Alt 15.07.2015, 08:29
Snecker Snecker ist offline
Boot: Bayliner 2052
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Zündung Probleme
wir haben eine 1990 Bayliner mit einem 3.0 Mercruiser.
Er läuft bis ca 1800 umdrehungen nur auf 3 zylindern.
Sobald er über 1800 dreht kommt der 4 dazu und alles ist ok.
Problem kam Plötzlich ohne ankündigung nach einer Ausfahrt als wir an den Steg ran fahren wollten lief er plötzlich unruhig und ging fast aus.
Zündkerzen haben wir gewechselt.
Danach sprang er erstmal Problemlos an und lief auf 4 Zylindern.
Leider nicht lange.
Kann mir einer einen Tip geben zur Fehlersuche!?!
Sascha
Alt 15.07.2015, 09:48
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Zündkabelbel und Verteiler auch gewechselt?
Mfg
Bernard
Alt 15.07.2015, 09:59
Boot: Bayliner 2052
Zündkabel, Verteilerkappe und Finger wurden vor dem Urlaub gewechselt.
Alt 15.07.2015, 10:43
Hast du noch Unterbrecherkontakte?
Falls ja,mitsamt Kondensator erneuern.
Vorher die Grundplatte im Verteiler rausnehmenund die Fliehkraftverstellung kontrollieren.
Die gammelt gerne vor sich hin und geht fest.
Dann alles wieder Zusammenbau und den Zündzeitpunkt kontrollieren.
Der soll zwischen 6 und 8 Grad vor OT liegen.
Alt 15.07.2015, 12:05
Boot: Regal 1800
..... und wenn es dann noch nicht weg ist,
überprüfe mal die Kompression.
Mfg
Bernard
Alt 15.07.2015, 13:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bau mal zum Test die alten Kerzen und Zündkabel wieder ein, ..... wenn er vorher lief.
Ev. ist eine neue Kerze defekt.
Gruß Alex
Alt 15.07.2015, 13:36
Boot: Bayliner 2052
Zündkerzen hab ich getauscht. Ging aber nur sehr kurz.
Waren eben beim Boot unten um nochmal zu testen.
Jetzt geht gar nichts mehr. Bedeutet er dreht noch nicht mal mehr den Anlasser.
Kommt nur noch ein klickern aus dem Motor als ob die Batterie leer wäre.
Könnte es auch sein das er die Probleme macht weil die Lichtmaschine defekt ist und dadurch im unteren Drehzahlbereich nicht genug Saft für die Zündspule bringt?
Werde mal schauen ob ich hier eine Batterie auftreiben kann und überbrücke ihn dann.
Alt 15.07.2015, 14:43
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
"Klickern aus dem Motor" könnte von einer leeren Batterie kommen.
Zündaussetzer wie von dir beschrieben kommen nicht von einer leeren Batterie. Lade die Batt. erst mal und dann probiere nochmal. Wenn du das Gefühl hast das der Motor nur auf drei Pötten läuft wäre es gut mal nacheinander die Kerzenstecker zu ziehen um zu sehen welcher Zylinder nicht mitläuft. Dann mal von dem "defekten" Zylinder die Kerze mit einer anderen tauschen und schauen ob der Fehler mitgewandert ist. Wenn nicht auch mal das Zündkabel tauschen. Wenn der Fehler immer noch auf dem gleichen Zylinder ist könnte der Fehler etwas größere sein. Ich gehe jetzt mal davon aus das dein Vergaser richtig eingestellt ist, die Zündung auch.
Alt 15.07.2015, 14:54
Boot: Bayliner 2052
Lief ja 2 Wochen lang problemlos.
Jeden Tag unterwegs gewesen.
Zündkerze getauscht habe ich ja schon.
Hat ja kurz geklappt. Dann lief er wieder nur auf 3 Pötten.
Warum aber kommt der 4te wenn ich über 1800 drehe ?!?
