Alt 28.07.2006, 19:31
Frunk Frunk ist offline
Frunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl!
habe gerade einen fast neuen etwas älteren mariner 20 Ps 2taktmotor in der Tonne laufen lassen. Er war 2 Jahre eingelagert. Als nach etwa 1-2 Minuten immernoch kein Kühlstrahl da war hab ich ihn wieder ausgemacht.
Kenne mich leider sehr wenig mit der Materie aus.
Kommt der Kühlstrahl erst viel später? Wo ist das Thermostat? Was kann sonst noch die ursache sein?
Der Impeller ist soweit denke ich in ordnung da der Motor bis zum ende lief.
Bitte helft mir!!!
Alt 28.07.2006, 19:48
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
der Kühlstrahl kommt normalerweise sofort.
Allerdings könnte auch dein Kontrollröhrchen verstopft sein.
Der Thermostat sitzt in der Regel auf der Stirnseite deines Zylinderkopfes.
Ausbauen, putzen und mal mit Wärmequelle die Funktion des Thermostaten prüfen. Macht bei Wärme auf. (Einfache Mechanik)
Lass dich aber nicht von deinem Impeller täuschen, bei mir war nur die Flanke weg, die Flügel waren noch voll intakt und schön weich.
mfg Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Das beste was Du gemacht hast, war abschalten.
Bin kein Motorexperte. Aber der Kühlwasser-Kontrollstrahl muß sofort da sein. Wenn gar nichts zu sehen war tippe ich auf Verstopfung. Wenn der Impeller nicht mehr in Ordung ist, müßte mindest ein bischen zu sehen sein. Ich würde sage, den Kühlkreislauf mal richtig spülen um zu sehen ob der Kreislauf offen ist.
Blaupap
Alt 28.07.2006, 20:29
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl!
1. Impeller neu (Nach 2 Jahren Standzeit ist der eh fällig!)
2. Bohrung für Kontrollstrahl reinigen
3. Probelauf
4. GGF Weiter suchen
0,5. Motortyp und Nummer?
MFG René
MFG René
Alt 28.07.2006, 21:41
So habe jetzt nen bischen nachgeforscht:
1. Habe das Thermostat ausgebaut. Keine Wirkung.
2. Habe von oben wo der Thermostat reinkommt Frostschutz reingekippt. Kam unten wieder raus. Keine Wirkung.
3. Hab unten an der kavitationsplatte die Schutzgitter abgeschraubt. Es kamen mir kleine Gummibrocken entgegen. Keine Wirkung.
Und jetzt war ich gerade dabei das Unterwasserteil abzuschrauben. 3Schraube habe ich rausbekommen und 1 rundgedreht. Was tuhe ich jetzt?
Bin verzweifelt
Alt 28.07.2006, 21:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Hört sich nach zerdröseltem Impeller an.
Den Kopf der 4. ausbohren, UW-Teil ab, Schraubenreste rausdrehen, alten Impeller raus, neuen Impeller rein, ordentlich fetten, UW-Teil wieder dran, neue Schraube rein, Probelauf.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2006, 23:14
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ecki, die Flügelreste müssen alle gefunden und entfernt werden!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.07.2006, 23:22
Wenn das UW-Teil ab ist, dann wird er schon alles ordentlich saubermachen. Das habe ich mal vorausgesetzt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2006, 23:37
...stell ich mir ein bisschen schwierig vor, alle Teile finden zu wollen...gehen wir vom besten Fall aus, dann ist ein Teil der Impellerfragmente durch den gesamten Spülkreislauf und wieder nach draussen gespült, oder aber in seine Atome zerrieben worden. Wenn wir nun den schlimmsten Fall annehmen, befinden sich Stücke irgendwo im Kraftkopf und setzen den empfindlichsten Teil des Zylinderkopfes direkt an einer Zylinderwand zu... aber das ist nur hypothetisch... aufgrund eines wagen Verdachts jetzt den ganzen Motor zu zerlegen halte ich aber für eine Arbeit, die man sich sparen sollte. Oder liege ich da so falsch mit meiner Meinung?
Alt 28.07.2006, 23:45
Hast Du schon mal einen Außenborder zerlegt?
Leo Tolstoi
Alt 29.07.2006, 00:13
Ja, ein paar... wieso? Hab ich was dummes geschrieben? Klär mich auf
Alt 29.07.2006, 00:21
Okay. Dann weißt Du auch, daß sich der Impeller -wenn- meist komplett zerlegt und durch die fehlenden Flunken kein Wasser und somit auch keine Reste mehr in den Kühlkreislauf transportiert werden. Aber möglich ist das sicher.
