Alt 14.07.2015, 16:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Passt diese Trimanzeige zum alpha one gen eins
Ich möchte mir eine Trimanzeige einbauen, nur frage ich mich ob die, die ich mir ausgesucht habe, auch zu meinem Antrieb passt [emoji15]
In der Beschreibung steht von 0-190ohm.
Hits:	144
Größe:	27,0 KB
ID:	639857Bild geklaut aus ebay [emoji16]
Gruß Harald
Alt 14.07.2015, 19:19
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Ich würde einfach mal bei Cyrus anfragen. Der verkauft dir dann die Passende und ist wenn überhaupt nur ein wenig teurer wie bei Iibaah.
Gesendet von meinem HTC One mini 2 mit Tapatalk
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.07.2015, 19:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich bin mir nicht sicher, ..... aber die Merc Trimmanzeige ging bis irgendwas um 220-240 Ohm.
Finde das im Moment nicht im Buch.
Gruß Alex
Alt 14.07.2015, 21:13
Ich habe hier im Forum was von 160ohm gelesen [emoji37]
Gruß Harald
Alt 14.07.2015, 21:49
war von mir? schon paarmal gepostet..
Merc: hat beim Trim-Geber folgende Werte:
Up-160; mid-38,7; down-10 Ohm, also: 160-10 Ohm
(Einstellung: Beitrag im Trockendock........)
Wenn „0“ –down; und 190 Up gemeint ist. ?? sollte also hinkommen;
Sonst: geht die Anzeige genau umgekehrt!
Verstehe sowieso nicht: warum die Firmen einfach nicht in der Lage sind: die el. Werte Genau! Anzugeben.
(z.B. hat Volvo min. 5 verschiedene el. Werte; Yamaha 3………)
Grüße von Herbert
Alt 14.07.2015, 23:24
Herbert dann wäre es doch langweilig und wir hätten nichts mehr zutun
Alt 15.07.2015, 10:40
Naja; so gesehen hast du natürlich recht!
Nur: das gibt doch laufend Ärger auf beiden Seiten, Käufer und Verkäufer….
Und: das ist auch bei den Herstellern der Instrumente schwer zu finden; zumindest konnte ich noch nirgendwo ne komplette Übersicht finden.
Für so ein Problem: verwende ich immer ein kleines Testgerät: mit dem man die Widerstandswerte für das Instrument vorgeben kann. Damit ist dann die jeweilige Norm und Funktion vom Instrument überprüft.
Grüße von Herbert
Alt 02.04.2016, 16:21
Hallo, bin gerade dabei die Trimanzeige einzustellen.
Jetzt hab ich folgendes Problem.
Entweder fährt die Anzeige auf DN oder auf UP, dazwischen gibt es nichts.
Was passt hier nicht?
Der Sender liefert zwischen 0-187ohm
Anzeige ist original merc
Gruß Harald
Alt 02.04.2016, 16:47
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Bist du sicher,das du den Trimgeber misst u.nicht den Trim-limit?
Habe vor längerer Zeit diese Seite hier gefunden.War schon sehr oft hilfreich.
Weis aber nicht mehr wer sie eingestellt hat.
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Alt 02.04.2016, 16:59
Ja, das ist schon der richtige.
Total sicher
Gruß Harald
Alt 02.04.2016, 17:15
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Harald
einmal den Antrieb ganz runter trimmen. Jetzt den Trimsender am Gimbal abschrauben.
Es gibt dort 2 Markierungen die Bündig stehen müssen. Sollte es nicht der Fall sein diese so hindrehen und erneut montieren.
Jetzt sollte es funktionieren mit der Anzeige beim hoch trimmen.
Gruß Karsten
Alt 02.04.2016, 17:54
Habe ich gemacht, bringt nichts
Gesendet von meinem Cyrus CS20 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 02.04.2016, 23:08
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Mal probieren mit der weißen Scheibe um 180Grad verdreht.
Alt 02.04.2016, 23:09
Auch schon gemacht, ohne Erfolg
Gruß Harald
Alt 02.04.2016, 23:14
Den Poti mal anschauen, gehen gerne kaputt. Wenn der von dir genannte Ohmwert stimmt, ist die Anzeige defekt, wenn möglich mit einem externen Poti probieren. Gruß
Alt 03.04.2016, 08:47
Boot: Verschiedene
Wenn die Kabel in Ordnung sind gibt es 805134A4 Rotor Kit-Sender als Ersatzteil.
Dann sollten die Werte wieder stimmen.
mfg heli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
