Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 13.07.2015, 16:25
Benutzerbild von Graf Pocci
Graf Pocci Graf Pocci ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Ich mache es genau anders rum, weil ich a) mehr Kette vorne habe, b) gleich den Buganker einfahren kann und c) lieber die Ankerwinsch die Arbeit machen lasse.
Richtig Das ist dann so etwa wie römisch-katholisch anlegen mit dem Marinero als "Heckanker" Und die Schraube steht auch, wenn der Heckanker draußen ist.
Alt 13.07.2015, 16:28
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Wie also genau (umgekehrt)? Kann der Logik leider nicht folgen.
Alt 13.07.2015, 16:30
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Buganker fallen lassen, zurückfahren und Heckanker fallen lassen, per Winsch vorfahren und dabei Kette Heckanker ausgeben.
Änderungen kursiv.
Beste Grüße
John
Alt 13.07.2015, 18:12
Änderungen kursiv.
Stimmt. Ist die beste Lösung!
Alt 15.07.2015, 20:11
Benutzerbild von engine10
engine10 engine10 ist offline
Boot: Bayl175 Bayl.245, Rio 450, MZB Cat 650
Rufzeichen oder MMSI: WIKI
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Heckanker
Also wir waren gerade bei Heidelberg und Ankerten vor dem Schloss. Bei sehr starkem Abendwind ohne Heckanker nicht möglich.
Als Heckanker hatten wir einen 12 KG Faltanker mit 30 m Leine. Hält Bombe nach 5 meter und das jedesmal.
Muss aber zum lösen überfahren werden
Soll eh mool eener saache des geht nedd.......
Alt 16.07.2015, 07:02
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Änderungen kursiv.
Stimmt.
Das machen die Berufler auch so.
Gruß Manfred
Alt 16.07.2015, 07:23
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Wie wahren auch in Heidelberg und haben das ganz große Kino miterlebt.
Durch den starken Wind von achtern trieben da die Boote rum wie Falschgeld.
Es war schon lustig zu beobachten, wie sich manch einer angestellt hat.
Das Thema Ankern scheint mancher nicht so ernst zu nehmen.
Ich persönlich habe mir auch angewöhnt auf dem Neckar ( ist alles gepflastert) zuerst den Heckanker fest zu fahren und dann den Buganker zu setzen.
Bei Wind von achtern ist der Heckanker der wichtigere.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 20.07.2015, 07:49
Funktioniert aber nur wenn man Personal an Bord hat.
Alt 20.07.2015, 09:16
Wiso
Das Funktioniert auch im Einmannbetrieb
Mit ein bißchen Übung ist das Machbar.
Gruß Manfred
Alt 20.07.2015, 10:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.669 Danke in 12.448 Beiträgen
Warum nehmt ihr nicht den Buganker und dreht einfach mit dem Bug in die Strömung???
Alt 20.07.2015, 10:02
Weil nach Werfen des Buganker wieder zurück und dabei den Heckanker einholen musst.
Weil der starke Rückenwind stärker als die Strömung war.
Alt 20.07.2015, 10:05
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
weil die Strömung zu Tal geht und einen der Wind zu Berg treibt.
Bei der Schlossbeleuchtung (um die es hier geht) liegen viele Boote im Päckchen und das dann in mehreren Reihen. Wenn da ständig die Ankerleine wegen des Windes entlastet und bei nachlassen des Windes Belastet ist kommt es schon mal vor das der Anker ausbricht und man treibt in die dahinterliegende Reihe.
oder die Reihe dahinter ist windanfälliger und treibt durch den Wind auf die Reihe davor.
Alt 20.07.2015, 10:08
Ok Gegenwind kenne ich auf dem Rhein so nicht aber sicher das ist dann logisch.
Alt 20.07.2015, 10:16
hier geht's mehr um den Neckar. und in Heidelberg ist dies der Anfang vom Tal. wenn dort der Wind Richtung Osten steht dann ist es dort wie ein Trichter. Schon eine Schwache Brise reicht dort aus um in der Summe die boote zu Berg zu drücken.
https://www.google.de/maps/place/49%C2%B024'53.0%22N+8%C2%B042'26.7%22E/@49.414338,8.70954,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
Alt 20.07.2015, 10:22
Ich dachte hier geht's darum welchen Heckanker wir benutzen
Alt 20.07.2015, 11:16
Wir waren am WE in HD und hatten starken Rückenwind sowie wenig Platz. Da war der Heckanker essentiell. Ich hatten 3 kg Faltanker mit 20 Meter Leine ohne Kettenvorlauf dabei. Hielt nicht!
Es hat sich ja im Laufe der Diskussion rausgestellt, dass es sich um eine bestimmte Konstellation gehandelt hat.
Alt 20.07.2015, 22:05
Danke Herr Lehrer ich wüsste echt nicht was ich ohne dich machen würde[emoji23] [emoji23] [emoji23]
Alt 21.07.2015, 14:44
Sayang Sayang ist offline
2.738 Danke in 1.335 Beiträgen
Grundsätzlich hält nicht nur der Anker das Boot sondern der Berg Von Kette der drauf liegt. Also das Gewicht der Kette hält sehr viel.
Also alles raus am besten auf einen Punkt und dann etwas die umgebung beobachten ob er hält.
wichtig ist eher der Kettenvorlauf, damit dieser den Anker unten hält und beim ziehen wird er dann nicht immer hochgenommen.
Die Seiten um http://www.hsge.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=35:an kern-5-ankergeschirr&catid=15:praxistipps&Itemid=24 sind mit die Besten, die ich ueber die Grundlagen des Ankerns kenne.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