Ist aber müßig sich jetzt darüber zu streiten. Wechseln und ausprobieren, was anderes bleibt nicht übrig. Und wenn doch irgenwo was klemmt, dann piept es in der Schaltung und man weiß Bescheid.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.07.2006, 07:34
Soooo.
Ich hab mal nachgeguckt es ist ein Mariner 20 EL. Langschaft Elektrostart.
Ich werde jetzt gemütlich frühstücken und dann mal eben mit nem Dremel die Schraube abschneiden.
Dann werde ich zur Marina Oberweser fahren und fragen ob die einen Impeller für mich haben.
Das ist nen Yamaha Motor da sollten die sowas eigentlich da haben oder ?
Hoffen wirs beste.
Danke ihr seit echt die besten
Alt 29.07.2006, 09:37
Unterwasserteil ist ab
Naja der Anblick den ich dann ertragen musste war alles andere als schön
ich werde gleich mit dem Teil und der Motornnr: 550398
zur Marinaoberweser fahren und mir nen Impeller kaufen. Wenn die keinen haben fahr ich zu SVB
Hoffen wirs beste. Werd auch das Unterwasserteil ordentlich mit waschbenzin spülen und das Öl wechseln.
Hits:	436
Größe:	25,4 KB
Alt 29.07.2006, 10:45
Ist das ein Impellerbausatz?
Gibts den bei ebay?
Alt 29.07.2006, 11:17
So verbrannt wie die Trümmer aussehen darfst du auch gleich noch die Kühlwasserpumpe (Gehäuse) erneuern, weil der Topf weggewandert ist.
MFG René
MFG René
Alt 29.07.2006, 22:17
Hab jetzt den Impeller gewechselt. Er hat jetzt einen mehr als satten Kühlstrahl.
Aber eine Frage bleibt offen. Man muss den Impeller ja in das gehäuse hinneindrehen... In welche richtung müssen denn die Flügel zeigen ?
hab zuerst mit den Flügenenden nach linkszeigend probiert und da kam kein Kühlstarhl. Dann nach rechtszeigen hat er losgepisst als gäbe es kein morgen.
Alt 29.07.2006, 22:55
Dann hast du es selbst herausgefunden. Das ist immer das Beste. Glückwunsch zum behobenen Schaden.
Gruß Ecki
PS: wir hatten hier mal einen Baggerfahrer, der hat um das AB-Gerümpel immer ein Bohei gemacht, mit dem hatte ich mich mal richtig in der Wolle.
Und das, weil der uns weismachen wollte, daß man einen von Hand zurückgedrehten Motor, mit damit rücklaufendem Impeller auf jeden Fall schrottet. Nun wissen alle, daß der das sogar mit Zündfunken übersteht. Dank dafür.
Leo Tolstoi
Alt 29.07.2006, 23:18
Also er dreht jetzt schon so wie man ihn eigentlich nicht einbauen soll. Er schiebt die Flügel und zieht sie nicht. Geht der Impeller dabei drauf ? Soll ich das morgen nochmal umbauen?
Alt 29.07.2006, 23:19
Wenn der Kontrollstrahl wieder pullert ist alles in Ordnung.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.07.2006, 23:26
So ???
Angehängte Grafiken
Alt 29.07.2006, 23:42
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Verglichen mit Deiner Zeichnung ist bei meinem IB-Diesel die Lage der Lamellen des Impellers genau umgekehrt.
Bei mir würden die Lamellen automatisch in die richtige Richtung gedreht, wenn ich den Motor bzw. die Antriebswelle der Pumpe in die korrekte Drehrichtung drehe.
Aber vielleicht ist das bei Deinem Mariner anders. Ich bin schonmal gespannt, was die Profis sagen.
Servus
Paul
Alt 30.07.2006, 06:49
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
also ich kenn das eigentlich nur anders rum.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.07.2006, 08:02
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Never change arunning System!!
Wenn läuft,dann ist doch alles in Ordnung!
Gruss Sascha
MFG Sascha
Alt 30.07.2006, 08:47
Gibts den bei ebay?
Flachwasseralarm!
Bei ebay würde ich aber keinen Bausatz mehr kaufen, meiner kam unvollständig an, oder ist es einfach nur die Sparversion?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
