauf....
Mir geht es aber auch so, habe manchmal ganz klein wenig Wasser in der Bilge, muß auch irgendwo am Antrieb reinkommen, habe das Transom mal mit Küchentüchern ausgestopft welche dann nach 2 Tagen naß waren.
Ich vermute das es zum Geweih reinkommt bzw. zu den Schläuchen der Trimmpumpe. Manche Tage sieht man auch gar nichts. Will im Winter eh noch dämmen, da kommt der Motor nochmal raus dann werde ich den Wasserspuren mal folgen
Bin allerdings auch am überlegen mir so eine kleine Endoskop- Kamera zuzulegen um damit auch mal in versteckte Ecken vorzudringen.
MfG Frank
Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
Geändert von Bleeder (20.07.2015 um 20:29 Uhr)
Alt 20.07.2015, 21:03
Falschgrillhändler
Siehst das ist die Strafe für Deine bösen Gedanken......[emoji12]
Dafür haste jetzt auch ne feuchte Bilge......
Wahrscheinlich macht man sich viel zu Heiß, das muss immer bissl nass sein, ist denke ich bei 70% alles Boote irgendwie bissl Wasser in der Bilge, unterschiedlichster Herkunft.......aus dem Antrieb etc. ist allerdings Mist, ich suche auch weiter und gebe nicht auf.......[emoji57]
Gruß Steffen
Alt 20.07.2015, 21:25
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Standard Wasser in Bilge
schön trocken.
Hallo Steffen,
ich werfe mal als Ursache für das Wasser in der Bilge, den Simmerring vom Lenkbolzen in den Ring.
Typisch dafür, im Stand kein Wasser in der Bilge. Simmering ist über Wasserlinie. Bei Gleitfahrt und / oder starker Beladung kommt der Simmerring unter Wasser. Somit Wassereintritt.
Was sagen die Experten dazu?
Alfred
Alt 21.07.2015, 20:09
Ich hatte heut mehrere hundert Liter Wasser in der Bilge und die Bilgenpumpe wollte nicht!
Ich hatte wohl irgend einen der hier an bord befindelichen hundert Ventile nicht geschlossen.
Nun ist alles wieder trocken!
Alt 21.07.2015, 20:15
Falschgrillhändler
Das heißt aber Mission geglückt und schwimmt..?
P.S. Erst jetzt Deine PN gelesen.....
Gruß Steffen
Alt 21.07.2015, 20:32
Hast du mal nen Bild von dem Kahn
MfG Frank
Alt 21.07.2015, 20:49
Nee!
Komm gucken!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
