Vorherige Seite - Ergebnis 5.426 bis 5.450 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 5.476 bis 5.500 von 8.433
Alt 14.07.2015, 08:03
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Also zu den Thema Sicherung für die Zigaretten Anzünder Dosen der 245....die laufen tatsachlich auf den sicherungsAutomat unter dem Lenkrad. ......leider hat die Automatik zwar ausgelöst aber man konnte den Stift der da raus stehen sollte nicht wieder zurück drücken da er gar nicht erst raus kam......nach einem kleinen schlag mit dem Schraubendreher auf den Automaten sprang auch der Stift raus. ......wieder rein gedrückt und. ....tadaaaaaa geht wieder. .
gesendet von Aj's Cellphone
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
  #5452
Alt 14.07.2015, 08:07
Und ich hab 2 Tage alles zerlegt grrrrr
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
jetzt weist du wenigstens wo sie ist
  #5454
Alt 17.07.2015, 00:29
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
Vergangenes Wochenende, hätte ich Probleme mit der Schaltung!
Trotz neutraler Stellung hat sich der Propeller weiter gedreht....
Egal ob Fahrt voraus oder rückwärts!
In die box bin ich nur mit Motor ausmachen gekommen!
Jetzt die Frage, was könnte das sein?
Morgen kommt ein Fachmann und schaut sich das an....
Alt 17.07.2015, 05:43
Was für ein Motor was für ein Antrieb ?
  #5456
Alt 17.07.2015, 06:59
4,3 l Mercruiser ..... Alpha one Antrieb
Alt 17.07.2015, 08:04
Eventuell sind die Microschalter defekt die die Zündungsunterbrechung machen.
  #5458
Alt 17.07.2015, 08:20
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Dann muss er trotzdem in Neutral schalten und der Prop darf sich nicht weiter drehen! Ich würde die Schaltung überprüfen und gegebenenfalls nachstellen, vermutlich hat sich an der Schaltkulisse (Schaltkabel) eine Schraube gelöst!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #5459
Alt 17.07.2015, 08:23
wenn die Zündung nicht unterbricht können sich die Zahnräder nicht lösen da der Druck vom Motor zu groß ist, und der Gang geht nicht raus.
geteste ist das in wenigen Sekunden. Einfach auf Neutral mal den Microschalter drücken. wenn der Motor stottert ist er in Ordnung. passiert nichts ist er defekt.
  #5460
Alt 17.07.2015, 08:28
Wenn der Hebel in neutral steht hat der Schaltzug mechanisch geschalten!
Wenn der Mikroschalter defekt ist wird dieser Vorgang mit einen kräftigen Zähneknirschen eingeleitet! Wenn die Zahnräder sich nicht lösen würden, würde er auch den Schalthebel (ohne anderweitiger Zerstörung) nicht in neutral bekommen!
René
  #5461
Alt 17.07.2015, 08:40
...... hat der 6 Zylinder überhaupt den Mikroschalter?
René
  #5462
Alt 17.07.2015, 09:44
Bin grad an nem anderen Boot am Einstellen von den Microschaltern.
ist zwar ein OMC aber auch der Alpha sollte diese haben. Ich meine das ist unabhängig von den Zylindern.
wir schalten bei dem OMC normal und ab und an geht der Gang nicht raus. ist beim OMC noch etwas komplizierter aufgebaut mit 2 Microschaltern.
Aber sollte hinzubekommen sein.
  #5463
Alt 17.07.2015, 09:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
So jetzt mal ruhig.
Ja jeder Alpha hat einen Microschalter, egal ob 4, 6 oder 8 Zylinder.
Der Microschalter wird nur geschalten beim Gang rausnehmen, von daher gibt es kein Zähneknirschen wenn dieser defekt ist. Das Zähneknirschen gibt es nur beim Einlegen des Ganges, weil die sich drehende Antriebswelle die noch stehende Propellerwelle beschleunigen muß damit die Zähne ineinander passen.
Den Gang bekommt man auch mit defekten Microschalter raus, nur muß man dann ordentlich ziehen oder aus erhöhter Drehzahl in den Leerlauf schalten.
  #5464
Alt 17.07.2015, 10:01
Also mal Microschalter testen
  #5465
Alt 17.07.2015, 10:50
Südschwede
testen kann nicht schaden aber wenn die Schaltung auf Neutral steht muss auch neutral drin sein egal ob der MS i.O. ist oder nicht. Es könnte sein das sich der Schaltzug gelängt oder wie von René vermutet gelöst hat. Dieses könnte eine Folgeerscheinung des Alters oder eines defekten MS sein.
  #5466
Alt 17.07.2015, 14:57
Eti2015 Eti2015 ist offline
bei den Bayliner 2855 sieht man auf der Steuerbordseite den Stutzen für das Frischwasser.
Gibt es da eine andere Möglichkeit auch aufzufüllen oder kommt man da so auf gut ran. Man kann doch nicht jedes mal umparken zum Wasserfüllen
Alt 17.07.2015, 15:09
eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Man könnte aber den Anschluss verlegen. Ich hab da keine Probleme mit dem Füllen da ich auf beiden Seiten einen Steg habe (siehe Bilder im Album)
Alt 17.07.2015, 15:11
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.056 Danke in 724 Beiträgen
ja das erfordert leider etwas akrobatische Verrenkungen wenn man
das von innen macht, aber gehen tut es....
Gruß Steffen
Alt 18.07.2015, 13:36
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Erst mal den Teppich auf "neu" trimmen
Hits:	138
Größe:	77,9 KB
ID:	640629Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	95,3 KB
Gruß Stefan
der Irre aus Lübeck 😎
Alt 18.07.2015, 13:41
Benutzerbild von 2355
2355 2355 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355
2 Danke in 2 Beiträgen
Hits:	159
Größe:	81,9 KB
ID:	640632 das kenne ich irgendwoher [emoji6]
Herzliche Grüße Micha
  #5471
Alt 18.07.2015, 14:37
"Gassi" Schlauchi ist auch dran. Wenn unser Hund bis Montag wieder gesund ist, gehts ab Dienstag auf Tour
Hits:	161
Größe:	108,9 KB
Gruß Stefan
Alt 19.07.2015, 08:30
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
@Realex
Nachdem wir gestern erfolgreich die Mikroschalter an der Schaltung positioniert haben, gings raus auf ne Testfahrt. Durch eine vorherige Polieraktion lagen die Fenderkoerbe noch unter Deck und die Fender halt lose rum. Was soll ich sagen, Gedankenblitz, an deinen Post erinnert und nen Fender auf den Sitz gelegt....wie geil ! So einfach kann das Leben manchmal sein optimale Sitzposition. Danke dafuer ! Manchmal wundert man sich warum man auf sowas nicht selber kommmt
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.07.2015, 18:24
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Hallo, hat jemand noch einen Halter für die Funk Antenne über.
Am besten neu schön in weiss!!
Meine ist so ekelig grau geworden!
Gruß Jörg
Alt 20.07.2015, 12:38
Benutzerbild von Janvandam
Janvandam Janvandam ist offline
Boot: Fletcher 238
99 Danke in 26 Beiträgen
Moin Moin, eine kurze Frage - aus dem Zusammenhang gerissen.
Hat die Bayliner 2855 auch eine Liegefläche oder nur oben das L als Sitzgruppe und hinten im Heck die ausziehbare Bank?
Möchte mich künftig ja auch ein wenig in die Sonne legen können?!
Liebe Grüße
Jan
Alles kann, nichts muss!
Alt 20.07.2015, 13:09
Leg Dich doch aufs Vordeck
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