Alt 15.07.2015, 14:59
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Da wird ein Zündkabel/Stecker defekt sein.
Alt 15.07.2015, 15:03
Wenn es wirklich ein Zündungsdefekt ist kann es nur eine Kerze, ein Zündkabel, die Verteilerkappe oder der Verteilerfinger sein. Die Kontakte und den Kondensator würde ich ausschließen. Die Zündspule auch.
Alt 15.07.2015, 16:35
Boot: Bayliner 2052
Dann werd ich wohl erstmal die Kabel tauschen da die Verteilerdose und der Finger ja gerade mal 3 Wochen alt sind.
Alt 18.07.2015, 16:23
Boot: Bayliner 2052
Sind nun wieder zu hause und haben direkt angefangen zu schrauben.
Klickern kommt vom Anlasser. Da scheint das Relai zu klemmen.
Das Problem mit der Zündung ist leider was größeres
Loch im Abgassammler. Dadurch wohl Wasser in den Brennraum.
Bekommen den Motor auch nicht mehr gedreht.
Motor ist wahrscheinlich hinüber.
Werden ihn Freitag ausbauen und weiter schauen.
Hat einer einen gute Adresse zum Reparieren oder eventuell
Austauschmotor?
Alt 18.07.2015, 19:54
Der hier kann was....
http://www.kammann-motoren.de/
Ist nicht allzuweit weg von dir.
Alt 18.07.2015, 22:56
Boot: Bayliner 2052
Dank dir. Werde ich Montag mal anrufen.
Gruß Sascha
Alt 18.07.2015, 23:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast Du den Motor jetzt ausgebaut? Kann man die Kompression noch messen? Weil die 3,0L sind besonders zäh und nicht leicht kaputt zu kriegen.
LG Michael
Alt 19.07.2015, 08:12
Boot: Bayliner 2052
Hi. Schaffen wir erst am Freitag.
Hoffe auch das wir ihn noch retten können.
Werde aber am Montag schonmal rum Telefonieren wegen Ersatzmotor bzw. Reperatur.
Gruß Sascha
Alt 19.07.2015, 23:30
Du solltest VOR dem Telefonieren die Kompression messen, vielleicht suchst dann nur mehr nach einen neuen Krümmer.
LG Michael
Alt 20.07.2015, 10:36
Boot: Bayliner 2052
Ist ja leider nicht mehr möglich die Kompresion zu messen.
Der Motor hängt fest.
Sascha
Alt 20.07.2015, 10:41
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Sascha
der Motor lässt sich nicht Drehen weil wahrscheinlich Wasser im Brennraum ist. Zündkerzen raus und dann sollte sich der Motor auch wieder drehen lassen
Stephan
Alt 20.07.2015, 10:47
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Mach mal die Kerzen raus..... denn sollte das Wasser raus gehen......
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 20.07.2015, 10:48
OK ich war zu langsam
René
Alt 20.07.2015, 12:06
Boot: Bayliner 2052
War das erste was wir gemacht hatten.
Anlasser haben wir auch schon draußen und haben versucht den zahnkranz zu drehen.
Keine Chance.
Gruß Sascha
Alt 20.07.2015, 16:18
Keine Chance.
Gruß Sascha
wie sieht dein Öl und der Ölstand aus? Ist da vielleicht schon alles voll mit Wasser
Wenn Du natürlich lange mit Wasser im Öl gefahren bist könnten die Lagerschalen defekt sein und die Welle dadurch festgefressen sein.
Stephan
Alt 20.07.2015, 16:49
Boot: Bayliner 2052
Davon gehen wir aus.
Dachten ja am Anfang er liegt an der Zündung und sind noch 2 Tage weiter gefahren
Öl ist weiß/grau also Wasser drin.
Hoffen das er noch zu retten ist.
Ansonsten muss ich mich nach einem Ersatzmotor umschauen.
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
