Alt 14.07.2015, 21:56
wizzard1337 wizzard1337 ist offline
Standard Mariner 8PS 2-Takt Getriebeöl / Dichtung
Huhu,
Bin Anfänger in Sachen Außenborder und habe heute angefangen den Impeller und das Getriebeöl zu wechseln.
Kann mir jemand sagen welches Getriebeöl ich da nehmen muss?
Finde bei Ebay z.b von Liqui Moly Outborder Getriebeöl 80W90, ist das in Ordnung?
Und wo kann ich Dichtungen für Ablass- sowie Entlüftungsschraube kaufen? Hab schon gegoogled aber nichts passendes gefunden.
An der Ablassschraube war keine Dichtung.
Nur die frage welche Art von Dichtung benötigt wird (Papier, Gummi, Kupfer, Alu)?
Hoffe es kann mir jemand helfen!
LG Sven
Alt 14.07.2015, 23:19
zum Öl einfüllen brauchst du eine Pumpe, wenn du noch keine hast, würde ich die beim Fachhändler incl. einer 1 L Flasche kaufen, Dichtringe bekommst du da auch am besten gleich mehrere kaufen
wenn du kein Marine Getriebeöl kaufen möchtest, kannst du das 80W90 benutzen
Alt 15.07.2015, 10:59
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Ich würde nur Original Aussenbord Getriebe Öl nehmen.
Günter
Alt 15.07.2015, 12:15
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
zum Öl einfüllen brauchst du eine Pumpe...
...weil üblicherweise unten eingefüllt wird, bis das Öl oben angekommen ist!
Umgekehrt verbleiben Luftblasen und die Füllmenge stimmt nicht.
-nur der Vollständigkeit halber-
Alt 15.07.2015, 12:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Öl gibt's auch in Tuben ( Plastik)...
bei der geringen Füllmenge lohnt sich die Flasche nicht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.07.2015, 14:53
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Mal einfach so zwischengefragt.
Reicht theoretisch nicht auch einfaches 80W GL-5 Hypoid-Getriebeöl?
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...cument&land=DE
Gruß Chris
Alt 15.07.2015, 15:11
Boot: Coronet 21
Nein.
Günter
Alt 15.07.2015, 18:14
Ist es nicht für den Temperaturbereich geeignet oder warum geht das nicht?
Gruß Chris
Alt 17.07.2015, 12:21
Boot: Coronet 21
Außenbord Getriebe Öl hat auch noch Schmierfähikeit wenn es mit Wasser vermischt ist.
Günter
Alt 17.07.2015, 21:06
Alles klar.
Danke!
Gruß Chris
Alt 24.07.2015, 02:23
Danke. Kann mir noch wer sagen wieviel Drehmoment ( Nm ) die ölablassschraube vom Getriebe bekommt???
Alt 24.07.2015, 06:15
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab die letzten 25 Jahre immer mit der Hand angezogen, fertig.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 24.07.2015, 23:41
Hauptsache da kommt ein neuer Dichtring unter die Schrauben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
