Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 13.07.2015, 08:40
Moby Moby ist offline
64 Danke in 47 Beiträgen
Standard Welchen Heckanker?
Moin.
Welchen Heckanker würdet ihr für ein 3,5 t - Boot empfehlen? Einsatzgebiet Reffenthal, Neckar, Altrheinarme.
Alt 13.07.2015, 09:39
Keiner eine Ahnung von euch Profis? mich würde das Gewicht und die Art interessieren.
Alt 13.07.2015, 09:47
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.664 Danke in 12.447 Beiträgen
Ich benutze als Heckanker einen Klapp Draggon mit 6 Kg Gewicht und Bleinakerleine
Alt 13.07.2015, 10:04
@Stephan123
... und du bist zufrieden damit? Hast du Ketten Vorlauf? Und welchen Buganker benutzt du?
Alt 13.07.2015, 10:36
Buganker ist 11 Kg Jambo mit 55m Kette 6mm und E-Winsch.
Der Heckanker hat ja im Normalfall nicht soooo viel zu halten und wird von mit auch nicht sehr oft ausgebracht.
Der Klapp Draggon braucht halt nicht so viel Platz im Boot.
Alt 13.07.2015, 10:38
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Heckanker benutz ich so gut wie nie.
eigentlich immer nur den Hauptanker.
hab aber einen 8kg Faltanker mit Kettenvorlauf an Bord.
Alt 13.07.2015, 11:15
Wie bist Du mit dem Jamboanker zufrieden? Was würdest Du von einem Danforth- oder Bruce-Anker als Heckanker halten?
Alt 13.07.2015, 11:17
Der Jambo ist klasse der hält perfekt, als Heckanker sind mir die zu sperrig aber wenn du genügend Platz hast sind die sicher auch ok, musst halt mal ein bisschen ausprobieren.
Alt 13.07.2015, 11:19
Und der Jambo-Anker passt gut in die Bugrolle? Bei meiner 260-er Bj. 2005 ist ein Delta-Anker verbaut.
Alt 13.07.2015, 11:25
Ja ich hab ein bisschen umgebaut und werde im Winter noch was an der Aufnahme machen.
Passte aber auch so drauf war nur nicht sehr schön und ziehmlich knapp.
Alt 13.07.2015, 11:42
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Sollte der Heckanker auch mal ernsthaft unter Last gefahren werden und dabei immer noch halbwegs gut zu stauen und nicht zu schwer sein ist ein Danforth oder vergleichbarer Plattenanker ein guter Kompromis.
Allgemein kann man die ruhig ein Drittel leichter (nur Pi mal Daumen!) als Buganker ala CQR-Pflüge, Bügel etc., nehmen.
Da Plattenanker viel Effekt aus der Form bekommen.
Allerdings kommt das wie immer auch auf den Ankergrund an, Modder, Kies, Sand oder Bewuchs.
Ich habe vorne Pflugschar, klar perse strittig das Teil und achtern Danforth, wie gesagt ca. 1/3 leichter. Ist halt noch relativ gut flach zu verstauen aber reicht für normale Verhältnisse aus.
Kai
Alt 13.07.2015, 11:45
Wir haben hier Schlick als Untergrund. Der Heckanker soll nur selten eingesetzt werden um das Schwojen zu verhindern oder bei Rücken wind.
Es ist sinnvoll eine schwimmfähige Leine mit 2 Meter Kette zu nehmen? Gibt es als Set.
Alt 13.07.2015, 11:51
warum willst du das Schwojen verhindern?
lass das Boot doch drehen.
Alt 13.07.2015, 11:52
Will meine Frau beim Sonnen so. Manchmal bei beengten Verhältnissen im Fluss.
Alt 13.07.2015, 11:53
Volker, was hältst Du von schwimmfähiger Leine als Ankerleine?
Alt 13.07.2015, 11:56
net viel. Ich Würde ne Bleiankerleine immer vorziehen.
Wenn sie schwimmt und du dich drehst hast du die schwimmfähige irgendwann im Antrieb hängen.
Die Bleiankerleine hält durch ihr Gewicht noch zusätzlich ein wenig mehr.
Ich habe meinen Heckanker bisher nur einmal benötigt, als wir Nationalkaderausscheidung der Schlauchbootjugend hatten und mein Boot als Wettkampfrichter Position verwendet wurde. Da durfte das Boot nicht schwojen.
Alt 13.07.2015, 13:46
Wir waren am WE in HD und hatten starken Rückenwind sowie wenig Platz. Da war der Heckanker essentiell. Ich hatten 3 kg Faltanker mit 20 Meter Leine ohne Kettenvorlauf dabei. Hielt nicht!
Alt 13.07.2015, 13:56
Am Neckar ist es eh schwierig halt zu finden. da der Untergrund recht steinig ist. meist rauscht der Anker nur über die Steine.
Viele benutzen am Neckar ausbetonierte Eimer.
Alt 13.07.2015, 14:02
Auch gute Idee. Wäre schön, wenn es einen universellen Anker für Schlick und steinig gäbe.
Alt 13.07.2015, 14:04
Bei steinigem Untergrund wäre der Faltanker ja wahrscheinlich besser als der Plattenanker (Danforth). !?
Alt 13.07.2015, 14:10
Vermutlich ja. Wie gesagt ich hab meinen erst einmal im Einsatz und das war bei uns im Hafen mit schlammigem Untergrund.
wie bringst du den Heckanker aus ? hast du ein Schlauchboot damit du ihne weit weg vom Boot werfen kannst?
wichtig ist eher der Kettenvorlauf, damit dieser den Anker unten hält und beim ziehen wird er dann nicht immer hochgenommen.
Alt 13.07.2015, 14:12
Eigentlich will ich ihn fallen lassen, vorfahren und Buganker fallen lassen, zurückfahren und dabei Kette Buganker ausgeben und Kette Heckanker einholen. Soweit der Plan.
Alt 13.07.2015, 14:15
und beim zurückfahren die Leine in die Schraube bekommen ?
Alt 13.07.2015, 14:16
Ne. Die Frau holt die Leine Zug um Zug ein.
Alt 13.07.2015, 14:53
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich mache es genau anders rum, weil ich a) mehr Kette vorne habe, b) gleich den Buganker einfahren kann und c) lieber die Ankerwinsch die Arbeit machen lasse.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
