Alt 12.07.2015, 16:37
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Teak auf Badeplattform klebt....
Hallo Bootsfreunde
Ich, nicht viel Erfahrung mit Teak habe auf meiner Badeplattform meiner Bavaria
eine Füge die in einem Bereich von 10cm weich ist und klebt.
Alles andere der selben Füge ist normal trocken.
Woher kommt dies?
Wie Abhilfe?
Viele Grüße vom Müritzer (Lothar)
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 12.07.2015, 16:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Kann es sein, dass da was drüber gelaufen ist, wo Lösungsmittel drin ist....
Oder öliges.....
Gruß - Georg
Alt 12.07.2015, 17:26
Hallo Georg
Ich habe kein Lösungsmittel an Bord und hatte auch keinen Monteur beim Boot.
Wie nun repariere ich diese Fuge❓
Müritzer
Alt 12.07.2015, 21:45
Zitat von Müritzer Beitrag anzeigen
Hallo Georg
Müritzer
Das Reparieren ist bei der kleinen Stelle das kleinere Problem....
mit einem Cutter das Sikaflex aus der Fuge heraus schneiden, dann die Fuge mit Schmirgel etwas ausschleifen.
Fuge seitlich abkleben mit Krepp und neues Sika einfüllen, das es leicht erhaben über dem Holz steht.
Krepp anziehen, zwei Tage nicht dran gehen und dann mit 80er Schmirgel das überstehende Gummi weg schleifen.
Blöd ist daran nur, dass die Ursache dafür nicht klar ist, denn wer weiß, ob nicht in Kürze noch andere Stellen betroffen sind....
Gruß - Georg
Alt 13.07.2015, 06:38
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Das ist die berühmte Sika- Pest ( die es laut Sika nie gibt). Da hilft nur rauskratzen der Pampe und später reparieren. Das kommt einfach so und hat nix zu tun mit Lösungsmitteln oä.
Nie mehr Sika bei mir an Bord.
Meine Plattform wurde jetzt mit nem anderen Zeug verfugt; ich hoffe das funzt besser.
Alt 13.07.2015, 07:23
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Sika ist einfach überholt, ich habe schon 10 Jahre Pantera....ohne Klebeproblem.
Disce pati non querens
Alt 13.07.2015, 08:16
Habt vielen Dank für Eure Antworten.
Gibt es auch Alternativen in heimische Baumärkte?
Ansonsten werde ich mal Pantera testen.
Der Müritzer
Alt 13.07.2015, 10:49
Emotion Emotion ist offline
Besser als Pantera und Sika ist nautichem-hat mich 100%ig überzeugt!
Alt 13.07.2015, 11:50
Was dat denn?
Müritzer
Alt 13.07.2015, 13:34
Was dat denn?
Müritzer
http://www.nautichem.com/index.php/p.../nautichem-s30
Mit dem s40 habe ich schon viel gearbeitet und es lässt sich viel besser verarbeiten als Sika und es bleibt über Monate in der Kartusche nutzbar.
Für decksfugen ist aber extra das s30
Alt 13.07.2015, 21:34
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Wo genau soll das sein
Name:	Kopie von DSC06675.jpg
Hits:	149
Größe:	94,2 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.07.2015, 06:17
Hi Frank
Wo genau? Steuerbord ist eine Trittstufe auf das Freibord. Dort ist eine Füge verklebt.
Kannste so nicht sehen da von der Persenning überdeckt.
Gruß Lothar (Müritzer)
Alt 15.07.2015, 21:34
War nach Feierabend bei Deinem Boot aber Du warst schon wieder los.
Habe noch bis Sonntag "Dienst", werde einfach sporadisch mal hinter schauen.
Jürgen seinen Wimpel flattert vorn beim Slipparkplatz, er hat ein Date mit einem Warener Techniker (Daniel).
...übrigens: Wo ist Dein Wimpel
Deinen Liegeplatz habe ich Jürgen beschrieben + Zettel hinter dem Scheibenwischer - die beiden könnten eine Aufmunterung + Reviereinführung gebrauchen ....
Gruß Frank
Alt 16.07.2015, 09:02
Hi Frank
Ja ich bin so bei 17.00Uhr los.
Habe zuvor mit meinem Nachbar (Galeon) ein wenig Elektrik gefummelt weil bei
seinem Boot das Ladegerät nicht ging.
Daniel: ist ein super Schrauber. Er hat viele Jahre bei meinem Bayliner geschraubt der dann aber verkauft wurde.
Wimpel habe ich nicht. Warum kann ich irgendwie garnicht sagen.
Wir sind Samstag ab 12.30 Uhr wieder vor Ort und dann mal sehen ob dort bleiben oder nach Röbel.
Beste Grüße
Vom Lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
