Alt 10.07.2015, 09:41
time bandit michael time bandit michael ist offline
Standard Johnson 20 ps hat keine Zündung und läuft nicht
Mein Motor hat kein zündfunken
Ich bekomme ihn nicht an was kann ich tun ?
Alt 10.07.2015, 09:44
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Zündspulen, CDI und Quickstop prüfen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 10.07.2015, 10:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Welches Baujahr ? Modell Nummer ?
Dei Name wäre auch angebracht.
Alt 10.07.2015, 10:32
Akki Akki ist offline
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
Du verlangst aber auch Dinge....
Alt 10.07.2015, 14:30
20br73a
Bj 88
Alt 10.07.2015, 14:42
Cdi und Quickstepp habe ich nicht drann nur den
Stop Knopf
MfG
Alt 10.07.2015, 14:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Motor ist aus den 70 ern ....
d.h. hat noch Kontakte.
Um diese und die Spulen zu prüfen , muss die Schwungscheibe ab.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.07.2015, 17:06
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Also der ist Baujahr 73, und nicht 88...
Zitat von time bandit michael Beitrag anzeigen
20br73a
Bj 88
Alt 10.07.2015, 19:15
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Im 1973, in der Bucht 1988 ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 10.07.2015, 21:42
88 steht auf dem Blech drauf woher hast du die Info ?
Ich habe die dchwungscheibe ab gehabt und alles Kontakte angeschliffen sauber noch kein funke
Andere Zündkerze Habe ich vom Rasenmäher genommen auch nichts
Alt 10.07.2015, 22:00
20br73a
Da steckt die Wahrheit drinn ...
Gruß Frank
Alt 10.07.2015, 22:32
Ja das habe ich verstanden und wo kann Mann das Nachlesen ?
Oder gibts es noch wxplosionszeichnungen
Oder wartungs Bücher ?
Alt 11.07.2015, 06:28
Hier zum Beispiel: http://www.marineengine.com
Gruß Frank
Alt 11.07.2015, 07:32
... und alles Kontakte angeschliffen sauber noch kein funke
Damit hast du deren schleichenden Tod besiegelt. Kannst also schon mal neu kaufen.
Da sollte man doch eher Kerzen nehmen, die dort auch rein gehören...
Wieviel Ohm haben die Spulen? Liegt Plus dort an?
Alt 12.07.2015, 13:26
So habe mal etwas gearbeitet und die Zündung zerlegt und eingebaut . ich habe auf der unteren spule wenn ich den finger mit schraube da rein halte einem leichten stromschlag bekommen . Dieses ist aber niocht an der Kerze zusehen ( Neue Kerze chapion j 6 c .
ich denke das die zündung verstellt ist oder der kondasator im A. ist .
wie kann mann die Zündung einstellen bzw welche daten muss mann einstellen ?
und hat vielleicht jemand noch ein handbuch oder eine Explosionszeichnung ?
Mfg
Alt 14.07.2015, 15:51
Boot: Coronet 21
Genau kannst Du die Zündung nur mit einen Spezial Tool einstellen.
Günter
Alt 14.07.2015, 16:02
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Mfg
Der Wahnsinn nimmt seinen lauf
Alt 14.07.2015, 17:11
... ich habe auf der unteren spule wenn ich den finger mit schraube da rein halte einem leichten stromschlag bekommen ...
Man kann das auch mit der Zunge machen, dann kann man im rechten Auge direkt die Zündspannung ablesen
Alt 14.07.2015, 18:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
[emoji23] [emoji16] [emoji16] [emoji23]
Jo
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.07.2015, 11:05
Boot: Coronet 21
Man achte auf das Wort GENAU.
Natürlich kann man Die Kontakte auch mit einer Lehre einstellen.
Bei abblitzen siehst Du dann den Unterschied.
Günter
Alt 15.07.2015, 11:15
Kontakte mit Lehre oder Meßgerät einstellen = Schließwinkel. Wenn nicht vorhanden kann man in der Not auch eine Postkarte als Lehre benutzen.
Abblitzen = Zündzeitpunkt. Wenn keine Zündzeitpunktblitzer vorhanden ist, kann man auch eine Prüflampe verwenden.
Geändert von Manta0773 (15.07.2015 um 11:21 Uhr)
Alt 15.07.2015, 11:33
Boot: Coronet 21
Bei diesen Motor wird die Zündung mit den Kontakten so eingestellt,das die Markierung der Schwungscheibe beim Abbllitzen in der Makierung der Ankerplatte steht.
Und dann ist Zündung richtig eingestell.
Mit einer Postkarte bekommst Du das nicht hin und auch nicht mit einer Lehre.
Dafür gibt es dieses Tool von OMC.
Günter
Alt 15.07.2015, 13:15
Ich rede ja auch vom Kontaktabstand( Schließwinkel)
Alt 15.07.2015, 15:16
Boot: Coronet 21
Hallo Jörg.
Wir reden von einen 2Takter Aussenborder.
Da kannst Du nur den Zündzeitpunkt wie beschrieben einstellen.
Mit Postkarte und Prüflampe ,das machen die Hobbyschrauber und KFZ Mechaniker.
Günter
Alt 15.07.2015, 17:19
Mit Zunge ist immer gut !
Akku Mohr fehlen die Daten für den Abstand
MfG michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
